Akko CS Crystal Silver Switch Opener Bin ich zu doof 😀
hubihh
Experte
Hallo zusammen,
Ich habe mir die Akko CS Crystal Silver für mein Barebine bestellt und wollte diese gerne vorab kuben und ggf. filmen.
Hatte gestern einen Switch opener hier und habe es auch mit mehr oder weniger sanfter Gewalt auf dem Kailh und auf den MX Opener ni ht geschafft diese zu öffnen.
Also ein besseres Modell bestellt. Selbes Problem. Egal wie ich es wende der switch passt eigentlich nicht in den opener. Zumindest noch ohne richtig fest zu rdücken. Auf geht er trotzdem ni ht. Soll ja ein kailh geh ase sein. In den Videos sieht das so easy aus und den Schraubendreher oder den 50 Euro gateron Premium super Öffner wollte ich nicht ordern finde 18 Euro schon happig.
Könnt ihr mir Tipps geben. Fotos sind Nbei.
Viele Grüße
Carsten
Das ist Kailh-Gehäuse, nein. Bei Kailh sind die beiden Widerhaken mit einer Strebe miteinander verbunden. Deshalb hat der Kailh opener auch nur zwei und dafür breitere "Nasen". Der CS Silver hat vier kleine Widerhaken wie ein Cherry MX, deshalb brauchst Du zum Öffnen den opener mit vier kleinen Nasen.
Könnte es sein, dass Du so feste drückst, dass Du auch Druck auf das upper case ausübst und der Switch einfach nicht aufspringen kann? Versuche, nur den stem runterzudrücken, notfalls ein Werkzeug zur Hilfe nehmen, z.B. einen Schraubendreher mit stumpfer Spitze (Torx / Innensechskant).
Die Hälfte hätte es auch getan - klick
Danke für die Info. Habe auch den MX Opener getestet. Es geht auch nicht auf. Danke für deine Tipps aber auch mir sanfter Gewalt und auch ganz liebevoll nur auf den stem drücken bringt nichts. Ich sehe zwar dass sich die 4 clips leicht anheben, aber nicht aufgehen.
Nun hat es geklappt. Aber ich musste soviel Kraft und links und rechts wackeln aufwenden das ist krass. In den Videos sieht es aus wie leicht drücken und gut. Oder ist akko da einfach hartnäckiger?
Kann ich leider nicht beantworten, hatte noch nie einen Akko-Switch in der Hand. Der @egal0000 kann bestimmt weiterhelfen. :)
Ich habe 30 Akko Switches (CS Vintage White) ohne Auffälligkeiten mit einem billigen 0815 Switch Opener geöffnet, konnte da jetzt keine Unterschiede ausmachen.
Sind die kailh oder mx style. Die crystal cs sind recht neu. Dachte die wären verschweit so schwer gingen die auf.
Die sind Kailh-Style.
Hmmm. Wie stark drückt ihr denn? Und drückt ihr gerade oder mit links und rechts Bewegungen. Ich bin ja nicht doof, aber zuviel Druck sollte doch eigentlich gar nicht nötig sein, oder?
Ohne die Akko Switches oder den Öffner zu kennen...es gibt, gerade bei Kailh Switches, Modelle die extrem schwer zu öffnen sind. Durock Lupine ist auch so ein Kandidat. Den bekommt man in den meisten Fällen auch nicht mit einem Switch Öffner auf, da muss dann ein kleiner Schlitz Schraubendreher oder eine Pinzette her.
Ist imho aber auch kein großes Ding und dauert nur unwesentlich länger.
Hatte da auch mit keinen Akkos ein Problem, das ist denke ich auch mit vom Material des Top Housings abhängig. Bei den Jelly Pink hatte ich stellenweise sogar das Problem, das der Haken vom Housing dann noch weiter abstand und sich an der Plate anhängen konnte.
Habe jezt nochmal die Akko cream v3 yellow mit kailh style getestet. Ging butterweich. Passte sofort in den openerr und kurzer Druck auf den stem und offen. Alles easy 😉
