ABIT NF7-S V2.0 CPU Temp. Vergleich.
Maxx Perfexx
Braunschweig
Hi.
Mich würde mal interessieren, wie warm eure CPUs so sind. Load und idle.
Als BIOS Version würde ich die 2.1er oder die 2.2er vorschlagen. Gebt dann vielleicht noch die Taktfrequenz, CPU Core, Core Spannung und den Kühler an.
Ich fang da mal an:
2,0GHz @ 1,5V (Tbred)
idle 29,5°C
load 35°C
case 30°C
Kühler: 1A-HV2
2500+@3000+ (10,5*200 Mhz)
Vcore = 1,7 (lt. MBM5=1,65)
VDimm = 2,7 (lt. MBM5=2,78)
idle = 43°C
last = 55°C
Gehäusetemp = 32°C
Kühler = Spire Whisper Rock IV
(Soll getauscht werden / wahrscheinlich ALX 800 mit Papst-Lüfter (19dB)
2500 noch nicht übertaktet
standard spannungen
zalman cnps 7000a alcu / coolermaster premium WLP
idle: silent bei 1.5k upm (wenn temp < 39°C )
load: normal bei 2.7k upm ( wenn temp >= 39°C )
temp idle 35-37°C
temp load 40-43°C
gehäuse temp 20-22°C
2500 @ 3200
vcore (mbm) 1,62v
idle 28-36 °C (je nach Lüfterdrehzahl)
Last 35-40 °C (je nach Lüfterdrehzahl)
case 22 °C
Kühler: slk947u
Athlon XP 2500+ @ XP 3200+
[11 x 200, Ram @ 2-2-2-5]
Bios: 2.2
Spannung: Standart (1,65V, auch in Hardware Doc.)
Temps:
Idle: 32,5°C
Last: max. 40,5°C (ich habe eben nochmal nachgemessen)
Kühler: Zalman 7000Cu @ full-speed.
Greetings,
Cambridge
AXP3200+
ZALMAN CNPS7000A-Cu
IDLE: 32°C
LOAD: 39°C-41°C
1700+@2,33 GHZ (1,725V Vcore)
SK7 Kühler mit YS-Tech Lüfter per Poti auf 1900 U/min
Idle:49°C
Load:56°C
Case:30°C
2500+ @ 2500 MHz
11 X 217 MHz / Vcore 1,9 V
Load Temp 42°C
System 32°C
HeatTrap WaKü + HTF2 Dual 2 x NB SX2
abit an7, 2600+ barton, 1,8V 54 grad ohne, 64 grad mit last lt. guru;
hab da problem mit meiner wakü! cape auf gpu, cpu und nb, muß ich nochmal schauen, ob ich irgendwo luft drinnen habe!
was heißt eigentlich pwn beim guru? kann nicht sein, daß ich bei 29 grad casetemp 60 grad auf der spannungsversorgung haben *kratz*
abit an7
barton 2500+ @ 3000+ bei 1.67 volt
case 30°C
die 28°C
edit: axo aquacomputer cuplex evo mit htf x triple mit noseblocker sx2 auf 5v
abit nf7 rev2 bios 21
cooler master aero 7
idle @ 2500rpm : 52°
last @ 3600rpm : 54°
Athlon XP 2500+ AQXDA 0322 @ 2,2GHZ
Original geschrieben von DoNuT
mit BIOS 2.0 (sorry ;) )
XP2500 @ 2255 MHz @ 1,850V :(
last atm 64-65°C in nem extrem geheizten zimmer, normalerweise 60°C :)
SLK-800 + Enermax UC8-FAB 80mm @ 2500 U/min
Case 42°C :confused:
was hast du an gehäuselüftern drinnen? kommt mir etwas hoch vor, hab bei ähnlicher kombi @1,8V unter vollast 44 grad cpu, 29 grad case!
mein arbeitsrechner (ein anderer) hat luft im waküsystem, unter vollast 64 grad!
naja, 4x80mm und einmal 92mm in der seite per lüftersteuerung/poti gedrosselt - kommt mir auch etwas hoch vor :)
hab jetzt mal durchgelüftet und sind schon mal 6-7°C weniger im gehäuse
war wohl doch extrem stickig im zimmer :)
und bei der CPU versuch ich's jetzt auchmal mit weniger spannung, sie lief früher mal mit 1,775V @ 2,3 GHz, vielleicht gehts ja wieder :rolleyes:
ich muß meine wakü auseinander nehmen, kann nicht sein, daß ich bei 1,8V bei einem barton unter last auf 60 grad komme!
wie kriege ich am besten die luft raus? iregendwelche tricks?
