Adapter von USB C auf intern Key-A - MSI X99A Gaming Pro Carbon
Nico88
Karlsruhe
Hallo zusammen,
ich beabsichtige das oben genannte Mainboard in ein Fractal Define 7 zu verpflanzen. Hierbei würde ich gerne den internen USB C Port nutzen. Leider benötige ich für den Port am Frontpanel aber einen Adapter, welcher also am internen USB C Port greift und am anderen Ende einen USB Key-A female aufweist. Leider finde ich einen solchen Adapter aber nicht. Vielleicht kann mir ja jemand von Euch weiterhelfen.
Vorab vielen Dank für Eure Bemühungen.
Gruß Nico
Connect Cables for Front I/O
USB 3.1 Gen2
Den Adapter zu nehmen ist da natürlich dummes Zeug pur, da braucht man ne Buchse und keinen Stecker!!!
Kullberg hat den richtigen Adapter schon verlinkt!
JUSB1~2: USB 3.1 Gen1 Connector
Der kommt da in den Anschluß!
Übrigens wird mit dem Adapter (jedem!) aus USB 3.1 = 3.0 vom Mainboard natürlich nicht USB C 3.1 Gen2 sondern immer 3.1 Gen1 und das ist geschwindigkeitsmäßig ein großer Unterschied!
Das X99A Gaming Pro Carbon ist schon über 4 Jahre alt und damals gabs die nötige Buchse für USB C 3.1 Gen2 auf definitiv keinem Mainboard und die kann man auch nicht nachrüsten.
Selbst aktuelle Mainboards haben die nötige Buchse nur sehr selten...
=> USB C 3.1 Gen1 geht da am Gehäuse (jedem mit dem Anschluß!) schon, 3.1 Gen2 never ever, außer man kauft ein anderes Board und CPU...
"Die USB-3.0-Spezifikation ging in der USB-3.1-Spezifikation auf und heißt nun USB 3.1 Gen 1"
Sollte man da allgemein besser wissen.
P.S.
Den nötigen Adapter gibts natürlich auch viel günstiger...
Hat einer von euch die Anforderung gelesen?
Damit meint er nicht die USB-3.0-Wannenbuchse, sondern den "neuen" Anschluss.
/edit: das nehme ich zurück, vllt. sollte OP mal klarstellen, was der "interne USB-C port" sein soll.
Wie ihr hier miteinander umgeht. :shake:
Erstmal:
Die Methode von Spackibert ist mmn die beste... das X99A Carbon hat leider noch nicht den "modernen" USB-C Anschluss sondern nur einen Typ-C der quasi neben nem normalen USB 3.0 Pfosten sitzt.
Der TE sucht aber hier aber laut Eingangspost einen USB-C auf USB-A Adapter... sprich sowas hier:
:confused:
Mehr gibts dazu auch nicht wirklich zu sagen...
P.S: Anstelle der Delock die Spackibert genannt hat, habe ich bisher folgende 2x verbaut: https://www.amazon.de/BEYIMEI-20-Pin-Erweiterungskarte-X2-Adapter-Desktop-PCs-ASM3142-Chip/dp/B07TDCZXRJ/ref=sr_1_5?__mk_de_DE=ÅMÅŽÕÑ&dchild=1&keywords=pcie+usb+C&qid=1596638173&s=computers&sr=1-5
Ist günstiger, der TE benötigt ja eigentlich nur einen internen Header für den Front-USB-C vom Define 7, vielleicht sollte der TE allerdings nochmal präzisieren WAS jetzt genau sein Problem ist bzw ob die von Spackibert genannte Lösung nicht vielleicht doch die bessere ist.
LG
Marti
Das lustige ist ja, dass @Alpha11 es noch immer nicht verstanden hat, siehe sein letzter Post ;)
Nein, eben nicht...
Er sucht einen USB-C auf Key-A-Pfostenbuchse Adapter, das ist dieser neuere Standard zum Anschluss von Frontpanels.
Die Delock war jetzt nur exemplarisch, ich hab nur gnaz kurz gesucht. Eine günstigere tut es sicher auch :)
:fresse2: ... ich wusste nicht das die Buchsen mittlerweile nen festen Namen haben, "USB-C 3.1 Key-A Header"... Ich hatte altmodisch nach nem USB A female geguckt, man wird alt.... :fresse:
Ich habs auch nur gewusst, weil ich am Montag sowas verbaut habe ;)
Hallo zusammen,
erst einmal vielen Dank für Eure zahlreichen Antworten.
Das Board von OP hat tatsächlich eine interne Typ-C-Buchse (so etwas ist äusserst selten), diese will er auf das Frontpanel mit Key-A-Stecker bringen. Deshalb habe ich daran nicht im ersten Moment gedacht (du Genie übrigens auch nicht)
Diese Annahme ist vollkommen korrekt. Der Geschwindigkeitsverlust ist bei mir nicht von Bedeutung. Der USB 3.0 20 Pin Anschluß ist bereits mit den normalen USB 3.0 A Buchsen belegt und steht somit leider nicht zur Verfügung. Ich möchte lediglich zusätzlich der normalen USB 3 Ports einen USB C Port am Frontpanel des Define 7 zur Verfügugn stehen haben, um mehr geht es mir nicht. Für die volle Geschwindigkeit steht mir ja noch der USB 3.1 Gen 2 an der Rückseite zur Verfügung.
Das Mobo sollte doch aber 2 interne USB 3.0 haben? JUSB1 und JUSB2 im Handbuch benannt.
Hallo Kullberg,
deine Aussage ist auch völlig zutreffend. Ich präzisiere daher die meinige:
Beide internen 20 Pol USB 3.0 Ports sind bereits belegt. Der erste von dem Frontpanel USB, der zweite von einem 2,5" DeLock Wechsellaufwerkschacht, samt USB 3.0 Port. Und ich möchte auf beides nicht verzichten.
Edit: Eine PCIe Karte ist für mich nicht zielführend - Ich bevorzuge möglichst wenig Kabel im Rechner.
Zur Not werde ich wohl auf so etwas ausweichen müssen:
Ich hab vorhin ne ganze Weile auf Aliexpress nach so einem Adapter geschaut und nicht gefunden.
23€ für so ein windiges Kabel ist allerdings auch ein stolzer Preis.
Die von Pirate85 verlinkte Karte benötigt keinen extra Stromanschluss und erhöht somit nicht die Anzahl der Kabel im Rechner ;)
nur ist die Verlegung vermutlich etwas uneleganter verglichen mit einem gut positionierten Header auf dem Board...
Ist schon klar, dass Völkner schon lange nicht mehr selbständig existiert. Hab selbst damals in deren Laden in Braunschweig gelegentlich eingekauft - in den 1980ern.
Edit
Tatsächlich findet man das Teil auch bei Conrad auf ebay
Das ist klar - Conrad hat ja auch Völkner übernommen - ich glaube, das war 1990.
