Adata-mein Test
rock2525
hab heute meine rams: www.cheeep.de bekommen und die beiden
512MB Pc500 speicher getestet.
250Mhz 3-4-4-8 2.6VDIMM
->OK
sollte er ja schaffen, daes ein pc500 ist
260Mhz 3-4-4-8 2.6VDIMM
->OK
hatte ihn ca. 10-15 min durch einen test laufen lassen, schwerer fehler kommen dann relativ schnell. der sollte also stabil bei 260mhz sein. hab ihn jetzt auch gerade drinn.
270Mhz 3-4-4-8 2.7VDIMM und 2.8VDIMM
->SpeicherFehler
224Mhz 2-6-3-3 2.8VDIMM
->Bootet nicht
224Mhz 2.5-6-3-3 2.8VDIMM
->Bootet nicht
224Mhz 3-7-4-4 2.6VDIMM
->System bootet, haber aber nicht länger getestet
Den verlangten Preis ist der Speicher auf jeden Fall wert
Auch wenn du zufrieden bist hört sich das nicht erfolgreich an ... ich find für DDR500 Speicher nur auf 260Mhz overclockbar zu sein schlecht ... ich hol mir die RAMs trotzdem :rolleyes: :d
... sag mal was für ein SYS du hast !!!!
wie schon im anderen A-Data Thread geschrieben, gehen meine beiden 512MB PC4000 Module mit 3,0V auf über 290 MHz 1:1 auf dem P4P800!
Mit 2,85V gehen noch 283 MHz. Bei 287 geht Memtest86 noch, es gibt aber nach längerer Zeit Prime-Fehler.
Habe allerdings schon gelesen, dass der A-Data auf den ABit Brettern nicht so weit gehen soll!?
ich habe das gleiche board
werde dann wohl noch etwas testen müssen :heul:
@DaShiva
Mit 2,85 Volt (mehr wird im BIOS nicht angeboten) komme ich auch auf 280Mhz. Wie kriegst du auf dem ASUS Board 3,0 Volt rein ?
Kann einer von euch testen, welche Timings der Speicher bei DDR400 schafft? Hab zZ ein Athlon64 System und möchte erstmal nicht ocen, aber später vielleicht mal :)
Ok, das hört sich doch ganz akzeptabel an ;D Danke!
Original geschrieben von luhri
@DaShiva
Mein Board hat einen VDimm-Mod, ich kann mit dem Poti noch ein bischen was draufgeben! Hab den Thread verlinkt: Schau Dir das Bild im Post von "markodude" an, da sieht man wie die Kabel ranmüssen! Ich kann so bis knapp 3,2V einstellen. Allerdings bringt viel mehr als 3V nichts bei mir. Bei mehr als 292 MHz gibt´s innerhalb von Minuten Memtest86-Fehler...
EDIT: Schon mal getestet wie weit das Board mit PAT-Mod geht? Kann im Moment 278 MHz 1:1 mit aktiviertem PAT fahren! :)
@h4rrY
2,0-3-3-5 gehen bei mir auch. Sogar etwas weiter als 200 MHz. Bei 2,0-2-2-5 bleibt´s aber dunkel!
Hört sich ja auch für nForce2 Besitzer gut an :d .
Welche Chips sind den da drauf ?
Würde die PC460 auch reichen ?
Ich meine ich will ja nur @220 2,0-3-3-5 gehen ....
Das müssten die doch auch schaffen , oder ?
Hi
Habe auch seit Freitag die A-DATA.
2x 512MB DDR500
Am IC 7 laufen die jetzt mit 250Mhz und 2,5-4-3-6 2,7 Volt stabil.
Default 3-4-4-8 auch mit 2,6 Volt.
Sind super Timings für den relativ günstigen Speicher.
Mit 5:4 würde ich mal 2-6-3-3 antesten.
Gruß Cyberbernd
