AC BACK funktioniert nicht bei Gigabyte B550I Aorus Pro AX
Bullz
Hi, habe oben genanntes Mainboard.
Handbuch
(Auszug davon)
AC BACK
Determines the state of the system after the return of power from an AC power loss.
Memory The system returns to its last known awake state upon the return of the AC power.
Always On The system is turned on upon the return of the AC power. <-- funktioniert nicht
Always Off The system stays off upon the return of the AC power. (Default)
Wenn ich Always on einschalte und den Rechner ausschalte. Dann Strom aus und ein fahrt mir die Kiste nicht hoch. Möchte ihn damit auch aus dem Stromlosen Zustand einschalten können ohne Wake on Lan. Das hat bei mir trotz Stunden an Investment nie funktioniert. Die Steckdose kann ich über Inet ein und ausschalten. Nun muss der Pc mitmachen.
Wie lange wartest du, bis du wieder einschaltest? Weil solange im Netzteil noch die 5V StBy anliegen, (das kann je nach Netzteil recht lange sein) denkt das Board, dass es nie vom Strom getrennt war.
Andere Idee: Wann hast du ausgeschalten? Weil manches Board mag es nicht, zwischen irgendwelchen BIOS-Routinen ausgeschaltet zu werden. Es detektiert da sowas wie ein OC-Error und bootet auch deswegen nicht.
