hubihh
Experte
Hallo zusammen,
ich habe eine Frage bezüglich der Temperaturen. Ich habe eine Corsair H150i auf einem MSO X470 Gaming pro Carbon mit 32 GB und einem ryzen 3700X. Darauf läuft eine MSI RTX 2080 TI Gaming X Trio. Diese wird unter BF V ca. 77-78 Grad heiß. Die CPU-Tempearzur liegt bei konstanten 69-70 Grad. Nun die Frage hierzu. Der 360er Radiator ist in der Front verbaut und bläst demstsprechend die warme Luft ins Gehäuse. Verbaut sind in der Front 3x Corsair ML 120 und 1x Corsair ML120 als Exhasut Fan sowie 2x Corsair ML 140 im Gehäuseoberteil. Das Gehäuse ist ein Corsair X570 Crystal. Da die GraKa nun durch die warme Luft erhitzt wird wäre es nicht sinnvoll einen guten LuKü einzubauen. Hatte vorher den Scythe Mugen 5 mit Push-Pull Config. Diese ist vor der Größe her ja noch erträglich im gegensatz zum Noctua NHD-15. Hierbei wurde die CPU ca. 4-5 Grad wärmer aber die GraKa ca. 6 Grad kühler. OC habe ich nur PBO und den OC-Scanner vom MSI Afterburner. Also relativer Standard. Lohnt sich hierbei der Tausch einer erhöhten CPU Temp gegen geringerere GrKa Temperaturen ? Ich weiss, dass 77 Grad alles im Lot ist, aber dauerhauft wären knapp 70 Grad nicht sinnvoller und lieber den Ryzen höher erwärmen ?
Viele Grüße
Carsten
Viele Grüße
Carsten
