Absturz in CTR 2.1 - 5900X - kein Sample Test möglich?
WolfJ13
Hallo zusammen,
ich habe folgendes Problem:
Ich würde gerne mein Sample testen und mögliches UV/OC Potential ausfindig machen. Wenn ich CTR mit Diagnostic starte, öffnet sich Cinebench, der Multi Core läuft durch, bei Single Core stürzt der PC ab und startet anschließend neu. An was könnte das liegen?
Nach dem Neustart startet CTR im alternativen Modus.
"Diagnostic VID: 13281 mV" und geht pro Test mit der Spannung runter.
Ich bin mittlerweile bei Step 95 und das Diagnosetool läuft immer noch. Lt Igor sollte dies 15 - 45mins dauern, bin jetzt schon bei über 2 Stunden; habe dann irgendwann abgebrochen...
Kann mir jemand weiterhelfen? :/
Aus meiner Erfahrung kann man das Tool leider vergessen. Manuelles einstellen bringt deutlich mehr und der Unterschied zwischen CTR und Stock ist meiner Meinung nach vernachlässigbar :/
Kannst du einen Guide zum UV empfehlen? Mein 5900X im NR200P läuft nämlich sehr warm (Cinebench 87 Grad).
Einfach nach Curve Optimizer googlen. Fand den Beitrag bei Reddit dazu nicht schlecht. Aber der 5900X ist auch einfach ein Hitzkopf
