Air Flow Pro Kabelsatz ?
Sebbe83
Jena
ich habe ein etwas spezielles Problem/ eine Frage.
Ich verwende gerade den http://geizhals.at/de/corsair-dominator-airflow-pro-cmxafpro-a593814.html.
Zusammen mit meinen http://geizhals.at/de/corsair-xms3-dominator-dimm-kit-16gb-cmp16gx3m4x1866c9-a698638.html Kit.
Hierbei habe ich die LED Platine auf dieses Wasserkühler montiert:
Anfi-tec waterblocks onlineshop - Anfi-tec Ramkhler Dominator RAM03
Mein Problem ist jetzt folgendes:
Momentan habe ich das ganze so wie oben verlinkt auf meinen MSI MPower Z87, hierbei gibt es auch kein Problem da die RAM Plätze sehr weit vom ersten vollen PCIe Anschluss entfernt sind.
Jedoch möchte ich das Motherboard wechseln und beim neuen Board ist der Platz sehr gering.
Das bedeutet das ich den RAM-Kühler um 180° drehen muss, damit er nicht an die erste Grafikkarte stößt.
Leider sind die Kabel vom Airflow, welche die RAM Module mit der LED Platine verbinden, nicht lang genug um vom unteren Ende nach oben verlegt zu werden.
Frage: Gibt es diese Kabel auch ein paar cm länger ?
(http://extreme.pcgameshardware.de/a...log-bloody-obsidian-corsair_airflow_pro_3.jpg die Kabel ganz rechts)
Das sind die Link Commanderkabel.
Bei meinem Commander waren 3 Link Kabel dabei, zwei wie du sie Abgebildet hast und 1 etwas längeres aber selbst im Globalen Shop habe ich auch nur die normale (kurze) Variante gefunden.
Leider hat da Corsair selber nicht mitgedacht, die Kabel sind auch für meinem Geschmack viel zu kurz geraten :-(
Vielleicht bekommen wir noch die passende Antwort von Corsair :d
Hi Sebbe83,
klar doch. :d
So wie ich das sehe, wäre dies hier das Nächstliegendste: KLICk!
Leider gibt es im Moment immer noch das Problem mit dem Shop, daher würde ich dich bitten eine Anfrage über das Kundenportal zu stellen damit die Kollegen mal nach einer Alternativlösung schauen können. Nutze als Modellnummer einfach die des AirFlow Pro.
Viele Grüße!
@Bluebeard,
die Kabel passen zb. nur auf die Kühlung der H100, schon allein weil die Link Kabel eine großer Steckform haben, ist mir beim Commander auch aufgefallen.
Dazu warn ja dieser kleine Air Verteiler für 5 Lüfter, da ich aber 8 Lüfter im Gehäuse verbaut habe, funtionierte Gott sei Dank auch die H100 steckhilfe. So kannst du auch meine PN Ignorieren ;-)
