Acer 5502WLMI Review
Llama
S-H
hier ein Review zum Acer Aspire 5502WXMI welches ich mir zugelegt habe.
Eckdaten:
1,73 Ghz Centrino, 2MB, 533Mhz
2x512 MB, DDR2 533Mhz
X700 64MB, DDR3 PciX (unterstützt Powerplay 5.0)
100GB, 4200 1/min
DVD Dual
14,1" WXGA 1280x800
2,2 KG (!)
Preis: 999€
Wichtig war mir ein möglichst kompaktes leichtes Book was ich leicht in die Uni oder am Wochenende nach Hause mitnehmen kann, dass ausserdem noch ein gewisses Maß Spieleleistung(UT 2004, Generals,...) und ausreichend Leistung für CAD(Solidworks) bietet. Vorweg, all das wurde nicht enttäuscht.
Verarbeitung/Optik/Portabilität/Ausstattung:
Das Gerät ist recht klein, selbst für ein 14" Notebook, ca. 33cm breit und 24 tief, ca. 3cm dick und wiegt tatsächlich mit Akku 2,2 Kg, das ist ebenso sehr wenig für ein 3D fähiges 14" Notebook.Ansonsten ist es der typische Silberplastik-Acer-Look (keineswegs schlecht), alles in allem ganz passabel. Verarbeitung ist gut, es knartscht nichts, die Tastatur biegt sich etwas in der Mitte, aber nicht schlimm, es klappert auch nichts.
Das Anschlaggefühl ist beim Asus A6KT was ich vorher hatte besser gewesen, aber soweit trotzdem durchaus akzetabel.
Die Ausstattung ist Gut, die üblichen Sachen wie Wlan, usw. sind onboard, Lautsprecher sind kein Knaller aber in Ordnung, praktisch, das eingebaute Mikrofon und Bluetooth und WLAN sind an der Front per beleuchteten Schalter aus/einzuschalten.
Mikrofon und Kopfhöreranschluss sind ebenso an der Front. ALLE anderen Anschlüsse sind links, an der Rückseite ist nur ein Anschluss für USB und der Netzstecker (und Akkuschacht). Das Netzteil ist übrigens sehr klein(4,5cmx10.5cmx3cm, Gewicht mit Netzkabel: 450g).
Display:
14,1" Books nutzen auch die Auflösung 1280x800 wie 15,4" NBs, gerade für CAD Arbeiten ist das gut. Farben sind gut, Kontrast OK, Spiegeln tut es, aber nicht schlimm, Schaltzeiten sind wohl in Ordnung, ich kann keine Schlieren oder ähnliches erkennen. Blickwinkel wie bei den meisten Notebooks nicht der Wahnsinn, aber immerhin besser als beim Asus A6KT.
Leistung/3d Leistung:
Ohne Neuinstallation und noch mit dem ganzen Werbesoftwarekram drauf, mit Ati Omega Treibern (6.3) installiert bringt das
Notebook:
3DMARK 2005: 1749 Punkte
C&C Generals läuft ohne Probleme mit 4xAA und 8x AF.
Morrowind läuft auch Problemlos.
Die Festplatte ist mit ihren 4200 Umdrehungen nicht gerade die schnellste, auf die Spieleperformance hat dies aber kaum Einfluß.
Falls jemand weitere Testergebnisse haben will -> fragen.
Akkulaufzeit/Geräuschentwicklung:
Acer hat verschiedene Modi per Software erstellt, welche man über die Energieoptionen erreichen kann. Man kann, und das ist sehr Vorteilhaft, auch selbst Energiemodi erstellen, das hat Asus bisher noch nicht mit seiner Uraltsoftware von 2003 hinbekommen(die nichtmal optimal funktioniert). Der Standardmodi für Nezbetrieb hat alles auf 100% Performance eingestellt,
dadurch geht nach einer gewissen Zeit bei typischen Anwendungen (Word, surfen) der Lüfter in absolut erträglicher Lautstärke an. Am besten man erstellt sich fürs Surfen und so, einen eigenen Modi, ich habe einen erstellt mit 50% CPU Leistung mit dem sich wunderbar alle Alltagsanwendungen ausführen lassen, der Lüfter geht dabei nicht an. Beim 3D Mark/spielen schaltet sich der Lüfter auf höhere Stufen, ist aber durchaus erträglich und stört beim spielen nicht. Ich würde dem Geräusch/Energiemanagement bei dem Book die Note 2+ geben, alles scheint durchdacht und ausgereift.
Akkulaufzeit steht noch aus, da ich das Book gerade lade.
Fazit:
Für knapp 1000€ bekommt man einen leichten 3D fähigen Begleiter der von den üblichen Anwendungen bis zu spontanten LANs gerüstet ist. Eine Konkurrenz hat das Notebook nicht, man bekommt nirgendwo so portable 3D Leistung in einem 14" Notebook für unter 1000€. Das nächste wäre aus dem eigenen Hause, die Acer 32xx Serie die wiederum fast 0,5 Kg schwerer und auch noch 200€ teurer ist. Die Nachfolgerserie von Acer 14" Notebooks mit richtiger Grafikkarte bekommt wohl die Ati X1300/X1400 Serie verbaut, die zwar neuer aber trotzdem langsamer als die X700 ist, von daher habe ich hier zugeschlagen.
Ich hatte vorher das Asus A6KT, das hatte mit der X1600 Grafik zwar doppelt so viel 3D Leistung, machte aber auch ständig doppelt so viel Lärm und leerte im Idle Mode seinen Akku in 2h. Außerdem war es als 15,4" Notebook knapp 1Kg schwerer und nicht unwesentlich größer. Ich bereue die Leistungseinbuße zugunsten der Mobilität kein Stück.
Und noch etwas, anscheinend geht es mit der Acer Qualität bergauf, mit Asus dagegen Bergab, zumindest konnte ich das bei den beiden Books die ich bisher hatte feststellen.
Dies ist wohlgemerkt ein erster Test, ich habe das Book erst ein paar Stunden.
Links:
Herstellerangaben
http://geizhals.at/eu/a189968.html
super danke dir. hast mir bei meiner entscheidung ein ganzes stück weiter geholfen
