Abstürze bei Spielen
Kalorean
Urgestein
Aloha Leute,
ich hab mit einem Bekannten letztens einen Rechner zusammengestellt und zusammengebaut. Jetzt hat er mir geschrieben, dass er leider das Problem hat, hat, dass das Ding bei fast allen Spielen abschmiert.
Keine Bluescreens, im Hintergrund laufen die Sounds weiter, er kann die Anwendungen manchmal noch schließen, oder der PV hängt sich nach einiger Zeit auf. Ich bin gerade leide rnicht vor Ort, wollte aber mal fragen, was wir als ersten testen können bei der Fehlersuche.
Das sind die Komponenten:
AMD Ryzen 7 7700X
MSI Pro B650-P WiFi
be quiet! 850 W PP 11
be quiet! Dark Rock Pro 4
ASRock Radeon RX 6900 XT Phantom Gaming Aktiv
32 GB G.Skill Ripjaws S5 DDR5-5600 CL36-36-36-89
Samsung 980
3d Mark oder Furmark laufen ohne Abstürze.. Prime95 lässt er heute nacht mal durchlaufen. Und wir haben im Afterburner mal ein Profil angelegt mit geringerer Core Voltage, Clockspeed etc. und er wird das mal testen, ob sich ihm dann imme rnoch alles aufhängt.
Ansonsten, gerne mehr Input eurerseits.
LG und dankeschön.
Moin Moin,
der G.Skill F5-5600J3636C16GX2-RS5W Ram ist laut G.Skill nicht kompatibel, weil es Intel Ram ist.
G.Skill Ram Liste (QVL): https://www.gskill.com/qvl/165/377/1640229626/F5-5600J3636C16GX2-RS5W-F5-5600J3636C16GA2-RS5W-QVL
Du brauchst Ram mit AMD Expo Ram Profil, das dann im Bios per EXPO Ram Profil geladen wird, muss manuell im Bios eingestellt werden.
Der G.Skill F5-5600J3636C16GX2-FX5 ist kompatibel: https://geizhals.de/g-skill-flare-x...j3636c16gx2-fx5-a2816003.html?hloc=at&hloc=de
G.Skill Ram Liste (QVL): https://www.gskill.com/qvl/165/396/1662622737/F5-5600J3636C16GX2-FX5-QVL
MSI B650 Ram Liste: https://www.msi.com/Motherboard/PRO-B650-P-WIFI/support#mem
In weiß gibt es den G.Skill Ram mit AMD EXPO Ram Profil nicht.
Der Ram muss in Ram Slot A2 und B2 eingesteckt werden.
ram-slot-a2-und-b2-jpg.791925
Als erstes würde ich dir empfehlen einen älteren AMD Adrenalin 22.11.1 Grafiktreiber zu installieren, wenn du den aktuellen AMD Adrenalin 22.11.2 Grafiktreiber verwendest, weil der aktuelle AMD Grafiktreiber wahrscheinlich Grafikkarten der RX 6000 Serie zerstört.
Ältere AMD Grafiktreiber, von der AMD Webseite: https://www.amd.com/de/support/prev.../amd-radeon-6900-series/amd-radeon-rx-6900-xt
Außerdem das Aktuelle Mainboard Bios installieren: https://www.msi.com/Motherboard/PRO-B650-P-WIFI/support#bios
@PCFreak69 der AMD Treiber scheint es nicht gewesen zu sein. Laut Krisfix kamen die Karten wahrscheinlich von einem Miner, der sie feucht gelagert und dann an viele weiterverkauft hat.
Das aufgegangene PCB hat bei den Betroffenen dann die Toleranzen des Chiplets überschritten, so dass jenes brach.
Zum Thema:
Bild schwarz und Sounds laufen weiter..., teils bedienbar über einige Zeit, das spricht gegen den RAM. Eher irgendwo in der Versorgung nen Knick, vielleicht?
schmiert der auch ab, wenn XMP/DOCP deaktiviert ist?
Moin Moin,
Bloß weil es in irgend einer QLV Liste steht ist der RAM noch lange nicht inkompatibel. XMP und EXPO ist technisch gesehen genau das selbe und wird von den meisten Boards auch problemlos geladen.
Wäre auch sonst etwas komisch, wenn man explizit die Intel XMP 3.0 Kompatibiltät beim Board implementiert (siehe Screenshot von der MSI Webseite vom Board des TE) wenn der von vorne herein inkompatibel wäre.
"Intel RAM" gibt es somit nicht. Es gibt DDR 5 RAM mit Intel A-XMP und DDR 5 mit AMD-EXPO. Der Unterschied ist lediglich, dass die voreingestellten Timings in einer anderen Speicheradresse beim RAM liegen und Intel Geld dafür kassiert.
Vielen Dank erstmal Euch.
Ich hatte bis dato noch nie Probleme mit RAM der nicht auf einer QVL Liste stand. Könnte aber natürlich trotzdem sein, werde ich in die Fehlerkontrollliste mitaufnehmen.
Ich setzt mich morgen mit ihm nochmal hin, er hat den selbst zusammengeaut und ich weiß nicht was standardmäßig im Bios genommen wird. Sollte er XMP/DCOP/EXPO haben, dann testen wir das nochmal ohne.
Bezüglich Versorgung: Das Netztteil sollte aber doch eigentlich genügen, vorausgesetzt es hat keinen Defekt, oder? Na ja, jedenfalls haben wir die GPU heute Nachmittag nochmal untervoltet, er wollte das testen und melden, falls es dort auch Absturze geben sollte.
Ich meld emich wieder, wenn ich neueres weiß.
Bei den neuen AM5 Mainboards ist es extrem wichtig darauf zu achten das der Ram kompatibel ist, bei Intel Sockel 1700 mit DDR5 Ram ist es das gleiche Problem.
Wenn der Ram noch nicht mal in der G.Skill Ram Liste steht, bzw. dort nur für Intel Sockel 1700 Mainboards kompatibel ist, kannst du 100% davon ausgehen das der Ram das Problem ist.
Edit: Hier im Thread z.B. miz 7700X CPU war ebenfalls der Intel (XMP) Ram das Problem, mit AMD EXPO Ram kein Problem: https://www.hardwareluxx.de/community/threads/x670-ryzen-7700x-braucht-immer-zwei-anläufe-beim-boot.1327970/#post-29608457
Ram Test machst du am besten mit TestMem5 Custom Setting anta777 Extreme1, der ist zuverlässiger als Memtest86 oder der Windows Ram Test.
Download TestMem5 : https://www.overclock.net/threads/memory-testing-with-testmem5-tm5-with-custom-configs.1751608/
Hier sind mehrere Ram Test Programme gelistet, unter anderem auch TestMem5: https://www.hardwareluxx.de/community/threads/speichertestprogramme-2021-updated-30-10-21.1195136/
TestMem5 muss als Administrator gestartet werden !!!
testmem5-jpg.832162
...Bezüglich Versorgung: Das Netztteil sollte aber doch eigentlich genügen, vorausgesetzt es hat keinen Defekt, oder?
Wenn du alle drei PCIe Stromstecker mit der Grafikkarte verbunden hast und beide PCIe Anschlüsse am be quiet! Pure Power 11 FM 850W ATX 2.52 verwendet hast sollte das kein Problem sein.
Oder dir ist bei der Netzteil Angabe ein Fehler unterlaufen, wenn du das be quiet! Straight Power 11 850W ATX 2.4 besitzt musst du PCIe 1 und 3 am Netzteil verwenden, damit zwei Stromschienen verwendet werden.
Ein häufiger Fehler ist, das die Netzteil Stecker nur halb eingesteckt und nicht eingerastet sind.
So wie auf den Bildern unten die sich anklicken und vergrößern lassen sollte das bei dir nicht aussehen, die Stecker sind nur halb eingesteckt und nicht eingerastet.
Oder ein Riser Kabel verursacht das Problem, hier würde ich die Grafikkarte in den oberen PCIe Slot stecken.
Edit:
Inkompatibel ist der DDR5 Ram nur deshalb weil er im Mainboard Bios nicht kompatibel gemacht wurde.
Prinzipiell ist jeder DDR5 Ram kompatibel, vorausgesetzt er wurde im Mainboard Bios kompatibel gemacht.
Es wird wahrscheinlich auch noch eine ganze Zeitlang dauern bis das Problem von den AM5 Mainboard Herstellern per Bios update gefixt wird.
Man könnte jetzt anfangen manuell im Bios Ram Einstellungen vorzunehmen, da der Ram meistens noch nicht mal in der Standard SPD Einstellung mit DDR5 4800 MHz läuft bringt das wahrscheinlich gar nichts.
Im Moment sind sowieso alle AM5 Besitzer Beta Tester, das sollte jedem klar sein der ein AM5 Mainboard mit Ryzen 7000 CPU kauft.
Das unterschreibe ich gerne, bloß die pauschale Aussage: "Intel-Ram" funktioniert nicht mit AMD und dass er zwingend EXPO-RAM braucht hat mir sauer aufgestoßen. Das kann ein Problem sein, muss es aber nicht.
Die QVL Listen sind halt im meinen Augen fürn A... Weil weder angeben wird, mit welcher CPU der RAM getestet wurde (Speichercontroller) noch mit welcher BIOS Rev. Mal ganz abgesehen von Fertigungstoleranzen oder DIE Änderungen beim getesteten RAM und davon, dass man einfach nicht weiß, ob ein RAM der nicht drauf steht wirklich als "nicht kompatibel" getestet wurde, oder eben nur einfach gar nicht.
Meiner Erfahrung nach hat die QVL Liste daher quasi 0 Aussagekraft. Ich hatte beides bereits mehrfach. RAM der nicht in der QVL gelistet ist funktioniert ohne Probleme, einer der draufsteht zickt ohne ende rum.
