Age of Empires 1 ROR startet keine gespeicherten Spiele
zuyvox
Moin
Ich habe die DVD der AOE Collerctors Edition, welche AOE1 + ROR und AOE2 + die Erweiterung enthält.
Bisher lief diese auf Windows XP, Windows 7 und sogar auf dem doofen Vista. Auf Windows 10 habe ich es noch nicht probiert.
Doof ist nur, dass ich kein gespeichertes Spiel (also welches ICH angefangen habe) weiterspielen kann. Möchte ich das Spiel laden, stürzt das Spiel mit unbekanntem Fehler ab. (funktioniert nicht mehr... wird aufgrund eines Problems nicht richtig ausgeführt...)
Kann mir jemand sagen woran das liegt oder wie ich das Problem beheben kann?
Zuy
Sich (grad bei diesem betagten Spiel, das ist dafür besonders anfällig) das Speichern in (so bezeichne ich das, ist eine eigene Wortschöpfung) „Historienspeichern“ angewöhnen (jedes Level mehrach speichern, Aufbauphase, Expansionsphase, „Erntephase der restlichen Rohstoffe“, Finalphase (überrennen der KI) … nicht aber ständig nur einen Spielstand/ save überschreiben. Man schleppt Schreibfehler mit. Spielstände nummerieren (001-999, damit ein Save immer ganz frisch und neu geschrieben wird) Gleich nach jedem Speichern überprüfen durch Neuladen, ob der Spielstand korrekt gespeichert wurde. Speichert man sein Spiel so, das es später wie eine Chronik des Spiels ausschaut, ist es nicht ganz so ärgerlich, als wenn man unzählige Spielstunden zurück springen muß oder gar völlig von vorn beginnen muß. Ergänzung: Tritt der Speicherfehler dann an selber Stelle wieder auf, dann ab letzten Save das Level ohne zu speichern durchspielen und mit nächstem Levelstart speichen (dann funktionierts oft wieder)
Ursachen kann das alles Mögliche haben, ob zu viele Einheiten oder Gebäude (insbesondere zu viele Mauern, jedes Mauersegment wird als ganzes Gebäude gezählt), ist nur ein Schreibfehler im Save drin, aus dem das Grundspiel/ Programm dann nicht mehr die gespeicherte Welt rekonstruieren kann (und da genügt eine Landfigur, die zu nah am Wasser steht und das Programm das erkennt als "Landfigur schwimmt auf dem Wasser" wärend die nächste Programmzeile aussagt "diese Einheit kann Wasser nicht betreten" dann führt so etwas zum Konflikt, das Save kann nicht geladen, respektive gestartet werden. (das ist jetzt ein Fehler, den habe ich mir ausgedacht, um zu erklären des "warum") Das ist ein sehr altes Spiel, das hat seine Macken und Fehler.
Hast mal geschaut was passiert wenn du ein neues Spiel anfängst, speicherst und diesen Spielstand lädst?
Edit: Achherrje ... vom 22.09.19 das ist ja ewig her ... -.-
