Hallo liebe Luxxer,
ich möchte nun (trotz der Hardware Verfügbarkeitslage) einen neuen Rechner basteln. Meine Krücke hat bald mehr als 10 Jahre auf dem Buckel und hat ausgedient.
Durch den Grafikkartenmangel werde ich meine alte GTX970 vorübergehend mit in das neue System nehmen.
Ich habe hier eine Zusammenstellung meiner favorisierten Teile übersichtlich als Warenkorb dargestellt.
Warenkorb
Gehäuse - Lian Li O11
Es wäre nett, wenn ihr mir folgende Fragen beantworten würdet:
1. Ist die aktuelle Zusammenstellung so in Ordnung oder würdet ihr beispielsweise das Motherboard austauschen?
2. Ich bin mir mit den geplanten Ram MHZ unsicher (4000Mhz mit 16CL). Alternativ sollen eine geringere Mhz eingesetzt werden (3600Mhz mit 16CL).
Alternativer RAM
Ist ein Leistungssprung absehbar und lohnt sich der ca. 100 € teurere Aufpreis?
3. Ich bin beim Zusammenbau vom RGB-Geblinke recht unerfahren und weiß nicht ob ich ein RGB HUB benötige um alle 9 Lüfter anschließen zu können. Das geplante Board hat lediglich die Möglichkeit 8 Fans anzuschließen. Oder laufen die 3 Lüfter auf dem Radiator mit einem 3 Pin anstatt 4 Pin Anschluss?
Vielen Dank für Eure Mühe!
Zur Vollständigkeit der vorgeschlagene Fragebogen:
1. Möchtest du mit dem PC spielen? Wenn ja, was?
- Hunt-Showdown, Voraussichtlich BF2042 und ähnliche Titel.
2. Möchtest du den PC für Bild-/Musik-/Videobearbeitung oder ähnlich nutzen? Als Hobby oder bist du Profi? Welche Software wirst du nutzen?
- Nein.
3. Hast du besondere Anforderungen oder Wünsche (Overclocking, ein besonders leiser PC, RGB-Beleuchtung, …)?
- erklärt sich durch den vorhandenen Warenkorb.
4. Wieviele und welche Monitore möchtest du nutzen? Modell, Auflösung, Bildwiederholfrequenz (Hertz)? Gsync/FreeSync?
-Zwei Monitore: 1440p mit 144 Hz und 1080p mit 60 HZ
5. Hast du noch einen alten PC, dessen Komponenten teilweise weitergenutzt werden könnten?
(Bitte mit Links oder genauen Model-Namen)
- GTX970
6. Wie viel Geld möchtest du ausgeben?
- ca. 1.800 €
7. Wann soll die Anschaffung des PC erfolgen?
- sofort
8. Möchtest du den PC selbst zusammenbauen oder zusammenbauen lassen (vom Shop oder von Helfern (Liste als Sticky))?
- Eigenbau
9. Möchtest du deine Inhalte mit dem PC Streamen (z.B über Twitch/OBS)? Wenn ja - welche Spiele/Inhalte? Hast du schon Teile fürs Stream-Setup? (Multi-Monitore, Mikrofon, Kamera, Stream-Deck, ...)?
Nein
Warenkorb
Alternativer RAM
- Nein.
- GTX970
- ca. 1.800 €
- sofort
- Eigenbau
Nein
