Es kommt drauf an. Durch das verändern der AAM-Einstellung wird die lineare Transferrate zwar nicht beeinflusst aba die Praxisleistung kann durchaus schlechter werden. Das zeigt der Anwendungsindex der Zeitschrift c´t sehr schön.
Inwiefern sich die Praxisleistung dadurch verändert hängt auch von der Pladde bzw. der Marke ab. IBM/Hitachi Pladden brechen z.B. recht stark ein, dafür werden sie dadurch aba auch um einiges leiser. Anders bei WD Pladden, sie brechen nicht so stark ein, werden aba auch nicht viel leiser. Wie das bei Maxtor Pladden aussieht hab ich jetzt nicht mehr im Kopf.
Du kannst es ja testen! Benutze den h2benchw Benchmark von der c´t und lasse einmal bei Standardeinstellung und einmal bei leiser Einstellung den Anwendungsindex durchlaufen. Dann siehst du, wie sich die Leistung verändert.
Low-Level-Benchmarks wie z.B. HD-Tach bringen dir da nix. Die Dauertransferrate verändert sich dadurch nicht...
CU
