Abstürze bei Radeon hd 5770
tompalic
Hallo allerseits.
Ich hab ein nagelneues System zusammenstellen lassen und leider macht es an ein paar gewissen Stellen Probleme:
Konfiguration:
Mainboard: Gigabyte GA-MA770T-UD3
CPU: Phenom II X4 955
Graka: Gigabyte HD 5770
OS: Win7 Professional 64 Bit
Das Problem ist nun dass der Bildschirm einfriert, das Bild kurzeitig falsch dargestellt wird (Mit Verzerrungen im Bild) und das System dann entweder nach ca 15 Sekunden weiterläuft, oder ganz abstürzt.
Das Problem tritt nahe zu immer bei der Rückkehr aus dem Windows 7 Energiesparmodus auf, ist aber auch schon im laufen Windows Betrieb, noch nicht bei Spielen vorgekommen.
neuste Ati Treiber habe ich heute noch runtergeladen und die haben leider nicht geholfen...
Zu warm dürfte der Graka im Ruhezustand eigentlich auch nicht werden...
Ist das wohl eher ein software Problem oder hat die Graka vllt einen Defekt und ich sollte schauen dass ich die umgetauscht bekomme?
Grüße
tompa
---------- Beitrag hinzugefügt um 14:18 ---------- Vorheriger Beitrag war um 14:14 ----------
*Zusatz*
Im ereignissprotokoll taucht folgende Fehlermeldung auf:
Der Anzeigetreiber "amdkmdap" reagiert nicht mehr und wurde wiederhergestellt.
Ehm, Windows ist auch neu drauf? Keine Treiberleichen oder sonstiges übrig?
Hätte zuerst auf Treiber getippt, aber da du ja gesagt hast, dass du den neusten drauf hast, fällt das weg.
___
Ich warte nur bis "Onlyfame" wieder mit seinen anit-ATi Spam post kommt. :rolleyes:
Da nicht einfach nur das Bild einfriert, sondern das ganze System (+ Komplettabstürze) würde ich auf ein Problem abseits der Graka tippen. Auch die Umstände bei denen es zu den Fehlern kommt deuten darauf hin.
Schon eher stimmt irgendwas mit dem RAM, Board oder Windows nicht.
Ich würde erst einmal folgendermaßen vorgehen:
1. Auf Speicherinkompatibilitäten testen: Schauen ob es irgendwelche Berichte im Netz über deine Board/Ram-Kombination gibt. Den RAM selbst testen (bei 2 Riegeln abwechselnd einen rausnehmen) oder (falls Ersatz griffbereit vorhanden) austauschen.
2. Biosversion des Boards überprüfen und falls nötig aktualisieren. Natürlich nicht unter Win.
3. Alle Bioseinstellungen überprüffen.
4. Windwos selbst auf den neuesten Stand bringen, falls nicht bereits getan.
Edit:
Kann er überhaupt etwas anderes als "Kauf dir eine GTX 480." schreiben? :)
@ PM_Siggi: System ist brandneut aufgesetzt und das Problem bestand von Beginn an.
@ Long John: Aufgrund der Warnungsmeldung im Ereignisprotokoll,
denke ich eher dass es an der Grafikkarte oder vllt auch an den Energieeinstellungen (im Bios) liegen könnte... Gibt es da vllt zusätzliche Energiesparoptionen im Ati Treiber die ungewollt dafür sorgen dass die Graka zu spät aus dem Ruhezustand kommt, oder die Treiber zu spät geladen werden oder sowas?!?
Ich hoffe halt dass es nur kein Hardware Defekt ist :/
Dann teste das doch mal.
Ich würde mal versuchen dein System mit nur einem Speicherriegel zu betreiben. Sollte der Fehler weiterhin bestehen, nimmst du den anderen Riegel. Sollte es dann immer noch nicht besser sein kannst du den Speicher schon fast ausschließen.
Achja, die Ramtimings sind korrekt eingestellt? Oftmals ist es so das die Autoeinstellung der Mainboards nicht zwingend korrekt sind.
Grüße
Mr.X
Versuche auch mal das hier:
Den 2D-Takt der Karte (z.B. mit dem MSI Afterburner) erhöhen, 300 Mhz sollten zum testen reichen.
Es könnte sein, dass das Netzteil mit den Spannungsveränderungen ein Problem hat.
Heyho, vielen Dank für die Tipps noch einmal!
Ich habe jetzt mit auch noch einmal mit meinem Verkäufer gesprochen und bin so verblieben, dass ich den Rechner noch einmal formatiere, die Treiber etc neu installiere und falls dies nicht klappt kümmern die sich drum.
Darum aber folgende Frage:
Ich habe einen Treiber für die Graka auf der Gigabyte Seite gefunden, der allerdings vom 10.03.2010 ist. Soll ich diesen oder die Standard Ati Treiber installieren. Und falls ihr mir die Standard Ati Treiber empfehlt, soll ich diese mit oder oder Catalyst Controll Center installieren?
Grüße
Thomas
Installiere den Standardtreiber, denn die Hersteller ändern ja nüscht an ihn.
Ich habe das selbe Problem!
Ich habe nur noch nicht versucht das System neu aufzusetzen!
Sag mir bescheid wenn das was bei die gebracht hat ;)
---------- Beitrag hinzugefügt um 15:55 ---------- Vorheriger Beitrag war um 15:52 ----------
Hier mein Ereignis Protokoll vielleicht kann da jemand was raus lesen?!
Protokollname: System
Quelle: Display
Datum: 18.05.2010 17:04:11
Ereignis-ID: 4101
Aufgabenkategorie:Keine
Ebene: Warnung
Schlüsselwörter:Klassisch
Benutzer: Nicht zutreffend
Computer: TollerJannik-PC
Beschreibung:
Ereignis-XML:
<Event xmlns="http://schemas.microsoft.com/win/2004/08/events/event">
<System>
<Provider Name="Display" />
<EventID Qualifiers="0">4101</EventID>
<Level>3</Level>
<Task>0</Task>
<Keywords>0x80000000000000</Keywords>
<TimeCreated SystemTime="2010-05-18T15:04:11.000000000Z" />
<EventRecordID>57518</EventRecordID>
<Channel>System</Channel>
<Computer>TollerJannik-PC</Computer>
<Security />
</System>
<EventData>
<Data>amdkmdap</Data>
<Data>
</Data>
</EventData>
</Event>
Quelle: Display
Ereignis-ID: 4101
Ebene: Warnung
Beschreibung:
Ereignis-XML:
<System>
<Level>3</Level>
<Task>0</Task>
<Security />
</System>
<EventData>
<Data>
</Data>
</EventData>
</Event>
Ich habe ein Lösung
Und Zwar sind bei mir meine Arbeitsspeicher Defekt.
Neue Gekauft eingebaut alles läuft Super und Stabil!
mFg Biber
