[Sammelthread] Acer Extensa 5220 (EDIT 25.11.07 ) BIOS-V1.21: CPU Wechsel möglich !!!
Aktuelle BIOS-Version: >>> 1.21 <<<
http://support.acer-euro.com/drivers/notebook/ex_5220.html
Da gibts auch alle Treiber zum Acer 5220
http://geizhals.at/deutschland/a268131.html
und da für 419€
http://www.discount24.de/is-bin/INT...FA&CatalogCategoryID=HWUKMteVpi8AAAERfi9n3p.Y
hier findet man Fotos und Testbericht :
http://www.notebookjournal.de/tests/316
TREIBER:
CPU upgrade THX Mushroom Land ;)
Mushroom Land schrieb:
habe gute Neuigkeiten bezüglich CPU Upgrade auf dem Extensa 5220
Ja! Es funktioniert !!!
Habe eine T7500 ohne Mühe eingebaut.
Es wurde sofort erkannt. Davor habe ich das letzte Bios auf das Extensa aufgespielt.
Jetzt läuft das ganze System deutlich kühler, vor allem auf minimaler CPU auslastung geht der Lüfter garnicht mehr an. Die Vcore liegt bei O,85V.
Bei maximaler Belastung geht der Lüfter meinem Gefühl nach ein wenig öfter an als zuvor.
Wer Angst hatte der FSB bleibt bei 533Mhz, hehe, war umsonst - es läuft mit 800Mhz.
Der Ram ist bei mir ein DDR2-667 und so läuft er auch. Wahrscheinlich läuft ein DDR2-800 auch mit vollem FSB.
Leistungsbewertung der CPU unter Vista liegt jetzt bei 5,1.
Hier nochmal zur Core2Duo CPU-Kompatibilität nach eigenen Recherchen:
Socket P:
T7100
T7250
T7300
T7500
T7700
T7800 und die Extreme Varianten
Na dann viel Spass beim Basteln.
Und hier die Bios Changelog :
v1.21-
1. Disable SERR# of PCI-E & M74/M76 VGA devices.
2. Change HD Audio IRQ=21.
v1.18-
1. Update VBIOS to 1471-0
2. Update KBC to 02.37: Fix Shift combine key will issue repeatly.
v1.17-
1. Add SATA Mode in BIOS Setup Menu.
v1.13-
1. Add workaround to cover "STOP 0x000000FE BUGCODE_USB_DRIVER" when you try to put a Windows Vista-based computer into hibernation.
2. Update KBC to 02.35
I. Support ATMEL flash rom
II. Fix system resume from S3 a CRT_Out event be asserted
v1.12-
This BIOS is based on V1.11 and added the following items:
1. Update KBC to 02.34
I. Fix use MXIC flash rom
II. Fix linpus issue.
v1.11-
1. Modify INT15 AX=9610h, BL=30h to set 1st Boot Device for eRecovery issue.
2. Update KBC to 02.33
I. Clear SCI event while system status change
II. Change backlight event control method.
v1.10-
1. Update Kernel Code to -r1.28
2. BUCODE Added: CPUID=6FD(rev:A1), 6FB(rev:B3)
v1.09-
1. Update KBC to 02.32 to fix T8
v1.08-
1. Correct the L2 cache size in Text mode
2. Update BUCODE: Merom MCU, CPU Signature 6FBh, Revision ID 0B3h
3. Update KBC to 02.31: Update thermal table
v1.07-
1. Add thermal id for Tj85 CPU
2. Update KBC to 02.30
(a). Update thermal table to support Tj85 CPU
v1.06-
1. Update Kernel Code to -r1.26
(a). Add code for GL960 and PM965 support
2. Spec change: show speed of CPU's string on CPU Speed item
3. BUCODE (CPUID=10661, Rev 33)
4. Update KBC to 02.28
I. Update brightness table 0.8 for Tangiz
v1.05-
1. Disable ATI VGA L0s ASPM to fix Columbia Discrete
2. Update KBC to 02.27
Der Unterschied zum T7100 war spürbar, aber hielt sich im Rahmen. Wie der T5450 einzuschätzen ist weiß ich leider nicht.
Ich kann Dir nur sagen dass der T8300 ohne Probleme läuft.
also der T5450 hat 233mhz weniger Takt als der T7100 und nur einen FSB von 667 statt 800... wenn du sagst es hielt sich da im Rahmen sollte ich es ja doch noch etwas mehr spüren ;)
habe auch gerade den T9500 entdeckt, ist wohl der schnellste mit 800 FSB und 35 Watt
Hast du dazu schonmal etwas gelesen oder gehört?
nee habe ich nicht - aber ich denke mal ich lehne micht nicht allzu weit aus dem Fenster wenn ich sage das der laufen wird... ;)
Weiß noch jemand, wo die Anleitung zum zerlegen vom 5220 ist? :d Mein Stromanschluss hat sich verabschiedet. Der ist wohl irgendwo im Gehäuse. Ich habe keine Ahnung wie das passiert ist. Heute Mittag hab ich den Stecker gezogen, heute Abend will ich ihn wieder an die Leine legen und der Anschluss ist weg. :hmm:
Wow! Der Bode, der ist aber flott! :bigok: Danke!
edit:
@SOCKEN: Ich glaube, dass der nur verrutscht ist. Ich gehe eigentlich sehr vorsichtrig damit um. Bei Bedarf komme ich natürlich gerne darauf zurück :wink: Danke für den Tipp!
Hallo zusammen! :wink:
Hat hier jemand positive oder negative Erfahrungen mit Ersatzakkus aus der Bucht gemacht?
Konkret bräuchte ich einen neuen TM00751 (11,1V)
Besonders interessieren mich die preiswerten Angebote für ca. 35€.
Für alternative Tipps wäre ich natürlich auch dankbar!
Strassenkater
Danke für die schnelle Antwort. :)
edit:
Beziehst du dich in deinem Link auf die 14,8V oder die 11,1V Version?
Soweit ich weiß, sind die nicht kompatibel.
ich hab die schnell rausgesucht, natürlich kommt da nur ein 11,1v-akku rein.
bedanke mich für die vielen Infos. Da waren schon einige fleißig :d. Mein Extensa 5220 mit dem Celeron530 hat bisher als Arbeitslaptop (Office, Internet, bißchen Grafik/Web) sehr gute Dienste geleistet und ich hab ihm nach dem Kauf gleich 2 GB RAM gegönnt. Jetzt läuft es mit Win7 noch immer ziemlich flüssig, auch wenn es da natürlich gewisse Unterschiede zu meinem i5-Standrechner geben mag ...
Jedenfalls konnte ich gestern nicht widerstehen mir um 25 Euro einen T7250 über ebay zu bestellen. Vielleicht macht das Laptop damit ja noch weitere 4 Jahre ... auch wenn er mittlerweile ein bißchen abgefuckt aussieht *hihi* Hab neulich ein neues Asus Laptop begutachten dürfen. Die Tasten dort waren erschreckend billig verarbeitet. Und die ganzen glare-Displays sind zum verrückt werden. Da bleib ich lieber beim 5220 :)
Die Einbauanleitung (Rapidshare) ist super. Da ich bisher nur an Standrechnern geschraubt habe ist das sehr hilfreich. Das mit dem Heatsink sieht ja lustig aus. Ich hoffe das klappt dann mit dem T7250. Der erschien mir Preis/leistungsmäßig am besten. 25 € ist ok, aber 130 € für einen alten T9500? Ich weiß nicht :-)
Stromverbrauch wird noch interessant. Beim Celeron530 springt er zwischen 34 und 45 Watt Verbrauch. Mit dem T7250 und Intel Speed Step wirds vermutlich beim Surfen weniger. Freu mich schon auf die Bastelstunde. =)
lg
Ameeon
Übertakten des Acer Extensa 5220
Liebe Community,
nach einigem Gebastel ist es geschafft. Übertakten mittels SetFSB ist nun möglich. Alles was dazu nötig ist, ist ein TME-Pinmod am RTM875T-605. Wie sich dieser gestaltet und wo die Ursprungsproblematik lag, schildere ich hier.
Historie:
Bereits vor ein paar Jahren habe ich mich in Verbindung mit Abo, dem Softwareentwickler von SetFSB, in Verbindung gesetzt, um eine Möglichkeit zu finden, ein Acer Extensa 5220 zu übertakten. Nach regem Kontakt kam folgende Feststellung heraus: Eine Softwareübertaktung ist ohne Hardwaremodifikation nicht möglich. Schuld daran ist hierbei der RTM875T-605. Dieser besitzt einen Anschluss namens "TME". Ist der Pin auf 1 (3,3V) gesetzt, so ist keine Übertaktung erlaubt. Dort lag also die Baustelle: Der TME-Pin muss auf 0 gebracht werden.
Probleme und Umgang:
Der TME-Pin also. Jedoch wo liegt dieser? Eine spannende Frage, angesichts der Tatsache, dass es zum RTM875T-605 nur spärliche Informationen im Netz gibt. Also musste das Problen anders angegangen werden. Ein Blick in das Service Manual des Extensas verriet mir, dass es wahlweise den RTM875T-605 oder einen ICS9LPR502 verbaut hat. Zu zweiterem findet man durchaus brauchbare Informationen. Zumindest die Pinbelegung. Und da beide ICs Pinkompatibel zu sein scheinen, wäre das Problem des unbekannten Pins gelöst. Der ICS hat seinen TME-Eingang auf PIN4. Dieser Pin muss also abgelötet werden, damit er auf 0 liegt.
Vorgehensweise:
Wem die ganze Theorie zu viel ist, kann jetzt seinen Tatendrang komplett ausleben. Zunächst muss der Laptop demontiert werden. Dazu bitte ich das Acer Service Manual zu Rate zu ziehen. Arbeitsgrundlage soll sein, dass das Mainboard auf der Oberseite frei liegt.
Im unteren Teil ist jetzt der RTM zu sehen. Jetzt Pin 4 abzählen. Mit einer möglichst kleinen Lötspitze den Pin erwärmen und mit einer Pinnadel hochbiegen. Das ist natürlich eine äußerst primitive Methode, aber funktioniert sehr gut. Ruhige Hand und ggf. eine Lupe ist von Nöten.
Softwareoverclocking:
Jetzt gehts zum eigentlichen Spaß, nachdem der Laptop wieder zusammengebaut wurde, lädt man sich SetFSB. Dort wählt man als PLL den RTM875T-606 aus. Daraufhin klickt ihr auf "Get FSB" und könnt jetzt den Regler für die Taktrate verändern. Nach einstellen der Wunschtaktrate einfach auf "Set FSB" klicken und fertig!
Wichtig:
Sämtliches Overclocking geschieht auf eigener Gefahr. Ebenso die Modifikationen an der Hardware. Ich übernehme keinerlei Haftung für auftretende Schäden, in keinem Fall!
Mit verwenden dieser Anleitung, akzeptiert jeder Anwender diese Umstände!
ist zwar nix los hier aber einige schreiben doch hier rein, dann mach ich es auch
wenn ich den lüfter vom 5220 über NHC regeln will brauche ich die Pro version oder reicht die free personal
danke schonmal gruss
ich bin gerade nicht am 5220, aber soweit ich das in erinnerung habe, ja. um die spannung oder den takt zu verändern, musst du den oben beschriebenen hardware-mod durchführen. ich hab den celeron 550 und hab mit den temperaturen kein problem und unhörbar ist das notebook auch noch.
Hallo Leute! Der thread hier ist so alt ist wie mein Extensa 5220 das immer noch läuft!. Habe ein paar Fragen:
CPU ist upgegraded ist schon 8jahre lang ein T7300 mit 2ghz eingebaut.
2Gb Ram
300 gb festplatte
Linux Mint 18.3 ist installiert und laüft so weit, brauch nur 10 min. bis der rechner hochgefahren ist. Wenn das bs dann endlich geladen ist kann man ganz gut damit arbeiten, surfen z.b.
Die Frage ist wie ich den Systemstart und das System noch etwas beschleunigen kann.
Was wär denn als Betriebssystem für einen etwas beschleunigten Betrieb des Gerätes zu empfehlen , oder ist das Acer mittlerweile wirklich zu langsam?
MFg Werner
Ok, habe das Linux Mint 18.3 Silvia in 64 bit, danke für den tip, installier mir dann mal 32bit
- - - Updated - - -
Das Lubuntu probier ich aus. Läuft das Gerät auch mit 4 gb Ram, bekommt man den noch?
- - - Updated - - -
das ist ddr2? ja, den gibts noch
Danke!
- - - Updated - - -
Beim 965 4gb?
- - - Updated - - -
aber lohnt nicht 4gb ram, ich wechsel das bs
Da sind 4GB RAM natürlich kein Prob, nur war der nie in nem Extensa 5220 drin!
PCI Express Graphics Attach Port
• PCI Express* Graphics is disabled
https://www.intel.com/Assets/PDF/datasheet/316273.pdf
Acer hat für die Kiste AFAIK nur Intel GL960 Chips gekauft und mit Intel nen Deal gemacht und Intel hat da dann den PCI Express* Graphics Port enabled.
Damit läuft da auch die GMA X3100, an der Speicherbeschränkung ändert das nix!
Janz jenau ist der GL960 die "künstlich" kastrierte Version des GM965 und die hat Intel natürlich erheblich billiger vertickt.
Mobile Intel® GM965 Express Chip
set with integrated 3D graphics,
featuring Intel® Graphic Media
Accelerator (GMA) X3100 with up to
358 MB of Intel® Dynamic Video
Memory Technology 4.0 (8MB of
dedicated system memory, up to 358
MB of shared system memory), su
pporting Microsoft® DirectX® 9
and DirectX® 10 (for
selected models) or
ATI Mobility™ Radeon® X2500 with
up to 1024 MB of HyperMemory
™ (256 MB of dedicated GDDR2
VRAM, up to 768 MB of shared system memory) supp
X® 9 and PCI Express®
(for selected models)
Mobile Intel® 945GM/943GML Express Chipset with in
tegrated 3D graphics, f
eaturing Intel® Graphics
Media Accelerator (GMA) 950 with up to 224 MB
of shared system memory, supporting Microsoft®
DirectX® 9 and PCI Express® (for selected models)
http://tim.id.au/laptops/acer/travelmate%205720%205320%20extensa%205620%205220.pdf
Außer das Service Manual lügt da nicht, dann gäbs die Kiste aber definitiv nicht mit dem GL960 Chipsatz und das Netz würde lügen...
Wenn du da die Kühleinheit entfernst siehst du übrigens den Chipsatz Chip (gleich neben der CPU) und da sollte schon die richtige Bezeichnung drauf stehen.
Beim 943GML ist natürlich auch bei 2GB RAM Schluß mit lustig.
Test Acer Extensa 5220 Notebook - Notebookcheck.com Tests
Das sich da das Netz irrt ist so wahrscheinlich wie ein 6er im Lotto!
Ich schau mal nach bei Gelegenheit, wird aber der 960 drin sein.
Ähnliche Themen
