Absegnung der Bestellung.
Cosmic81
Semiprofi
BaWü
Hallo Leute,
nun bin ich auch soweit meinen Rechner zu fluten:) und habe mir da was zusammengestellt.
Habt ihr noch verbesserungsvorschläge???
Gibt es etwas besseres für günstiger???
Was für Mosfetkühler passen noch auf das P5K del???
Vielen dank im voraus
Cos
1. soviele anschlüsse brauchst du nicht, nimm lieber 2 gerade anschlusssets + 3-4 winkel
2.weg mit dem radi, da lieber nen htsf nehmen
3.anstatt der ek fürs board lieber die watercool nehmen, günstiger und auf andere boards anpassbar
4.loonies im set kaufen, kommt günstiger
5.weg mit dem wasserzusatz und lieber inno protect ip als konzentrat kaufen
Nimm die 3 Loons im Bundle für 17,99€ http://www.aquatuning.de/product_in...n-D12SL-12-3-Fach-Bundle--3xL-fterpaket-.html und stecke das Geld in einen HTFS http://www.aquatuning.de/product_info.php/info/p1834_Watercool-HTSF-360-Triple.html
Der bringt definitiv mehr Leistung für das gleiche Geld bei besserer Optik.
THX ist bestellt
Willst Du nicht lieber die Graka anstatt Mosfets kühlen? Optischer Schnickschnack, imho.
müssen denn die Mosfets nicht unbedingt mitgkühlt werden???
Wenn nich, was fürn GTX Kühler?
OK
OK
welche???
OK
den http://www.aquatuning.de/product_info.php/info/p2393_Innovatek-Protect-Konzentrat-500ml.html hier???
Das Board würde ich nicht kühlen. Insofern man nicht extem OC betreibt und eine gute Gehäuselüftung hat, ist das unnötig.
Er meint soviel wie: Wenn Du der CPU nicht 1,6V geben willst, dann brauchst Du die Spawas net kühlen.
Für die GTX entweder EK oder Watercool.
Bestell dir gleich 6 m Schlauch (Vorrat anlegen!!) und als Wasserzusatz Water Wetter. (Link aus meiner FAQ)
- wie schon gesagt, YL Set
- HTSF anstatt BI, da der HTSF den TC fast ebenbürtig ist
- Enzotech anstatt X2, da der Enzotech atm der leistungsstärkste Kühler ist und nur 5 € mehr kostet
- brauchst du Lüftergitter? Sehen nicht wirklich gut aus und wenn du die Kabel vernünftig verlegst, haben die keinen Nutzen
- 1 WLP reicht eigentlich aus, aber naja egal
- Innovatek Protect
Als VGA Kühler wäre ein EK oder ein Heatkiller am besten.
ne nicht über 1,6V:) ab wann sind NB und SB Kühler erforderlich???
Was bewirkt es, würde da nicht nur das Innovatek Protect Konzentrat ausreichen???
Falls du planst die Loonies an der Pumpe zu betreiben: das wid nicht funktionieren da die zuviel Last erzeugen. Ich wills dir nur vorher gesagt haben ;)
Ist auch ein Korrosionschutz, aber in Relation deutlich günstiger als Inno Konzentrat. :)
schon erledigt
OK
haste recht
Vorrat
- Innovatek Protect
schon erledigt
Habe den EK Water Blocks EK-FC8800 genommen > OK???
Hinzugefügter Post:
also bräuchte ich dann das Inno nicht
Hinzugefügter Post:
Naja, SB Kühlung ist eigentlich gar nicht erforderlich. Die NB kann man auch bei hoher MCH noch mit Luft gut kühlen, doch wenn du die auf Anschlag hast, wäre ein Wasserkühler besser.
Ist beides sehr zu empfehlen.
naja Anschlag noch nicht aber 1,4V statt 1,25V das nächste wären 1,6(Bios)
Nein, wenn du WaterWetter benutzt, brauchst du nur noch dest. Wasser.
Der EK-FC8800 GTX ist i.O.
habe ein 800W Netzteil.
Und was bräuchte ich dann zur Lüftersteuerung, über die Pumpe wäre es ja möglich > aber nicht bei der Leistung.
Hinzugefügter Post:
Und wenn ich Inno benutze brauche ich kein WaterWetter:)
Aquatuning hat leider kein WaterWetter deswegen hole ich das Inno, dann ist alles in einer Bestellung:)
Paß lieber auf, dass Dir das NT nicht zu laut wird nach dem Umbau.;) Bei Deiner Konfiguration würde es auch ein 500 Watt, wenn nicht 450 tun.:)
Bei Inno ist halt alles schon fertig. Da brauchst du nichts mehr. WaterWetter ist ein Konzentrat, daher musst du noch dest. Wasser hinzufügen.
Wegen den Lüftern. Hol dir einfach ein Adapterkabel, dass aus einem normalen Festplattenanschluss mehrere Lüfteranschlüsse mit 5 V bereitstellt.
du wirst es nicht glauben aber das NT Xilence Power 800W hör ich fast garnicht.
Und nein ich bin nicht taub:)
Hinzugefügter Post:
aber es heist doch Konzetrat???
so hatte ich es auch vor > 5V müsste doch ausreichend sein bei einem TrippleRadi???
