[Kaufberatung] Absegnung meiner Zusammenstellung
mle|Anubis
Semiprofi
Mögglingen
Hier mal meine Bestellliste bei AT
Als CPU Kühler kommt zunächst ein bereits vorhandener Zern PQ+ zum einsatz.
Als Tüllen kommen diese zume EInsatz: Tüllen
Der Schlauch passt zu denen oder?
Hast du Platz für einen Triple?
leider nein. Kommt in einen Antec P182 und mehr schaff ich nicht.
Sonst wäre natürlich ein Tripple meine erste wahl gewesen.
Ach und die Adapter für die Aquastrem kommen natürlich noch dazu.
Stell den Radi doch extern, wenn du den Swfitech Triple+ Halterung kaufst, dazu eine Slotblende, zahlst du nicht mehr als für die beiden Single, hast aber deutlich bessere Leistung.
Der Swiftech Radi ist etwas breiter als "normale" Single Radis - wenn du den hinten montierst, könnte es sein, das dein Gehäuse nicht mehr schließt ! Das Problem hatte ich beim A+ , wo der Lüfter auch direkt an der Seite sitzt wie bei deinem Antec ! Zu dem Slot In AGB möchte ich noch anmerken, das man den Wasserstand bei dem Danger Den etwas besser von vorn ablesen kann, weil die Skala fehlt.
Mein vorhaben war halt das man möglichst nichts von der Wakü von außen sieht. Wie schauts den bei dem magiccool singel aus? ist der schmaler?
und wenn Extern dann nehm ich den Watercool HT Extern Triple. Da der ein ansprechendes Gehäuse hat. Ein anckter Radi zerstört mir die optik zu sehr. Aber generell wäre mir komplett intern lieber.
ich könnte dir diese für 13,90€ anbieten: http://www.aquatuning.de/product_in...gicool-Alphacool-NexXxoS-Black-Ice-Serie.html
aber sowas willst du ja eh nicht!
PS: falls doch dann pn an mich!:d
der Magicool würde vermutlich intern passen. Ich musste den Swiftech extern montieren und dann ein Stück von der Seitentür weg flexen.
naja das wird noch ausgemessen. Zur not wirds der Magiccool und evtl kann ich mich noch zu dem externen Tripple durchringen. Aber nochmal zu einer der ersten Fragen. Passt der Schlauch zu den Tüllen?
ich finde den AGB klasse, hab ihn selber. :bigok:
Mit der Skala links kann man den Wasserstand gut ablesen,
besonders mit Farbe oder UV im Wasser und ner LED hinten dran.
Überragend verarbeitet, was man von der XSPC Razor 8800 nicht sagen kann.
Sonorix
jo die tüllen passen...
Übersicht:
10mm (3/8“) Schlauchschelle: bis 8mm keine, ab 10mm erforderlich
10mm (7/16“) Schlauchschelle: bis 8mm keine, ab 10mm erforderlich
12mm (1/2“) Schlauchschelle: bis 11mm keine, ab 12mm erforderlich
13mm (1/2“) Schlauchschelle: bis 11mm keine, ab 13mm erforderlich
Hier mal wie ich mir den Einbau vorgestell hab.
Radiator 1 ->Magiccool slim
Radiator 2 -> Magicool slim oder Swiftech
Radiator 3 Optional -> Magicool slim oder Swiftech
was haltet ihr vom dritten? macht es viel das die Luft dort schon von einer Platte aufgeheizt wird.
Also wenn du nur deine CPU kühlen willst dann reichen die 2 Singel, genau so einen Aufbau habe ich auch bei mir gingen wegen dem scheiss TT Gehäuse auch nur 2 Singel rein und für CPU only reicht das auch mit dem 3. Radi haste dann halt SChlauch kreuz und quer durchs Case.
