Abit NF7-S
Donky-Kong
Hy ich hab nen kleines Problem, ich bekomme es einfach nicht hin mein Mainboard über 200 fsb zu bekommen.
Wie genau mus ich vorgehen? Welcher Multipikator? in welchen Schritten den FSB anheben?
Schonmal vielen dank für eure antworten.
By Donky-Kong
Schon etwas älter der Thread, aber einen Thread ohne Eintrag kann man nicht so stehen lassen...
Was hast Du denn für einen RAM? Es gibt 3200er-RAM, der bei 202 Mhz schon schlapp macht... Evtl. hast Du so einen RAM, mit dem Du nicht weiter als 200 kommst?! Stelle mal einen RAM-Teiler ein und gehe dann höher...
Ich hatte auch das Abit NF7-S und war sehr überzeugt von dem Board. Hatte einen 1700+ JIUHB drin und konnte bis FSB227 gehen... Selbstverständlich mit gutem RAM... denn ocen mit schlechtem RAM bringt bei Socket A-Systemen nix. CPU und Speicher müssen synchron laufen, um eine ordentliche Performance zu erzielen.
G.SKILL DDR 400 2-2-2-5 F1-3200BWU2-1GB GH
2x 512MB
Ich weis zb nicht was ich bei manchen optionen im Bios einstellen soll! Zb. Ramteiler 3/1 3/2 3/3 4/1 4/2 4/3 4/4 5/1 5/2 5/3 5/4 5/5 6/1 6/2 6/3 6/4 6/5 6/6
wie fixe ich den PCI und den AGP Bus?
Bios welches ist da das Beste?
CPU ist ein AMD XP-M 2400
Also Dein RAM ist doch ziemlich gut... mit dem dürftest Du über 200 Mhz kommen... Fürs Übertakten wähle aber zunächst lockere Latenzen, z.B. 3-3-3-6. Nachher kannst Du ja die Latenzen noch optimieren, aber zunächst musst Du den maximalen FSB-Takt ermitteln.
Was am meisten bringt (in der Reihenfolge, in der Du auch overclocken solltest):
1. FSB-Erhöhung
2. CPU-Leistung bzw. Multiplikator
3. RAM-Latenzen
Ich würde, die Latenzen lockern, den Multiplikator erst einmal auf 9 setzen, die VCore auf 1,65V setzen (vorausgesetzt, dass Du eine halbwegs gute Kühlung hast?! Der XP-M hat nur 1,5V oder?) und dann mit FSB200 beginnen, mich nach oben zu arbeiten. Mit z.B. Everest immer die Temperaturen im Auge haben, also nach Neustart sofort sich die Temps angucken. Wenn die CPU nach dem Neustart schon 50°C heiss ist, wäre das schon zu viel; die CPU geht dann zwar nicht kaputt, aber würde unter Last auf über 60°C steigen und das mögen die XP-M auf Dauer nicht (ich nehme an, dass Du die CPU eine gewisse Zeit noch nutzen möchtest?). Nehmen wir mal an, dass Du so auf bis zu FSB233 kommst und bei einem höheren Wert der PC nicht mehr angeht; dann macht der RAM einfach nicht mehr mit und Du gehst mit dem FSB wieder runter oder erhöhst die RAM-Spannung. Aber nehmen wir mal an, dass bei FSB233 Schluss ist, dann erhöhst Du den Multi um 0,5er-Schritten und guckst, wann die CPU schlapp macht. Bei z.B. 12x233=2800Mhz hättest Du eine sehr gute Leistung (was Dein System aber nicht erreichen muss... das war jetzt nur ein Beispiel)!
Mit höheren Spannungen arbeiten die CPU und der RAM natürlich besser... aber vorsichtig erhöhen... ab ca. 1,7VCore steigt die Temperatur enorm an (abhängig von der Kühlleistung). Die Temperatur steigt quadratisch mit der VCore-Erhöhung!!!
Und selbstverständlich die Stabilität jeder Einstellung überprüfen. Bei mir hat mir SuperPi oder Prime95 immer sehr schnell in Form einer Fehlermeldung gesagt, ob das System stabil ist.
Soweit ich weiss, kann man den PCI/AGP-Bus nicht fixen... Falls Du also viele PCI-Karten hast, solltest Du evtl. Dich von einigen trennen, denn die neigen oft, einen höheren Takt als 66Mhz nicht mitzumachen.
Ich bin mit dem neuesten Abit-BIOS immer recht gut zufrieden gewesen. Merlin´s BIOS sollen noch besser/stabiler sein, aber da kann ich nichts zu sagen.
Viel Glück!
2x 512MB
http://forums.pcper.com/showthread.php?t=350635&highlight=Merlin
http://forums.pcper.com/showthread.php?t=367782&highlight=Merlin
http://forum.purepc.pl/index.php?showtopic=85153
http://forum.purepc.pl/index.php?showtopic=92493
ich hoffe dir ist geholfen versuche mit cpc 2 und fsb rauf
