Afrüsten..bloß was?
PainOfLife
Rostock
Hallo ;) ,
ich hab mich dazu entschlossen mir nen neuen PC zusammenzustellen...ich hab schon einmal nen bisschen gesucht und verglichen aber trotdem sollte sowas ordentlich durchdacht sein und deswegen brauch ich nen bissl Hilfe.
Bitte korrigiert mich wenn etwas falsch ist..also ich möchte nicht mehr als ca 700€ ausgeben, ich hatte mir den neuen Phenom II ausgeguckt weil der ne geniale P/L hat (welcher Phenom)....dazu natürlich das passende AM3 Board (einzige Bedingung ich hätte gerne W-Lan integriert) bloß welches?? Ram wieviel und welcher?? Bei der Grafikkarte schwanke ich noch zwischen der GTX 275 oder der 4870/4890 ..was sagt ihr? ja fehlt nur noch eine schnelle Platte und falls es möglich wäre ne wasserkühlung da das ding bei uns im Schlafzimmer steht und meine zweite Hälfte soll nicht wach werden...danke im vorraus
Die Wakü noch bei den 700€ drin? Da musst du selber pumpen.
Für den Rest kannst du dir meine Signatur angucken. Bei der Graka würde ich eine 4870er mit 1GB nehmen, die sind schön günstig geworden. Zum Beispiel die http://geizhals.at/deutschland/a390240.html
gut also die 4870..danke
Prozessor:AMD Phenom II X4 950 oder lieber den 920 ??
Mainboard: is das Gigabyte 770 UD3 eher nen älteres Board??
Ram:welcher DDR3 Ram? welche taktung? wieviel vor allem ?
Netzteil: welches Netzteil hat nen gutes P/L was auch beständig ist und was man mir empfehlen kann für diese Bestandteile
Kühlung&Gehäuse gibt es vllt. ne Wasserkühlung mit einem Gehäuse zusammen? so ne art Bundle..?..
Du meinst wohl den X4 940? Wenn dann eher den
so alt ist es nicht. ist aber vom P/L her nicht schlecht
kein DDR3 Ram, da das Sys dann auf DDR2 aufgebaut ist
die üblichen Verdächtigen Enermax,Corsair etc bis max 500 Watt
Ich glaub da gibts nichts gescheites
Wegen Wasserkühlung solltest du mal hier reinschauen http://www.hardwareluxx.de/community/showthread.php?t=176001
Warum möchtest du denn so gerne DDR3? DDR2 ist zur Zeit noch genauso schnell.
Beim Netzteil kannst gut das Enermax Pro 82 525W/425W nehmen. Das 770 UD3 ist auch ein DDR2 Board aber noch nicht sehr alt, die Ultra Durable Serie 3 ist noch ziemlich jung und der Kupferanteil dabei doppelt so hoch, wie bei den älteren Boards.
Könntest du z.B. so ordern (OHNE WaKü):
Preis: 725,60
1 x Gigabyte GA-MA770-UD3, 770 (dual PC2-8500U DDR2) bei VV-Computer 69,72
1 x Palit/XpertVision GeForce GTX 260 Sonic 216 SP, 896MB GDDR3, 2x DVI, TV-out, PCIe 2.0 (NE3X262SFT394) bei VV-Computer 156,29
2 x Scythe Slip Stream 120x120x25mm, 800rpm, 68.2m³/h, 10.7dB(A) (SY1225SL12L) bei VV-Computer 6,90
1 x Antec Three Hundred schwarz (0761345-08300-3) bei VV-Computer 46,34
1 x AMD Phenom II X4 940 Black Edition, 4x 3.00GHz, boxed (HDZ940XCGIBOX) bei VV-Computer 185,90
1 x Scythe Mugen 2 (Sockel 478/775/1366/754/939/940/AM2/AM2+) (SCMG-2000) bei VV-Computer 44,90
1 x Enermax PRO82+ 425W ATX 2.2 (EPR425AWT) bei VV-Computer 58,07
1 x Samsung SH-D163, SATA, schwarz, bulk (BEBP/BEBE) bei VV-Computer 11,68
1 x LG Electronics GH22NS40, SATA, schwarz, bulk bei VV-Computer 20,34
2 x Kingston ValueRAM DIMM Kit 4GB PC2-6400U CL5 (DDR2-800) (KVR800D2N5K2/4G) bei technikbilliger.de 36,95
1 x Samsung EcoGreen F2 500GB, SATA II (HD502HI) bei technikbilliger.de 44,66
klickfehler :)
du hast den Ram 2mal drinnen ;)
ansonsten sehr schöne konfig!
würde allerdings die HDD gegen eine 640GB variante von Samsung oder WD tauschen!
Da sind 2 LWs drinne. Eins reicht....
8GB Ram ? Nen bisschen viel oder ?
Board wuerde ich das Biostar mit 790GX nehmen kostet etwas mehr.
Graka w[rde ich yu einer 4870 mit 1GB greife.
Platte wuede ich auch keine mit 5400 fuers System nehemen, sonder ehr die F1 mit 7200RPM
Ram ist ein bisserl viel ;)
Aber ok, KÖNNTE man ordern ...
GraKa: immer und immer und immer wieder; ist xxxegal, ob 4870 oder die GTX260, absolut gleichwertig.
Warum eine laute 7.200er Pladde verbauen, wenn der Rechner möglichst leise sein soll ? :confused: ?
Und sooo viel langsamer ist die 1-Pladder auch nicht !!!
Nagut, das mit Leise habe ich nicht bedacht. Aber mir ging es nicht im die 1 Platter, sondern um die Yugriffsyeit....
Für den Normaluser (ergo kein Datenschaufler der Eliteklasse) ist die Platte einfach nur top.
Kollege hat sie "schwebenderweise" in seinem Antec-Solo; ohne Fremdgeräusche auch in Aktion nur minimalst wahrnehmbar !
erst einmal vielen dank für eure hilfe...aber ich wollte das system auf den AM3 sockel aufbauen weils dadurch ja deutlich schneller ist als es beim AM2 der Fall ist...kann man denn bei den AM3 boards noch DDR2 verarbeiten?? Ist der AMD Phenom II X4 950 nicht extra für den AM3 ...
nein kann man nicht und nein wenn man den am3 cpu auf am2+ setzt ist er nicht wirklich langsamer.
dachte das ich so etwas auf der page gelesen hatte das der am3 sockel schneller ist...
gut also raten mir jetzt alle den am2+ sockel zu nehmen???
@posting 6 vielen dank fpr die liste...aber der phenomis doch boxed also warum noch nen extra kühler?? oder habe ich mich da verguckt?
falls jmd noch solche listen als vorschläge hat wäre ich sehr dankbar...oder stimmen alle der liste zu??
boxed weil man garantiert einen neuen CPU bekommt.
bessere kühlleistung als boxed und boxed wegen der längeren garantie
Edit: verdammt zu langsam
ok gut zu wissen danke^^...sagt maloben wurde mir das gigabyte board empfohlen ....ist das board einigermaßen zukunftssicher? zudem wollteich endlich meine wlan stick abschaffen weil das meines erachtens nach eine zusätzliche fehlerquelle ist..leider besitzt das board keine wlan...
Verstehe nicht warum man ausgerechnet bei Dir nur das GA-MA770-UD3, 770 vorschlägt.
das hat ja noch nichtmal die SB710 (kein Raid 5) sonst aber wenigstens wie die SP750
Es gibt massenweise Board mit AM3 790 / mit SB 750 und auch Am2+ 790/780 mi SB 750 /710 Chipsatz.
nicht nur von GB auch von Asrock und anderen Herstellern.
z.b
AM3= Gigabyte GA-MA790XT-UD4P, 790X (dual PC3-10667U DDR3)
AM3= ASRock M3A790GXH/128M, 790GX (dual PC3-10667U DDR3)
http://www.computerbase.de/news/har...08/dezember/auch_asrock_sockel-am3-mainboard/
AM2+ = Gigabyte GA-MA790X-UD4, 790X (dual PC2-8500U DDR2)
AM2+= ASRock A790GXH/128M, 790GX (dual PC2-8500U DDR2)
und da gibt es noch eine Menge mehr.
Für den normalen Gebrauch ist das UD3 mehr als außreichend.
Southbridge hin oder her.
Es gibt keine guten Komplettsets und in deinem Budget ist eine Wakü nicht drin. Diese würde alleine gut 200-250€ kosten.
mich würde mal interessieren ob sich Asrock schon verbessert hat im Gegesatz zu früher? vor allem ob das ASRock M3A790GXH/128M, 790GX (dual PC3-10667U DDR3) gute perfomance bietet? weil für mich ist AM3 zukunftsicherer
Naja meistens wechselt man jedoch das mobo mit dem CPU.
Wenn ich da schon wieder "Zukunftssicher" lese dann wird mir schlecht!!
Zukunftssicher und PC Hardware schließen sich gegenseitig aus! Es ist ein PARADOXON!
Zukunftssicher gibt es nicht bei Computerhardware. Nirgendwo und hat es auch noch nie gegeben und wird es auch nie geben.
ASROCK baut nur billige Boards für Office Rechner. :kotz:
Preis: 725,60
Perfekt würde ich sagen mit einmal den Ram drinne also (4GB). Die GTX260 habe ich paar Monate mit nem 24zoll in betrieb gehabt und sie hat sich ganz gut geschlagen bei 1920x1200.
ja genau....und das ist nicht alles ansichts- bzw meinungssache ??? ich zb meine mit zukunftssicher nicht das ich den pc meinen enkeln vererbe sondern das ich ca 2-3 Jahre nen stabilen zuverlässigen rechner habe...
ps Asrock war und wird immer ne alternative für Leute sein deren geldbeutel nicht viel hergibt und die den pc zum surfen und sonstigen benötigen...
Danke für die Blumen ;)
Die "irrtümlichen" 8 Gig stammen aus einer anders gewünschten Zusammenstellung.
Obwohl ...
wenn 4 Gig gewünscht sind, dann würde ich 1066er Speicher empfehlen.
Bei 8 Gig (mit 1066er) ist es sehr wahrscheinlich, daß es nicht funktioniert (nix genaues weiß man; mal so, mal so ...),
deshalb die 8 Gig - 800er.
