Abstürze: Athlon XP 1800+ zu heiß?
B
baerenwurm
Guest
Ich hab meinen Athlon XP 1800+ bei 133MHz FSB auf dem MSI KT3 Ultra2 laufen. Gekühlt wird jener mit einem popeligen AMD-Standart-Lüfter.
Bei normalen Windows-Betrieb erreicht der Prozessor, der etwas unvorteilhaft nahe am Netzteil liegt, nach ein paar Stunden so um die 50/51 Grad Celcius.
Wenn ich den PC so 10 Stunden (bei moderater bis geringer Belastung im Windowsbetrieb) laufen lasse, hängt er sich meistens auf, und ich seh' nur noch den eingefrorenen Bildschirmschoner.
Liegt das denn an dem Prozessor?
Oder vielleicht an der Grafikkarte? Ich hab' eine Albatron ti4200 turbo 128MB, die lief jedoch bis vor kurzem noch unter der empfohlenen Kern-Taktfrequenz von 275 MHz...
Über Hilfestellungen würde ich mich freuen.
Gruß,
Simon
<small>[ 18. November 2002, 19:49: Beitrag editiert von: baerenwurm ]</small>
<img border="0" alt="[steufel]" title="" src="graemlins/steufel.gif" /> <img border="0" alt="[steufel]" title="" src="graemlins/steufel.gif" /> <img border="0" alt="[steufel]" title="" src="graemlins/steufel.gif" />
ich hab ein XP 1700+ mit nem Alpha 8045 und nem Papst 12db Lüfter (auch auf einem MSI Board (KT266A)). Meiner Wird 42 Grad(Idle)/46 Grad(Last mit prime95) warm. Deine Temps scheinen mir (für die Last die Du angibst) zu hoch zu sein.
Hast Du schon richtige Stresstests (prime95 parallel mit 3Dmurks) durchgeführt? Wenn ja, wie warm wird er dann?
nimm <a href="http://users.ev1.net/~redelm/" target="_blank">cpu burn</a> und dann schau auf die temperatur
@baerenwurm
jep, wenn ich die Stabilität von meiner Kiste testen möchte (meistens nach leichten Modifikationen :d ) lass ich mindestens ne Stunde prime95 und 3Dmark2001 laufen. Wenn die Kiste noch steht istst OK.
- Ich hab ein ziemlich kleines Gehäuse, kein Gehäuselüfter (Prozessor direkt unter dem Netzteil)
- Netzteil: 300W HEC 300LR-PT
- Systemtemperatur: 33 Grad C.
Wenn ich cpu burn so 15 Minuten laufen lasse, kommt die Proz.T. bis 63 Grad / die Systemt. bis 41 Grad - ohne Fehler (daran kann's doch nicht liegen?).
Vielleicht liegt's an den BIOS-Einstellungen?
Ich hab die "Optimized Values" geladen, außgenommen die Speicher-Taktfrequenz - die steht auf "SPD"...
Naja, die pendelt so zwischen 33 un 36...der Prozessor ist eher das Problem.
Wobei er die 50 Grad wohl dann doch effektiv nach 48 Stunden hatte.
Dieser Absturz macht mich aber noch verrückt! An was könnte das denn liegen? Wenn der Prozessor zu heiß wird, friert denn dann das Bild ein?
Es geht tatsächlich (41 (!) Sys)...weiß nicht, ob er noch höher gegangen wäre...
... da stimme ich Fragleader auch zu. Wie gesagt ich hab einen XP 1700+ und meine Temp bei Last liegt bei 45/46 Grad. Du hast 20 Grad mehr, das ist definitiv zuviel, es sein denn dein Board liest die Temps anders aus als mein Board.
Hast Du mal einen stärkeren Lüfter oder eine andere Wärmeleispaste ausprobiert?
Kann es denn nicht auch am kleinen Tower und der unvorteilhaften Positionierung unter dem Netzteil liegen? Ich hab eigentlich kein Bock mir einen neuen Lüfter zu kaufen...
Und die Abstürze: ?
Achso: Der Lüfter war bei einem XP 2200+ boxed mit dabei...
wat ist, wenn du das Gehäuse offen lässt? Wie sieht es dann mit den Temps aus? Wenn es damit deutlich besser wäre, wäre es imho ein Indiz für eine schlechte Gehäusedurchlüftung.
Das Gehäuse ist ziemlich kacke, könnte durchaus sein...ich probier's mal...
Bei offenem Gehäuse und 140 FSB läuft nach 1/2 Stunden normalem Windows-Betrieb (Internet und so) der Proz. bei 47 das System bei 36 Grad Clecius.
Was heißt das jetzt??
Das du dir dringendst Gedanken über ein neues Gehäuse bzw. eine bessere Gehäusebelüftung machen solltest:
Die Abwärme der CPU kann scheinbar nicht aus dem Gehäuse abtransportiert werden, sodass sich imLaufe der Zeit eine Art 'Backofeneffekt' einstellt und deinen Rechner zum Absturz durch Hitze bringt...
