Hallo zusammen,
ich habe am Wochenende mehrere Komponenten meines Rechners augetauscht, unter anderem kamen ein neues MoBo (ROG Strix Z690-F Gaming), ein 12700K und eine Aorus Waterforce X 360 rein. Wenn ich den Rechner starte, komme ich ins BIOS, aber die Kühlung gibt leider kein Lebenszeichen von sich. Das Display bleibt schwarz und die Lüfter drehen sich nicht. im BIOS geht die CPU Temperatur dann schnell auf die 90 Grad hoch. Ich habe die Pumpe wie in der Anleitung beschrieben mit einem SATA Kabel verbunden und per USB 2.0 Port am MoBo angeschlossen. Auf dem SATA Kabel ist Strom drauf, ich habe es mit anderen Komponenten getestet.
Bei der Installation kann man jetzt nicht so viel falsch machen: https://manuals.plus/de/Gigabyte/aorus-waterforce-x-Handbuch/amp
Da die Pumpe korrekt am Strom hängt, müsste doch zumindest irgendein Lebenszeichen kommen? Muss ich im BIOS noch irgendetwas einstellen? Wenn ich dir Lüfter direkt an das MoBo klemme, funktionieren sie einwandfrei. Nur die Pumpe gibt keinen Mucks von sich und die Lüfter drehen sich nicht, wenn sie an der Pumpe hängen.
Ich bin etwas ratlos, vermute die Pumpe ist defekt. Hat evtl. jemand die selbe AiO oder eine die ähnlich nur per SATA und USB angeschlossen wird und einen Tipp?
