AGP/PCI FUNZT nicht..
menthor
Hi
bitte helft mir habe das abit ic7 g und würde gerne wissen wieso der agp pci fix nicht geht und warum meine Corsair xms 3200 c2 (2 x 256) nur auf 2,5 8 3 3 laufen?
Corsair sichert doch 2 2 5 2 zu ODER ?
MfG menthor
Also Corsair sichert bei den Corsair XMS-Modulen nur 2-3-3-6-T1 zu. Die 3200LL-Module sichern 2-2-2-6-T1 zu. Aber da du nur die normalen XMS-Module hast solltest du diese Timings einhalten, wenn du einen Stabilen betrieb haben willst. Diese Werte habe ich von der Corsair Homepage ;).
Du hast hoffendlich das Bios 1.3 drauf ?. Wenn nicht flashen :d. Und dann nimm die Timings auf "manual" und stell sie auf 2-3-3-6 ein. Und sie Spannung evtl. auch erhöhen der Ram's ;). Und mach den Preformance-Modus aus (in dem Bios-Menü wo du die Ram-Timings verstellen kannst ganz das letzte) ;). Oder maximal auf "Fast" wenn du drüber gehst verstellt das Mainboard die Timings.
Zu deinem AGP/Fix weiss ich nichts, ausser das du alles im ersten Menü auf Manuell nehmen musst, und dann kannst du es feststellen....
Wie hoch soll ich die Spannung tun ist doch dieses Vdimm oder?
Werden die mit erhöhter spannung auf 2 2 2 6 1 laufen?
Wo gibts das neuste BIOS?
MfG menthor
Äh die Version 1.3 ist die aktuelle ;). Das gibts bei Abit ;). Da ist wohl R3aV3r nicht ganz up-to-date :d.
Also du musst wenn du mit den vollen 400mhz die Ram's betreiben willst über 2,6V gehen mit der Spannung...
