Adapter für normalen SATA auf M.2-Anschluss
YAMBi
ich habe an meinem Mainboard insgesamt 8 SATA-Ports, wovon aber 2 als M.2 vorliegen. Ich habe keine entsprechende SSD udn wusste bis zum Kauf des Boards nicht einmal, dass es sowas gibt. Ich hab aber 2 SSD, 2 HDDs und ein BluRay-Laufwerk. Dazu über eine hintere Blende 2 SATA-Kabel nach obenauf den Schreibtisch geführt. Das heißt ich habe einen Anschluss zu wenig. Gibt es Adapter um die M.2-Anschlüsse als normale SATA-Anschlüsse zu verwenden? Alternativ bleibt mir noch nur eine Erweiterungskarte, da hab ich aber nur noch einen PCI-Ports frei, der obere wird vom Kühlkörper der Graka verdeckt. Den wollte ich nach Möglichkeit frei halten.
Yambi
die gute Nachricht: Ja, solche Adapter gibt es. Diese funktionieren aber nur, wenn dein M2-Slot auch das SATA-Protokoll unterstützt: Kalea Informatique Karte Controller m.2: Amazon.de: Elektronik
Die schlechte Nachricht ist jedoch, dass dir das nichts bringt. Zumindest bei meinem Mainboard ist es nämlich so, dass durch die Verwendung der M2-Slots je nach Kombination einer oder mehrere SATA-Ports stillgelegt werden:
Da bleibt nur die Alternative mit der Erweiterungskarte oder aber die beiden Kabel auf den Schreibtisch durch USB 3-Lösungen zu ersetzen.
