Absegnung Fotobearbeitung/Game PC 600.- €
cramersch
Hallo liebe Forumsgemeinde,
ich habe leider von eigen PC Zusammenstellung wenig Ahnung und verfolge seit geraumer Zeit das Forum.
Jedenfalls würde ich mir gerne meinen eigenen PC zusammenstellen um 13MP Bilder bearbeiten zu können und bei Gelegenheit damit auch spielen zu können (keine Shooter, SC2, League of Legends und diverse anderen Strategiespiele sollten flüssig laufen).
Leider ist mein Budget etwas knapp (450€), an 20€ mehr sollte es nicht liegen.
Mein großer Wunsch wäre eine SSD, so ca. 80gb groß, damit das Teil auch flott läuft und eine 1TB HDD.
Bildirschirm, Betriebsystem (Windows 8) etc ist vorhanden, es fehlt lediglich das Gehäuse, was so reingehört und ein Netzteil.
Lässt sich da was machen oder sollte ich lieber noch weitersparen?
Vielen Dank an alle die sich der Herausforderung stellen wollen =)
Ich würde sowas vorschlagen:
Sollte ich da was Falsch verstanden haben und du schon die 1TB Platte hast. Nimm einen i3 3220.
Sind nun 40€ mehr. - Kannst evtl. beim Gehäuse sparen. Oder nur 64 GB SSD - Adata Pro? Glaub die sind ganz okay.
https://www.mindfactory.de/shopping...220c3b6933fb2b812cc5baa3800dbdaa3b41fb4e0489e
Im großen und ganzen würde ich ein bisschen warten. Bis du einen i5 ins budget bekommst
Ein 3350p gäbe es ab 150€ - Also 550€/600€
Seh ich ähnlich, würde warten bis für den i5 reicht. Klar kannst noch einsparen, wenn bei der SSD die Samsung 840 120 GB nimmst (80€) aber das ist ja nichts was ins Gewicht fällt. Alternativ könntest vllt auch Richtung AMD System gehen, da kenn ich mich aber nicht so arg aus...
aber einen i5 könnte man auch nachrüsten? und wie sieht es bei dem System dann mit der Lautstärke aus, hatte ich oben noch vergessen zu erwähnen, dass er nicht all zu laut sein sollte. Danke für eure schnelle Hilfe.
Eine Frage:
- machst du das mit den Bildern nur als Hobby oder professionell?
Ansonsten würde ich die SSD erstmal raus lassen und die dann später nachrüsten. Dann sollte was brauchbares zu haben sein.
Ist was schönes, aber auf biegen und brechen muss die nicht rein ... Lieber jetzt mehr in die Grundkomponenten investieren.
Zur Lautstärke, die Intel Boxed Lüfter sollen angeblich leise sein, persönlich trau ich boxed Lüftern nicht über den Weg.
Ja könntest du.
Also 20€ fürn neuen CPU-Lüfter solltest du dann noch einplanen, die 120iger Lüfter, könnteste zur Not auf 7V laufen lassen.
Ja könnte man. Ich würde aber wenn dann erst einen 3470 kaufen, und auf die Graka verzichten. Diese Dann nachrüsten.
LOL und SC sollten Flüßig laufen, wenn ich mich grad nicht verhaue.
du könntest alternativ erstmal nen kleinen celeron-dual Core nehmen und auf den i5 sparen
die Teile kosten je nachdem zwischen 30 und 50 Euro, wären halt mehrkosten mit denen du dir Zeit erkaufst
Also fehlt bei der Zusammenstellung noch Laufwerk/DvD-Brenner und CPU Lüfter?
Netzteil ist drin.
Laufwerk hab ich vergessen -.- Vergesse die Teile immer... CPU Lüfter, ist der Boxed dabei.
1.) Wenn ich auf eine Grafikkarte vorerst verzichten möchte und stattdessen es mit der i5 3470 probiere, ist das einen versuch wert oder taugt die onboard sowieso nichts? Es wird wie nichts hochaufwendiges damit betrieben.
2.) Passt dann folgende Zusammenstellung so zusammen?
3.) Kann ich das als Laie mit google und diesem Forum selber zusammenbauen?
https://www.mindfactory.de/shopping...2208f850d90e281ae84bc635a0fe32a4294c01598b106
Die Grafikkarte tauge nichts, starten dürften die oben genannten Spiele zwar aber nur mit den minimalsten Settings (und vermutlich verminderter Auflösung) vor sich hin ruckeln.
AnandTech - Intel Core i5 3470 Review: HD 2500 Graphics Tested
- Was für ein Bildschirm bzw. welche Auflösung ist vorhanden?
- wird das als Hobby oder professionell betreiben?
Ich hab es in Post #5 schon geschrieben und bin immer noch der Meinung: lass die SSD draußen, die ist Luxus uns passt nicht ins Budget. Nachrüsten kannst die später immer noch.
Zu deiner Zusammenstellung:
- würde das Gehäuse nicht nehmen, da kein Front USB3. Lieber etwas mehr investieren und zB. das nehmen: Xigmatek Asgard Pro (CCC-AE37BS-U02) Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Also wen du wirklich damit spielen willst, dann solltest du definitiv dein Budget auf 550 bis 600 erhöhen, ansonsten wirst du dich schnell ärgern. Wenn du erst mal keine Grafikkarte kaufst, dann gibts im Alltagsbetrieb überhaupt gar keine Einschränkungen und die interne Grafikeinheit taugt auch was, aber natürlich ist sie nicht dazu geeignet, neue Spiele zu spielen. Damit würdest du dich dann noch gedulden müssen. Und dann sollte es, in meinen Augen, eine 7870 werden, welche ein exzellentes Preis- Leistungsverhältnis hat und nur 20 Euro mehr kostet, als eine 7850 mit 2GB Ran.
Ich versichere dir, dass unter einem i3 mit HT und einer 7870 in Spielen definitiv keine allzu große Freude aufkommen wird bei dir. Und gerade Strategiespiele sind gerne mal CPU lastig.
Das wäre mein Vorschlag. Wenn du jetzt sagst, dass du eine Auflösung hast, die kleiner als 1920x1080 ist, dann könntest du auch zu einer 7850 mit 1GB VRam greifen und hier ggf. noch einmal 50 Euro sparen. Aber das musst du eben selber wissen.
Hier erst einmal meine Konfiguration, wie sie wohl am besten wäre:
https://www.mindfactory.de/shopping...2204ebe01f701b9ad1b92aa01fa557a7f9e6764ad2dba
Wäre gut zu wissen, welche Auflösung der vorhandene Monitor hat. Angenommen Full-HD (oder darunter), dann ist ne HD7870 für die genannten Strategiespiele wohl etwas oversized. Da sollte auch ne HD7770 für unter 100 EUR ausreichen. Dazu nen i3-3220 ... macht zusammen aber immer noch ~540 EUR. Ergo: Entweder auf die SSD verzichten oder noch etwas sparen.
Also der Bildschirm ist ein gut 6 Jahre alter,defintiv nicht full HD, 17 Zoll Bildschirm, denke dann reicht die 1GB Variante. Ich habe das Budget jetzt auf max. 570 Euro gesetzt, aber das ist wirklich ein max. Betrag. Komm ich da irgendwie hin wenn ich einen i5 drin haben möchte und auf die SSD nicht verzichten möchte?
Versuch 1:
1) Preis: 594,02
1 x Samsung SSD 840 Series 120GB, 2.5", SATA 6Gb/s (MZ-7TD120BW) bei Mindfactory 82,20 +6,99 bei Versand (Vorkasse)
1 x LG Electronics GH24NS95 schwarz, SATA, bulk (GH24NS95.AUAA10B) bei Mindfactory 15,94 +6,99 bei Versand (Vorkasse)
1 x Intel Core i5-3330, 4x 3.00GHz, boxed (BX80637I53330) bei Mindfactory 153,49 +6,99 bei Versand (Vorkasse)
1 x XFX Radeon HD 7770 GHz Edition 1000M Double Dissipation Edition, 1GB GDDR5, DVI, HDMI, Mini DisplayPort (FX-777A-ZDF4) bei Mindfactory 98,96 +6,99 bei Versand (Vorkasse)
1 x Cooler Master Hyper TX3 Evo (RR-TX3E-22PK-R1) bei Mindfactory 19,70 +6,99 bei Versand (Vorkasse)
1 x ASRock B75 Pro3-M, B75 (dual PC3-12800U DDR3) (90-MXGLW0-A0UAYZ) bei Mindfactory 54,85 +6,99 bei Versand (Vorkasse)
1 x Cougar A400 400W ATX 2.3 bei Mindfactory 44,78 +6,99 bei Versand (Vorkasse)
1 x G.Skill DIMM Kit 8GB PC3-10667U CL9-9-9-24 (DDR3-1333) (F3-10600CL9D-8GBNT) bei Mindfactory 39,95 +6,99 bei Versand (Vorkasse)
1 x Western Digital Caviar Green 1000GB, 150MB/s, SATA 6Gb/s (WD10EZRX) bei Mix-Computer 56,-- +7,90 bei Versand (Vorkasse)
1 x Fractal Design Core 1000 (FD-CA-CORE-1000-BL) bei Mix-Computer 28,15 +7,90 bei Versand (Vorkasse)
1) Preis: 602,17
1 x Seagate Barracuda 7200.14 1000GB, SATA 6Gb/s (ST1000DM003) bei Mindfactory 59,99 +6,99 bei Versand (Vorkasse)
1 x Cooltek K3 Evolution bei Mindfactory 32,31 +6,99 bei Versand (Vorkasse)
ich optimiere... Edit kommt.
Dann fehlt da leider noch das Laufwerk und die Netzwerkkarte, und man kommt über 600+
Netzwerk ist Onboard.
Mit deinen Anforderungen
- i5
- 1000GB HDD
- keine zu schlechte Grafikkarte
bei ziemlich genau 600€.
@Lexi ich würde Green? nicht Lieber Blue?
SSD als Systemplatte. Da ist die HDD recht egal.
Hhm okay.
Wirf den CPU-Kühler noch raus. da sind es 580.
Wie sieht es mit ner 60/64GB aus?
Zur not SSD nen Monat später lkaufen, oder die normale Festplatte nen Monat später kaufen.
64er SSDs und kleiner: never ever.
Re: Fotobearbeitung/Game PC 450.- €
Hast du denn auch keine alte Festplatte mehr, die du erstmal noch nutzen könntest?
Gesendet von meinem GT-I9300 mit der Hardwareluxx App
Nein leider nur alte Nobtebook Festplatten und die haben auch nur 250gb. also 600 euro und ich könnte das so mitnehmen? ^^
Brauch ich dann noch einen Extra Kühler neben der bei boxed , gehäuse und netzteil? Ich weiss dann grad nicht wie die fertige Zusammenstellung aussieht. Ist es nicht besser nur bei einem Händler zu kaufen wenn ich sonst 7 euro extra Versandgebühren habe?
---------- Post added at 12:42 ---------- Previous post was at 11:48 ----------
https://www.mindfactory.de/shopping...2204c626c88c5c3b48ec3f8d3b2be48e26adcb1fafaac
bisher habe ich dann diese Zusammenstellung, bei der der Prozessor noch fehlt, welcher eignet sich da für 160€ am ehesten? oder lohnen sich tatsächlich die 30 euro mehr für die k Variante? Würde ihn gern heute schon bestellen. Vielen lieben dank nochmal für eure Hilfe =)
klar 8 und 7 laufen beide dadrauf.
Ja zur Nacht steigen die Wohl ab und zu ... man munkelt das es mit dem "Midnight-Shopping" zusammen hängt.
Macht nichts die 100 mh/z sind zu verkraften :)
Alles dabei, nur noch zusammensetzen.
Viel Spaß mit der neuen Maschine.
