Acronis Teilimage auslesen
Popo28
habe leider nach einem Festplattencrash ein Teilimage meiner inkrementellen Images von Acronis verloren.
Es ist nur noch das Hauptimage und die inkrementellen Teile 3,4 und 5 vorhanden. Teil 2 ist verloren.
Gibt es eine Möglichkeit Daten aus dem Teilimage 5 auszulesen?
Popo
Gegenfrage, hast du es schon versucht?
Denn jetzt sind seit deiner Frage schon etliche Stunden vergangen. Stunden in denen du keine Antwort erhalten hast.
Dabei müsstest du nur Acronis starten, das Teilimage öffnen und schauen ob es geht. Das ist im besten Falle Zeitaufwand von einer Minute?
Hi, natürlich habe ich es schon mit Acronis versucht.
Der meckert aber immer das ihm das Teilimage 2 fehlt.
Dann liest Acronis sich tot und nix passiert.
Popo
"Inkrementell" – Diese sind am nützlichsten, wenn Sie Backups in hoher Frequenz benötigen oder wenn Sie die Möglichkeit zur Wiederherstellung verschiedener Zeitpunkte haben möchten. Wenn Sie einmal ein Voll-Backup erstellt haben und Sie an jedem Tag eines Monats ein inkrementelles Backup erstellen, dann haben Sie am Ende des Monats das gleiche Ergebnis wie bei einem täglichen Voll-Backup. Inkrementelle Backups sind wesentlich kleiner als vollständige oder differentielle Backups.
"Differentiell" – bietet einen Mittelweg zu den beiden ersten Ansätzen. Jedes differentielle Backup enthält alle Dateien, die seit dem letzten Voll-Backup geändert wurden. Es benötigt weniger Zeit und Speicherplatz als der Modus 'Voll', aber mehr als der 'inkrementelle'. Vorteilhaft ist, dass Wiederherstellungen einfacher sind als bei (2) – denn das Programm muss nur das jeweils letzte differentielle und vollständige Backup wiederherstellen.
aus der hilfe von true image
folgerichtig kannst du nur noch das vollständige image (also version 1) nutzen. da inkrementell sowieso nur für häufige updates (zb täglich) gedacht ist, dürfte ja nicht allzuviel verloren gehen.
wenn du sicherungen von daten machst, die zb monatlich/wöchentlich oder so aktualisiert werden, nimmt man differentiell. dann kann man nämlich immer die ältere version löschen und braucht nur die volle sicherung plus die aktuelle differentielle. hast aber auch immer nur 1 datensatz (nämlich die aktuelle).
nun ist der zug abgefahren. retten kannst du nur den datensatz 1.
ja leider, obwohl auch bei inkrementeller Sicherung auch die letzte Teilsicherung doch auch vollständige neue Daten enthalten sollte.
Nein, wie schon erwähnt kannst du nur dein Vollimage nutzen. Ein anderer Weg bietet sich dir da nicht.
ja richtig, version 6 hat den vollen datensatz mit allen änderungen von version 5, die 5 von 4 usw... wenn 1 fehlt sind alle versionen danach wertlos. das ist halt das prinzip. aufgrund dieses theoreitschen unsicherheit beim sichern gibts ja extra die differentielle variante, wo man immer nur die volle sicherung+ aktuelle version benötigt.
die sache ist völlig klar durch
