Alle Infos zum seitlichen Lüfter
INNO3DStephan
INNO3D Support
Deutschland
Da in mehreren Threads die Frage aufgetaucht ist, gibt es jetzt an dieser Stelle alle Infos.
Ich habe heute eine Antwort vom zuständigen Engineer erhalten. Es sieht folgendermaßen aus:
Der Lüfter startet bei einer Temperatur von 65 bis 70 °C. Wenn der Lüfter ab 80 °C nicht anspringen sollte, ist dieser defekt. In seltenen Fällen kommt es vor dass der 4-Pin-Stecker vom Lüfter nicht richtig sitzt. Wenn euer Lüfter nicht anspringen sollte, bitte erst beim Kabel schauen.
