[Projekt] Al_bepone ´s tj07 mib monster in black worklog :)
al_bepone
hi auch ich bastle momentan an einen TJ07:love:
folgende Hardware wird verbaut
W3520 ( 3844A704 Batch ;-) )
FOXCONN BLOODRAGE (bereits vorhanden
ATI RADOEN 5870 (wahrscheinlich eine XFX ODER POWERCOLOR)
2 x HITACHI 320gb SATA II ( schon aus dem alten Sys vorhanden)
COUGAR S 700 ( bereits vorhanden )
Wasserkühlungskomponenten :
Als Radiator wird ein Quadradiator eingesetzt
da bin ich mir noch nicht schlüssig zwischen zwei Modellen
XSPC 480
oder einen aus dem Hause Swiftech
19/13mm TYGON
Pumpe ( da seit ihr gefragt )
Magiccool 250ml Ausgleichsbehälter
Aquerio Lüftersteuerung
CPU KÜHLER EK SUPREME HIGH FLOW
WATERCOOL GPU² für die Radoen :)
folgende Modifikationen sind geplant
Quad unten verbaut in eigengefertigter Halterung ( DANKE an ATHLOn 64 für die Unterstützung)
  • ]Eigene Midplate (erledigt)
  • 5,25 Schacht verkleidung innen
  • alle Kabel gesleeved
  • evtl pulvern oder hochglanz polieren
  • LED Beleuchtung
---------- Beitrag hinzugefügt um 22:20 ---------- Vorheriger Beitrag war um 22:10 ----------
das erste Bild
bitte entschuldigt die schlechte Qualität der digicam , da muss ich mir mal ne andere beschaffen :)
Der nächste mit nem TJ07 :fresse: Viel Spass dabei :wink:
Schlauch ist nach meiner Meinung nach zu dick. Nehm nen 16ner und schöne Tüllen :d
genau so was wünsch ich mir Anregungen Ideen , Tipps und Kritik :)
heute werden die Kabel für den Powerknopf noch verlängert anschliessend werde meinen Metallbauer die Skizze für die neue Midplate geben :)
stimme meinen beiden vorredner zu :d
nimm den kleineren schlauch 15.9/9.9
den XSPC radiator
und 13mm Bitspowertüllen :)
damit machste aufjedenfall nix falsch
gutes gelingen weiterhin
Naja es langen auch 10 oder 11mm Tüllen für 16/10er Schlauch. 13mm Tüllen auf 16/10er ist die reinste Qual.
@sir Wasserkocher benutzen, dann den Schlauch für 30 Sekunden reinhalten.
Ist doch keine Qual und hält bombenfest :d
Meiner Meinung nach reichen 10er vollkommen aus. Erstens bündet der Schlauch 16/10 super mit der Tülle ab und sieht nicht so aufgeschwollen aus. Außerdem bringt dir der größere Durchmesser eigentlich keinen Vorteil, weil viele im System einen DFM oder sonstigen Schnickschnack haben und deren ID deutlich geringer sind. Deshalb kann man die 10er ohne Einschränkung empfehlen und bekommt sie wieder ab, ohne die Hardware zu beschädigen. Ich denke der Druck, den man beim Anbringen des Schlauches aufbringen muss, ist nicht äußerst gesund für die Hardware. :)
@Prof.66 den muss man nicht aufschneiden :drool:
@wazap ist ja wie immer Geschmackssache :)
Ja das schon, aber einen Vorteil bringts nicht. :)
Hast mir garnix gesagt Josef das de auch nen Threat machst mit deinem TJ07.
Kabel und Brenner sind auf dem Weg zu Dir uns sollten morgen bei Dir ankommen ;)
Hast auch von mir ein ABO ;)
