[Gaming] Acer Predator Helios 300 - mit RTX 3080 flashen?
ich hab mir vor einigen Tagen das Acer Predator Helios 300 mit der RTX 3080 gegönnt.
Nun hat die 3080 ein 100Watt Limit - das möchte ich gerne mit einem (V)BIOS überflashen, sodass mindestens 125W verwendet werden. Hinsichtlich Kühlung sollte das schaffbar sein (muss ich natürlich austesten).
Im Netz konnte ich dazu aber nicht wirklich was sinnvolles finden. Hat jemand Erfahrungen damit oder hilfreiche Tipps?
lg
Prinzipiell kann man das vBIOS überschreiben, man nimmt dann das vBIOS aus einem anderen Laptop mit selbem Chip und höherem PT. Es kommt dann aber schon mal vor das mit diesen anderen vBIOSen ggf evtl der HDMI Ausgang nicht funktioniert und solche Späße.
Wichtig: Es ist allerdings mit Vorsicht zu genießen, denn es ist fraglich wie lange das die VRM mitmachen, auch wenn die Chip Temperatur scheinbar noch Lift hat. Auch das Netzteil des Laptop kann ggf überfordert werden wenn du dauerhaft 25W mehr Last anlegst etc.
Sowas kann man mal für einen Benchmark machen, aber auf Dauer hätte ich pers Bauchschmerzen.
Ist eh fraglich warum man sich da nicht gleich einen Laptop mit von Haus aus höherem PT kauft.
Auf TechPoweUp findest du ggf ein passendes vBIOS. https://www.techpowerup.com/vgabios/
Auf eigene Verantwortung und immer das eigene vBIOS vorher sichern!
Danke für den Input, werde mir das da anschauen und vorher noch etwas rechnen, wie das mit der maximalen Netzteil-Leistung aussieht. Die CPU dürfte sich ja auch einiges gönnen. Auf den HDMI Ausgang möchte ich auf keinen Fall verzichten, es wäre für mich eher interessant gewesen wenn jemand das BIOS selbst modifiziert/ungelockt hätte.
Vorwiegend weil mir das Gewicht, Design und die Handlichkeit der Acer Predator Helios / Triton Reihe auf 15" sehr gefällt. Hinsichtlich Preis/Leistung war es auch ein Schnäppchen.
BIOS unlock und Modifikation (nicht vBIOS) geht, habe ich selbst gemacht, ist aber wirklich nicht ganz trivial und hat mit dem vBIOS und dem PT der GPU nichts zu tun.
vBIOS Mod hingegen geht nicht. Da muss man auf ein vBIOS eines anderen Laptops zurückgreifen. Nvidia lässt es nicht zu, dass man ein verändertes BIOS flasht, weshalb man auf ein „offizielles“ eines anderen Herstellers zurückgreifen muss. Auch die Laptop Hersteller lassen es nicht zu, dass man ein nicht signiertes bzw verändertes BIOS flasht, hier gibt es aber wie gesagt einen Workaround, der es aber in sich hat.
BIOS Unlock/Mod gewährt Zugriff auf CPU/RAM Optionen im BIOS des Laptops, zum Beispiel Undervolting, die der Hersteller gesperrt hat, was bei so ziemlich allen der Fall ist. Das erfordert aber wirklich sehr viel KnowHow, denn da musst du unter anderem reihenweise HEX Werte interpretieren und anpassen etc und vertust du dich, haste einen teuren Briefbeschwerer.
Mein Rat, lass die Finger von BIOS Mods und auch vom vBIOS Flash würde ich absehen an deiner Stelle. Beim vBIOS kann man dank iGPU ggf was retten, ist also nicht ganz so gefährlich, aber es bleibt die Frage wie gut es dem Laptop tut wenn du es mit deutlich mehr Power quälst, als das vom Hersteller vorgesehen ist.
Am Ende gewinnst du auch nicht viel durch ein anderes vBIOS. Die Karten arbeiten auch mit 100W schon sehr effizient. Rein von den FPS her gewinnst du nicht viel wenn du mehr PT hast. Ich sehe es ja bei mir, das Blade arbeitet im „leisen“ Balanced Mode mit rund 100W GPU, schalte ich um auf die höheren Modi mit bis zu 130W, sind’s zwar eine Handvoll FPS mehr, aber es wird auch lauter weil heißer.
An deiner Stelle würde ich mich lieber mit dem Undervolting (mit gleichzeitigem OC) der GPU auseinander setzen. Da lässt sich gefahrlos was rausholen, sowohl vom Verbrauch als auch von der Leistung.
