[Kaufberatung] Absegnung Wasserkühlung
Tresel
Vor den Toren Braunschweigs
es bei mir ein Weilchen her dass ich eine Wakü besaß und seitdem hat sich in der Community viel getan und es betreiben scheinbar viele Leute mehr als damals eine Wasserkühlung. Ich möchte in absehbarer Zukunft mir einen kleinen Gamingpc für das Wohnzimmer zusammenstellen. Dieser wird in einen DVD Gehäuse untergebracht mit der maximalen Höhe von 97mm. Da hier die Komponenten doch recht schwierig zu kühlen sind, habe ich mich für eine WAKÜ mit externen Radiator entschieden.
Was möchte ich erreichen.
Da dies ein reiner Spielepc ist, wird er stets mit 50 - 100% Last laufen. Übertaktet wird nicht. Vielleicht undervolted. Gute Temperaturen und kühle lange haltende Komponenten sind wichtig. Weiterhin ist wichtig dass die Wasserkühlung max. 2 mal im Jahr gewartet werden muss.
Komponenten stehen noch nicht 100% fest, aber so ungefähr die Richtung wäre:
Komponeten:
CPU: Intel 4650(non K) @ Stock oder Xeon E1230v3 @ Stock und undervolted (Da bin noch nicht fest, welcher Zukunfstsicherer ist)
MB: ASROCK B85M
Grafikkarte: Nvidia GTX770 @Stock oder falls bist dahin der Nachfolger da ist den Nachfolger
Netzteil: Seasonic P-520 FL (520W Platin)
Gut ich glaube das sind die wichtigsten Sachen.
Gekühlt werden müssen die CPU und GPU
Folgende Sachen habe ich mir für die Wasserkühlung rausgesucht.
Pumpe: Laing DDC 1T Aufsatz siehe 1.
Radiator: Phobya-Xtreme 1080 Full Copper (Kupferleitungen)
Lüfter: 9+1 (Radiator + Netzteil Sicherheit) Noiseblocker eLoop B12-1 (800 U/min)
Gehäuse: Be-Quiet Case Fan SilentWings 92x92x25mm
CPU: Aquacomputer Cuplex Kryos HF (Kupferkühler)
GPU: Alphacool NexXxoS poliert (KupferAbdeckung) Oder vergleichbar siehe oben
Ausgleichbehälter wird selbst aus Plexiglas gebaut. Ca 300ml Fassungsvermögen.
Schlaudicke: 10/8mm PVC
Anschlüsse: Verkupferte 10/8 Anschraubtüllen (je nach dem welches Teil welche Größe hat)
Weitere Komponten:
Schnellverschluss: Phobya Schnellverschluss-Set
Filter: Innovatek Partikelfilter
T-Stück+Kugelhahn: Noch nicht rausgesucht. Zum Ablassen des Wassers.
Überwachung/Steuerung: Aquaero 5 pro inkl. Passivkühler (bereits vorhanden)
nochmals zusammengefasst Alledings ist die Anzahl noch nicht korrekt.
Es werden keine Farbzusätze genutzt. Nur Korrosionsschutz wird verwendet.
Wie wird die Wasserkühlung aussehen:
Der PC wird in ein Gehäuse eingebaut welches die Abmaße 440mmx110mmx370mm (BxHxT). Mittels Risercard wird die Grafikkarte Horizontal eingebaut. Intern befinden sich alle Komponenten ausser der Radiator.
Das gesamte Gehäuse steht in einen, von vorn geschlossenen, Lowboard. Fachabmaße sind 500x250x450 (BxHxT). Die Rückwand ist offen und lässt einen 40mm Spalt vor der Wand. Der Boden hat Löcher unterhalb des Gehäuses.
Für die Position des Radiators gibt es 2 Möglichkeiten.
1. Liegend in einem Fach ähnlich wie das vom PC. Boden vollkommen offen. Oben sind Löcher zum Fach der PS3 (PC und PS3 laufen nie zeitgleich)
2. Aufrecht hinter den Lowboard eingelassen. 40mm Abstand zur Wand. Luft würde aus 4 Fächer jeweils gezogen.
Offene Fragen
1. Ich habe gelesen, dass die Laing am ruhigsten ist, wenn man einen Metalldeckel verwendet und Schaumstoffunterlage. Da man nun sagt, dass möglichst alle Komponenten das gleiche Material sein soll, müsste der Deckel aus Kupfer bestehen. Leider hab ich keinen gefunden. Wie brauchbar sind die Acryl/Kunststoffdeckel? Hier wird kein 100% Silent benötigt, da eh eine Klappe vor dem Lowboard ist, allerdings soll totzdem so ruhig wie möglich sein.
2. Eignen sich eLoops für Radiatoren. Ich meine mal in einem Test gelesen zu haben, dass diese eher ungeeignet sind. Jedoch finde ich diesen nicht mehr. In Foren gibt es da geteilte Meinungen.
3. Schafft das die Aquaero alle Lüfter(12) und die Pumpe zu steuern? Oder muss ich die aufwerten? (powerbooter[ist der überhaupt mit V5 kompatibel] oder poweradjust)
4. Habt ihr noch Vorschläge was ich besser machen kann? Oder etwas was ich ganz dringend vergessen habe. Preisrahmen ist durch den Warenkorb in etwa gegeben. Bis max 600€.
MfG
Tresel
stell mal nen kompletten Warenkorb bei z.b. Aquatunign zusammen, so lässt es sich leichter verändern. ;-)
Offene Fragen
MfG
Tresel
1. Der vernickelte Deckel ist absolut kein Problem für den Kreislauf. ;) Nimm ihn ruhig, er ist wirklich sehr sehr gut. Ansonsten sind auch Deckel von EKWB, Bitspower und Swiftech zu empfehlen.
2. Eloops sind mit den Scythe Gentle Typhoon momentan die besten 120mm Radiatorlüfter da sie einen sehr hohen Luftdruck für ihre Drehzahl aufbauen.
3. Nimm lieber einen Wasserkühler fürs AE5 wenn du die Pumpe regeln willst. Oder verkauf dein AE5 und besorg dir ein AE6.
4. Nimm Koolance QD3 Schnellkupplungen. Die Konkurrenzprodukte taugen da leider nichts. Wenn du einen Wasserfilter willst nimm den von Aquacomputer, das ist der einzige wirklich empfehlenswerte(aber eigentlich brauchst du auch keinen vorallem da du nur dest. + inno protect nutzen willst).
Ok danke schonmal für die Antworten.
@KingPiranhas wurden die Noiseblocker nur wegen des Preises gewählt oder sind die Ruhiger als die eloops?
Ich denke ich werde mir mal einen eloop und einen Scythe bestellen und mal schauen wie die so sind. Einen 120 könnte ich eh für meinen Arbeitsrechner gebrauchen.
Die Lüfter habe ich wegen dem Preis gewählt die E-Loop kosten 40€ mehr und soviel Unterschied dürfte da in der Lautstärke und Leistung ehhh nicht sein. Vorallem nicht, bei soviel radiatorfläche. Ich habe die 140er Lüfter von den empfohlenen 120er Lüfter und ich bin total zufrieden mit denen.
EDIT: mit AT-XMAS-2014 gibt es aktuell noch 10% Rabatt bei Aquatuning ;)
Danke für den Tipp. Hatte zwar das mit den Gutscheincode im Kopf, allerdings ist es immer wieder nett darauf aufmerksam gemacht zu werden.
Habt ihr noch einen guten Tipp für einen Gehäuselüfter? Ich hatte geplant einmal seitlich alles zu durchpusten. Allerdings passen dann maximal 92mm Lüfter. Oder sollte sich die Abwärme in Grenzen halten? Der Deckel hat ziemlich viel Öffnungen.
