Acer Aspire 8920g Absturz am Netz, okay mit Akku
wglan
Liebe Forengemeinde,
ich habe einen Acer Aspire 8920g Laptop, der fehlerlos läuft, so lange er nur mit dem Akku läuft. Wenn ich das Netzteil anschließe friert er entweder wenige Sekunden später ein, oder er stürzt komplett und ohne Blue Screen ab, so als wäre die Stromzufuhr unterbrochen. Am Netztteil liegt es mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht, denn das Verhalten bleibt bei einem Austauschnetzteil gleich. Und das Kabel zwischen Netzteil und Motherboard scheint auch ok. Benötige ich ein neues Motherboard, oder kann man auf dem Motherboard eventuell ein Element austauschen, das die Unterbrechung verursacht? Das Problem taucht wohl erst bei einem höheren Stromverbrauch auf, denn im abgesicherten Modus läuft das System auch relativ stabil. Das Deaktivieren von unwichtigen Komponenten im Normalbetrieb (Win 7) reicht nicht aus, um die Stabilität des abgesicherten Modus zu erreichen.
Wie gesagt, im reinen Akkubetrieb läuft das System komplett stabil.
Für Hinweise jeglicher Art, die zur Eingrenzung oder Behebung des Problems führen, wäre ich dankbar. - wglan
Meine Freundin hatte ein ähnliches Problem mit ihrem Packerd Bell...
Bei ihr half nur der Austausch des Mainboards. Es scheint als wäre die Stromzufuhr über die Netzteilversorgung defekt...
Garantiefall ;)
Könnte auch Überhitzung sein, da er im Akkubetrieb gvedrosselt läuft. Falls er da schon an der Tempgrenze läuft, dann kann es durchaus sein das er nach Sek. Mit Netz überhitzt. Also mal auf Staub in den Lüftern kontrollieren, sonsgt ist es wirklich das MB.
Gesendet von meinem MK16i mit der Hardwareluxx App
Vielen Dank für die raschen Antworten.
Am Lüfter kann es kaum liegen. Da ist nichts verstopft. Ich fürchte also auch, dass ich ein neues MB brauche. Leider ist es kein Garantiefall mehr. Es ist allerdings nicht ganz einfach, für dieses Modell ein bezahlbares MB zu bekommen. Deshalb hatte ich gehofft, dass man evtl. durch Löten etwas machen könnte.
"denn im abgesicherten Modus läuft das System auch relativ stabil"
relativ stabil oder immer stabil?
Ähnliche Themen
