Abschirmung für HPPS?
DEYS
Berlin
braucht die HPPS eine Abschirmung wie die 1046?
Und gibt es so eine irgendwo zu kaufen?
Hab mir letzens Abschirmgehäuse für die 1046 gekauft, nur um feststellen zu müssen, dass es nicht passt. :fresse:
Es braucht ansich weder ne 1046 noch ne HPPS ne Abschirmung. Bei der HPPS passt das Ding aber auch nicht.
Hatte bisher HPPS und jetzt Aquastream, überhaupt keine Probs ohne Abschirmung.. es kann welche geben, aber ich glaub ist eher selten, die Festplatte sollte man sowieso nicht in unmittelbarer Nähe montieren.
also ich hatte auch kein prob mit der hpps!
also es ging alles tadellos
ich hab sie acuh ohne gummi füsse nciht gehört!
aber wenn du willst kannst du dir nen KAsten selber bauen und die pumpe dann drunter stellen!
na klar den kasten mit dämmmatten auskleiden
Die Abschirmung ist doch nicht zum dämmen da.. die Pumpe erzeugt ein Magnetfeld und das kann dazu führen, dass die Festplatte nicht mehr richtig läuft, wenn sie in der Nähe der Pumpe ist. Deswegen schirmt man die Pumpe ab, damit das nicht mehr passieren kann, normalerweise passiert aber eh nichts, nur in wenigen fällen, deswegen ist es auch erstmal ünnötig.
aber wenn er sich ein case aus edelstahl baut um die pumpe schirmt das auch ab!
und wenn er dann noch dämmatten rein klebt ist es dazu noch leise!
aber bei mir gab es auch ohne abschirmung keine probleme
oh man owned,
es geht darum den REST des zeugs das AUCH im rechner ist, vor dem magnetfeld zu schützen!, nicht darum deinen nachbarn keine störungen einzubrocken, dafür ist dein gehäuse da.
