Ja es ist ein Witz, lies mal die anderen Beiträge von XXCAPHSN, dann sollte Dir alles klar werden. Die Selbsttests machen die Platten gewöhnlich selbst, SeaTools dürfte diesen Selbsttest nur anstoßen. Das kann man auch mit Tools wie smartctl machen (
gibt es auch für Windows) und die Ergebnisse dann auslesen.
Man schaut erstmal mit
smartctrl -a /dev/sda (wenn es nicht /dev/sda ist, dann /dev/sdb usw. bis oben die richtige Platte zu sehen ist) um zu sehen was bei "Extended self-test routine recommanded polling time" steht, so lange dauer der Selbsttest und dies können viele Stunden sein, solange sollte die Platte auch ohne Unterbrechungen laufen und wenn man sie intensiv nutzt, dann dauert der Test länger.
smartctl -t long /dev/sda startet dann den Test, danach sieht man mit nochmal
smartctrl -a /dev/sda (kann man auch mehrmals aufrufen) sehen was unter "SMART Self-test log..." steht, wenn da "Log offline" mit "Complted without error " steht, ist alles gut und ob es der letzte Selbsttest war, sieht man den der "LifeTime", die gibt an wie viele Betriebsstunden die Platte bei Beginn des Tests runter hatte, es könnten auch die Power-On Hores der Platte am Ende des Tests sein.
seagatesurfer kann dazu vielleicht mehr sagen und auch ob meine Vermutung richtig ist, dass durch SeaTools nur noch die Selbsttests angestoßen werden statt die Platte direkt selbst zu testen.
