Adaptec 71605 Kühlerwechsel
lexaiden
ich hab extrem günstig einen Adaptec 71605 kaufen können und bin daher vom 5805 auf den 71605 umgestiegen. Auch am Adaptec 71605 habe ich den Standardkühler, wie zuvor beim Adaptec 5805, durch den Scythe Setsugen 2 Grafikkartenkühler ausgetauscht. Hier ein paar Bilder vom Umbau, vielleicht hilfts irgendwem mal weiter...
Adaptec 71605 ohne den original Kühler (schon von den Resten des Wärmeleitpads befreit)
Original Kühler (Ansicht von unten und der Seite). Zum entfernen des Kühlers hab ich die zwei kleinen Messingnippel von der Rückseite mit einer Zange vorsichtig zusammen gedrückt und dann durchs Loch gedrückt. Da ich nicht wusste wie der Kühle auf dem Chip befestigt ist und er nicht von alleine abviel, hab ich es wie beim Adaptec 5805 damals gemacht. Den Kühler von oben her mit einem Heißluftföhn solange erhitzt bis ich ihn gerade noch so anfassen konnte (ca. 50°C) und dann ließ sich der Kühlkörper ganz leicht durch eine Drehbewegung abnehmen.
Die Befestigungslöcher vom Originalkühler haben einen Durchmesser von 3mm, auf der Rückseite ist leider nicht genügend Platz für den Kopf einer M3 Schraube. Also hab ich so einen Kunststoff Adapter von 3mm auf 2mm ins Loch gepresst.
Diese musste ich einmal etwas abschneiden und einmal eine Kerbe reinmachen um Platz für die Bauteile zu schaffen die extrem nah am Loch sitzen. Echt blöd gemacht an der Stelle das Leiterplattenlayout.
Hier die beiden Befestigungslöcher (ein Loch aus zwei Winkeln fotografiert)
Und so sieht das dann später mit den M2 Schrauben aus, die den Scythe Setsugen 2 halten.
Der Scythe Setsugen 2 passt leider auch auf den 71605 nicht ohne Modifikation, ist aber das gleiche vorgehen wie beim Adaptec 5805 damals. In aller Kürze: untere erhöhte Reihe/Nase des Kühlkörpers muss abgesägt werden.
Zur Befestigung muss man an den Kühlkörper die Adapter Leiterplatte schrauben, die beim Kühlkörper mit dabei ist. Die Löcher in der Adapterleiterplatte passen leider nicht, also muss man zwei selber zwei reinbohren. Ich hab die Löcher zuerst seitenverkehrt gebohrt gehabt :fire: daher sieht man mehr als nur zwei Zusatzlöcher... Gebohrt 1,5mm und dann M2 Gewinde reingeschnitten.
Die Heatpipes verlaufen - zugegeben - ganz schön knapp über den SAS Anschlussbuchsen und verdecken auf die letzten beiden Anschlüsse, so das man nicht mehr direkt an die kleinen Laschen kommt um den Stecker wieder rausziehen zu können. Aber mit einem dünnen Schraubendreher (oder was ähnlichem) kommt man problemlos zwischen die Heatpipes und kann auf die Lasche des Steckers drücken um ihn wieder rauszuziehen. Macht man nicht täglich, daher für mich ok.
Temperatur liegt bei 42°C ohne Lüfter, hab keinen Vergleich zum Original Kühler, da ich den so niemals in Betrieb hatte. Da der Original Kühler des 71605 aber ähnlich groß wie beim 5805 ist und der ohne aktive Kühlung nicht zu betreiben war, würde ich sagen das hier funktioniert sehr gut.
Momentan betreibe ich 6x HGST Deskstar 5K4000 4TB im Raid6, werd ich nächste Woche aber wohl auf 9x HGST Deskstar 5K4000 4TB als Raid6 erweitern. Das Raid 6 vom Adaptec 5805 wurde erkannt und lief, allerdings habe ich das Raid6 trotzdem neu aufgesetzt da der 5805 offiziell keine Festplatten mit 4k Sektoren unterstützt hat. Konnte bis dato aber auch keinen Unterschied feststellen, von daher wars wohl egal.
