theorethisch iss es einfach...nimm die bilder von der site
besorg dir ein 5 oder 10 kilo ohm poti...reicht nen kleiner...muss keine große belastung aushalten und nimm einen möglichst ohne achse sondern ein für schraubenzieher...
dann lötest du mit möglichst hoher temp...ich hab 300° genommen...erst die litze an das beinchen von dem chip und dann die andere litze an zBsb die metallstelle der schraubenbesfestigung fürs mobo....dann den poti...der vorher auf maxmalen widerstand geschtellt sein muss anlöten....und dann regeln
noch ma zusammenfassen:
was man braucht:
Multimeter!!!
5 bzw. 10k ohm poti
dann:
im bios VDD auf 1,4V stellen!!!!!
alles verlöten
testen ob der pc noch hochfährt
LANSGAM!!! am poti drehen....immer mit multimeter nachmessen
achja...für die test punkte...der spannung...einfach das eine bein vom mosfet nehmen und als zweiten punkt einfach das gehäuse...am besten schwarzes kabel vom multimeter ins case irgendwo stecken...mit ienr hand rotes kabel vom MM ans mosfetbei und mit der anderen lansgam poti drehen.....
bei fragen fragen....das ganze kommt dann halt gegen mittwoch ausführlich online...mit vdimm mod..
was man braucht:
Multimeter!!!
5 bzw. 10k ohm poti
dann:
alles verlöten
