Acer Orion Predator 5000 | PC geht aus und startet nicht mehr
xsquad07
Profi
Hallo zusammen,
PC Facts:
PO5-640 | DG.E2UEG.00D
  • Windows 11 Home 64-bit
  • Intel® Core™ i7-12700 Prozessor Dodeca-Core 2,10 GHz
  • NVIDIA® GeForce RTX™ 3080 mit 10 GB dedizierter Speicher
  • 32 GB, DDR5 SDRAM
  • 1 TB SSD, 2 TB HDD
Erworben letztes Jahr im Oktober über Online Plattform, aber von PC Händler.
Fast 1 Jahr ohne Probleme ausgekommen, Software immer aktuell, Hardware immer gepflegt (Staub etc nicht vorhanden)
PC Temperaturen immer mal wieder ausgelesen und auch nach sehr langen Gaming-Sessions keine Probleme damit.
Das einzige "Problem" das mir bis dato auffiel war das Netzteil, dass sehr oft selbst im reinen Desktop Betrieb die Lüfterstufe oft auf das maximum gehoben hat.
Ich bin was Geräusche etc so angeht nicht empfindlich und empfand es auch nich als störend.
Vor 2 Wochen war es dann aber soweit und mein PC ging während eines Online Games ohne Vorwarnung oder Bluescreen einfach aus.
Zuerst war das Signal zum Bildschirm weg und ich konnte ihn nur noch via "Stecker ziehen" ausschalten.
Gesagt getan, kurz gewartet und nach Betätigen des An/Aus Schalters liefen nur die Lüfter aller Komponenten an und nichts ging mehr.
Kein Hochfahren und keine Reaktion auf eine Eingabe. Auch das übliche Mainboard Piepen war nicht zu hören.
Musste Ihn dann aus Zeitgründen zu einem PC Service bringen, der ein defektes Netzteil festgestellt hat. Scheinbar war ein sehr günstiges mit 750 Watt verbaut.
Neues Netzteil: 850 Watt Mars Gaming MPIII850
PC gestern wieder bekommen, siehe da, bootet wieder und fährt auch wieder hoch.
Erstmal alles wieder geupdatet und gestern Abend normal und ohne Fehlermeldung heruntergefahren.
Heute, war der Start schon wieder etwas ruckliger. Musste den PC 2x starten da er sich während des bootens festgehangen hat.
Danach lief auch alles wieder normal und ich hatte mit einer Auslesesoftware auch die Stats und Temperaturen ausgelesen, die alle im grünen Bereich waren.
Da mir das noch nicht gereicht hat wollte ich einen Benchmark Test durchlaufen lassen, um auch wirklich auf Nummer sicher zu gehen.
Nach ca einer halben Minute kam ein leichter Fiep-Ton aus Richtung des Netzteiles.
Als ich mit meinem Ohr genauer ran gehen wollte hatte ich auch schon wieder kein Signal mehr zum Bildschirm und der PC hat wieder nicht reagiert.
Also, wieder durch Ein/Ausschalter runter gefahren, kurz gewartet und wieder zugeschaltet.
Und nun das selbe Spiel wie vor der Reparatur: PC geht an, Lüfter drehen..nichts geht mehr.
Jetzt bin ich natürlich ein wenig ratlos.
Ist es doch eine Komponente (GraKa,Motherboard) die mir nen Kurzschluss reinhaut?
Aber warum schießt dann das Netzteil und nicht die Komponente an sich!?
War das neue Netzteil einfach auch zu günstig/schwach? Mars MPIII850
Den PC Service kontaktiere ich noch.
Meine Befürchtung ist nur,dass es von Anfang an nicht direkt an dem Netzteil lag.
Das neue/aktuelle habe ich mittlerweile ausgebaut und diesen Büroklammer Test durchgeführt. Lüfter dreht sich von Netzteil zumindest mal, nur der Ein/Ausschalter zb ist komplett ohne Funktion und gibt nur Spannung durch.
Für jeden Tipp zur Vorgehensweise bin ich super Dankbar!
Ich glaube fast, da bist du vom Regen in die Traufe gekommen. Das neue NT ist ja auch so eine Billigmöhre, möglicherweise ist dir das mit etwas Pech gleich wieder hopsgegangen.
Ich würde mir mal ein qualitativ ordentliches Netzteil ab ca. 700 W besorgen (z.B. ein BQ Pure Power 11) und ein ordentliches Energiekosten-Meßgerät dazu (brauchbare gibt es teils schon für 15€ rum). Dann kannst du ja sehen, wieviel Leistung reingeht und ob das für das System zuviel ist.
ein Marsnetzteil-schlimmer gehts fast nimmer.
ist ein chinakracher vor dem herrn.
schau dich nach einem be-quiet, wie der vorredener schon schrieb, oder enermax, seasonic um.
sind zwar nicht so preiswert, oder besser billig, wie mars, aber das geld auf jedenfall wert.
