[Kaufberatung] Absegnung Loop für Referenz RX 5700 XT
Guru4GPU
Experte
C:\Program Files (x86)\MSI Afterburner
Hi, wollte nur mal meine Zusammenstellung hier posten bevor ich die Sachen bestellt um zu wissen ob so alles zusammen funktioniert:
1x EK Water Blocks Quantum Line EK-Quantum Vector Radeon RX 5700 +XT RGB, Nickel, Plexi
6x EK Water Blocks Classic Line EK-STC Classic, Fitting 1/4" auf 16/10mm, schwarz
2x EK Water Blocks EK-Tube ZMT Schlauch, 16/10mm, 1m mattschwarz
1x EK Water Blocks EK-XRES 100 Revo D5 PWM Glass, mit Pumpe
1x EK Water Blocks EK-CoolStream SE 280
1x EK Water Blocks EK-UNI für EK-XRES Revo D5, Halterung für Pumpen für 140mm Lüfter
1x Aqua Computer Double Protect Ultra 1000ml (53113)
Ich weiß dass EK Water Blocks nicht unbedingt die beste Marke für Wasserkühlung ist, aber mir gefällt das Design einfach am besten ;)
Die Sachen oben sollen in die Front eines Fractal Design Define R6, die Lüfter sind zwei Noctua NF-A14 PWM (auch in der Front)
Die Pumpe würde ich an einen der Noctua Lüfter mit der 140er Haltung montieren die in eine Pull Konfiguration kommen
Was das Wasser angeht, ich denke ich werde noch etwas destilliertes Wasser brauchen, oder reichen die 1L?
Falls ich etwas komplett vergeigt haben sollte bitte schreien :d
1 Liter reicht aus für nen Loop mit den Komponenten :wink:
Zum späteren bequemeren Entleeren könntest du einen Ablasshahn + T-Stück mitbestellen
Ich würde dir dazu raten auch die CPU einzubinden, dann aber mit einem 2. Radi für leisen Betrieb
Mein Ryzen 5 3600 sitzt unter einem Noctua NH-D15, der braucht keine Wasserkühlung
Stimmt, an das mit dem T-Stück und einem Ablasshahn hätte ich gar nicht gedacht, danke für den Tip :d
