[Kaufberatung] Absegnung für ein paar Bastelstunden
Wolfistein
NRW-HF
ich muss einfach mal wieder an meinem PC basteln. Da mir letzte Woche einfach so die Pumpe der WaKü stehengeblieben ist, muss jetzt einfach was neues her.
ich dachte da an folgende standardteile:
MSI P35 Neo2-Fir S775 Intel P35 FSB 1333MHz PCIe ATX
512MB Sparkle Geforce 8800GTS GDDR3 2xDVI TVOut PCIe***
500GB Samsung HD501LJ 7200rpm sATA II 16MB
Samsung SH-S203D/BEBE SATA schwarz bulk ohne Software / hmmmmm passt das zu nem silbernen lian li pc-60? oder + blende?
Netzteil ATX Enermax MODU-82+ 525W ATX Vers.2.3 20/24Pin PCI / ist das nicht zu viel des guten? von meinem momentanen 5 festplatten(sata) will ich max 3 behalten und eine dazukaufen. s.o.
Intel Core 2 Duo E8400 3.00GHz 1333MHz S775 6MB 45nm Box***
Kit 2x2048MB G.Skill DDR2 1000MHz CL5 retail
hmmmmm nehm ich wieder ne neue wasserpumpe + neue kühler von aquacomputer? leise sollte das system schon sein. und oc..... nunja.... mein jetziger 1700+ lief fast dauerhaft mit 2400mhz. ich schätze der basteltrieb treibt mich zum oc... aber in grenzen.... das abrauchen meines alten 8rda+ hat mir gereicht......
auf jeden fall sollte das system wieder ein paar jährchen halten. gezockt wird zwar selten, aber allein sagen zu können "ich könnte" reicht mir im moment...:)
monitor ist zur zeit ein 19zoll...... tendenz geht aber zu was größerem. max 22.... irgendwann......
betriebssystem wird erstmal wieder xp.....
graka auch wakü? oder überhaupt wakü? vielleicht is ja luft mitlerweile angenehm ruhig.....
freu mich auf kommentare...
gruß und danke
wolfi
Das 425er reicht, auch bei OC. Brauchst nicht mehr, nur bei SLI/CF.
Der Rest passt.
Und zur Wakü: Klar kann man es mit Luft leise haben, allerdings kann man mit Wakü gleichzeitig auch höher übertakten. Aber das musst du selber wissen, ob es dir das Geld wert ist.
sodele...... die teile sind unterwegs zu mir.
muss jetzt nur noch nen wasserkühler für die graka und ne neue pumpe bestellen.
reicht der passivkühler der NB auf dem MoBo? er bekommt ja keinen direkten luftzug, da die cpu durch wasser gekühlt wird.
ich freu mich schon aufs zusammenbauen.
gruß
wolfi
Sollte reichen, notfalls einfach einen 120er im Gehäuse verbauen.
