Adapter Löten
AramisCortess
Moin,
da mir meine Laing zu laut ist und meine Lüftersteuerung an meienm Corsair 600T nur um 2V regelt (also nur auf 10v) möchte ich gerne mit dioden einen adapter löten um die spannung zu senken.
Dioden habe ich schon da, einen alten molex stecker auch.
Ich weiß das ich einfach pro Volt-Verlust 1 Diode mit weissem Streifen in Richtung anzuschließendes Gerät verlöten muss. Ich werde wohl auf 8Volt Drosseln, also 4 Dioden verlöten.
Meine Lüftersteuerung lässt sich durchschleifen, die Laing nicht, also muesste ich so stecken:
adapter->lüftersteuerung->laing
hier ein bild dazu:
gibt es irgendeinen Grund wieso das nicht funktionieren sollte, bzw nicht ok ist?
Die Laing brauch bestimmt 20W zum anlaufen, deshalb frage ich mich ob vll die Lüftersteuerung auf dem weg zerschossen werden kann.
- falls die frage aufkommt, nein ich moechte nicht durch 5v und 12v einen 7 volt adapter basteln, da ohne masse und deshalb ohne mich^^
---------- Post added at 17:34 ---------- Previous post was at 15:57 ----------
wenn ich im falschen subforum bin sagt es mir bitte XD
ich habe zumindest gemerkt, das die drosselung nicht spürbar ist, wenn nur 2 lüfter dranhängen, ohne laing. (mit nem externen netzteil getestet ohne restliches system)
Damit überhaupt 1ampere anliegt und die drosselung durch die dioden greift muss halt erstmal die pumpe angeschlossen sein :/
will nur ungerne die pumpe anschließen und dann meine lüftersteuerung braten
