Hi all,
Ich habe hier eine kranke Japanerin . Ich komme einfach nicht weiter und dacht mir ich frag mal die Cracks!
Also es passiert folgendes:
Der Laptop geht nach einer unbestimmt Zeit von aleine aus. Dies geschieht meist unter lasst (in form von Prime 95).
Was ich bisslang probiert habe:
- PC Betrieben nur mit dem Akku, belastet mit Prime 95 PC Geht aus.
- PC Betrieben mit Akku und Netzteil, belastet mit Prime 95 PC Geht aus.
- PC Betrieb nur mit Netzteil, belastet mit Prime 95 PC Geht aus.
- PC Mit Memtest86 gestartet Speichertest liefen ohne unterbrechung beliebig lang,
---- > CPU und Speicher sind i.O.
- Gehäuse geöffnet und nach kaltenlöstellen gesucht, einzelne bauteile mit einem Holzstab während des laufenden betriebs vorsichtig belastet um so einen absturz zu verursachen. Dies erbrachte keinen erfolg.
---- > Es scheint sich nicht um einen Wackelkontakt zu handeln.
- Versucht das system mit Slax zu starten. Slax liess sich nicht Starten.
---- > Die fehler scheinen eine Hardware ursache zu haben.
- Die Festplatte getestet, Test verlief fehlerfrei.
- Festplatte Formatiert und versucht ein frisches Betriebssystem zu installieren, dies lies sich leider nicht umsetzen.
----- > zurzeit ist kein Betriebssystem installiert.
- Versucht das Bios zu erneuern, während des Bios Flash Programms geht der PC aus.
- Festplatte ausgebaut. Um zu sehen ob sie Fehler verursacht.
------ > Nach Ausbau der Festplatte liess sich nun Slax starten, das BIOS konnte dennoch nicht erneuert werden.
- Steckplätze vom Speicher getauscht.
------ > Der PC benötige Speicher auf Steckplatz eins um zu booten.
Hat noch jemand einen Tip??
Ich bin für jegliche Hilfe mehr als dankbar.
Grüsse,
Chris
Grüsse,
Chris
