Adobe Flash-Plugin 64bit stürzt ständig ab
Mutan
Darmstadt
Moin,
hab Windows 7 64bit installiert und den Adobe Flash Player, allerdings stürzt der Plugin-Container dauern ab, d.h. ich kann kein Youtube-Video schaun, oder sonstiges. Habe diverse 64bit Rechner, die laufen einwandfrei, nur der eine macht so Zicken, woran kann das liegen? Einer ne Idee?
Danke
Mutan
Sobald der ATI Treiber runter ist, gehts, Treiber installiert, Problem wieder da :-(
HW-Beschleunigung testweise abschalten.
Hab ich gemacht, jetzt gehts. Mit was kann das zusammenhängen? Graka?
Hm hatte mit AMD-Hardware-Beschleunigung auch schon Probleme ... allerdings nur das das Bild bei Vollbild einfach stehen bleibt der Ton aber weiter läuft... ich denke das liegt einfach an der nicht so intensiven Zusammenarbeit von AMD/ATI und Adobe... ne Lösung kann ich dir leider auch nicht wirklich anbieten :shake:
außer vlt erst mal auf die Hardwarebeschleunigung zu verzichten ... oder andere GPU-Treiber testen
Ich würde auch auf den Graka-Treiber tippen.
So lange Karussell spielen bis Du einen hast der funktioniert.
Wenn Du keinen findest: Abgeschaltet lassen.
ich habe auch das problem das flash ständig abstürzt
wo kann ich die grafik denn deaktivieren ?
