[User-Review] Acer ES1-771 (C9YP)
Woozy
Lesertest-Fluraufsicht
Hardwareluxx Team
So, da über Google nur Amazon-Links zu finden sind in denen Leute die kaum eine Maus anschließen können sich zum Notebook äußern, hier mal was von mir.
Der Lieferumfang des Notebooks ist wie bei jeden anderen Notebook heut zu Tage auch:
- Notebook
- Ladegerät
- Papierkram
Verpackung:
Verpackt war das Notebook super, der Lieferumfang natürlich auch. Es ist KEINE Windows 8 CD oder ein Lizenzaufkleber dabei, die Lizenz ist auf dem UEFI hinterlegt – Musste ich auch erstmal Recherchieren, ist aber in der Tat so. Dazu muss ich sagen das ich die Originale Festplatte direkt durch eine Crucial MX100 256GB ersetzt habe.
Zerlegen:
- Das Notebook auf die Bildschirmseite – mit den Schraubenlöchern also nach oben – auf den Tisch legen.
- An der Unterseite alle Schrauben Lösen (Sind einige, aber ALLE müssen raus!)
- Mit einer Plastikkarte (Ausweis :fresse) zwischen beide Gehäuseteile Fahren, dafür am besten am Laufwerk anfangen.
- Untere Gehäuseteil (In dem fall Obenliegen) nach oben abziehen und Aufpassen das die Festplatte auch da bleibt, wo sie ist, da ansonsten das Flachbandkabel beschädigt werden kann.
Damit wäre der Laptop offen. Gut finde ich das direkt alle Teile erreichbar sind (RAM, CPU, HDD, WLAN-Modul usw.) jedoch ist das auseinandernehmen etwas langwierig. Ich meine, es waren 29 Schrauben die man lösen muss. Auch kann man den Kühler einfach saubermachen sofern das Notebook zerlegt ist.
HIER SEI GESAGT: Der Akku ist im Notebook verschraubt und lässt sich durch lösen von zwei Schrauben lösen. Ersatzteile wird es da wohl bald geben.
Windows 7, Windows 8 und Linux
Windows 8.1 ist von beginn an auf der 500GB-WD-Platte installiert und Funktioniert auch wunderbar. Für Windows 7 muss man den UEFI-Modus des BIOS Deaktivieren:
- Bei „Security“ ein BIOS-Passwort zuweisen.
- BIOS-Modus auf Legacy stellen.
- Windows 7 Installieren.
Treiber für Windows 7 64bit findet ihr als Windows 8.1 Treiber auf der Herstellerseite. Chipsatz-, VGA- sowie WLAN-Treiber funktionieren super. Treiber findet man hier:
Treiber und Handbücher herunterladen | Offizielle Acer Website > Acer ES1-771 in die untere Suchleiste.
Linux habe ich noch nicht getestet, sollte vom Treiber-Support aber alles gut sein, jedoch gibt es hier beim einbau einer SSD auch noch das TRIM-Problem unter Linux.
Aufrüstbarkeit
Das Notebook Supportet maximal 8GB DDR3L-1333 RAM im SO-DIMM 204 Formart. 4GB sind von Anfang an Verbaut und reichen unter Win7 64bit auch zum Arbeiten. Ich werde auf jeden fall auf 8GB aufrüsten, sofern die Lust dazu da ist. Die Interne Grafikeinheit nutzt den Verbauten RAM mit!
Der SATA-Port ist für alle 2,5“-Platten ausgelegt und auch SSDs funktionieren super.
Das Laufwerk ist 9mm Hoch, was heißt das alle 9mm Caddys von eBay usw. passen sollten.
HDD/SSD Universal Caddy für Notebooks mit 9,5 mm SATA: Amazon.de: Computer & Zubehör z.B. Liest sich von den Rezessionen her auch brauchbar.
Es sind keine M1 oder sonstigen Slots im Notebook vorhanden, soweit ich es gesehen habe.
Verarbeitung, Leistung, Kühlung, Lautstärke, Akku
Die Verarbeitung ist für einen Plastikbomber sehr gut. Das Display gibt bei druck nicht nach, die Displayscharniere funktionieren super und es gibt keine Gussgrate. Die Tastatur hat einen guten Druckpunkt und lässt bei Druck nicht nach. Bei mir wackelt das Trackpad etwas wenn man es leicht Antippt – das kann aber auch davon kommen das dadurch Linksklick ausgeführt wird per Kontkat und nicht per Touch. Das Display hat keine Klebereste oder sonst etwas. Das Ladegerät und der Stecker sind für die Ewigkeit gemacht. Der Ladekabel ist abgewinkelt und in einem echt dicken Gehäuse verpackt, ich denke kaum das da was brechen wird.
Zur Leistung einige Zahlen:
- Booten mit SSD in 15 Sekunden.
- Youtube 1080p 30FPS oder 720p 60FPS läuft perfekt.
- Windows Leistungsindex mit SSD
Prozessor 6.1
RAM 5.9
Grafik 4.2
Spiele 5.7
Festplatte 7.8
- AS-SSD
Seq 247,5 MB/s zu 237,6 MB/s
4k 17,4 MB/s zu 38,7 MB/s
4k-64 185,7 MB/s zu 166,3 MB/s
Zugriff 0,118 ms zu 0,089 ms
OpenOffice startet dank SSD fast sofort und Internet läuft auch Flüssig (100mbit-Leitung sei dank). Zum Arbeiten oder Filme schauen definitiv perfekt.
Gekühlt wird das ES1-711 durch einen Radial-Lüfter der im Desktop-Betrieb ohne Akku auf minimalsten umdrehungen geht, wenn nicht sogar ganz ausgeht. Das Notebook ist in jeder Situation sehr, sehr Leise. Beim Dektop-Betrieb sehen die Temperaturen lt. HWMonitor so aus:
- CPU: 37°C / 37°C / 39°C / 39°C
- GT: 39°C
- Crucial MX100: 34°C
- Overall: 36°C
Der Akku ist lt. HWMonitor für 50000mWh ausgelegt, lädt sich auf maximal 48944mWh auf. Ich habe bisher nicht getestet, wie lange der Akku aushält, aber nach 2 Std. (Benchmarks von oben eingerechnet, Display auf volle Helligkeit, Facebook und Youtube-Test) bin ich bei 84%.
Insgesammt habe ich das Notebook erst für 10 Std. hier, das Teil muss sich noch behaupten.
MFG
Woozy
