Alle Lüfter sind auf exhaust gestellt
Vincentmst
ich habe mir vor kurzem das phanteks xt view zugelegt und habe festgestellt, dass alle 3 vorinstallierten Lüfter ( 2 hinten, 1 links) auf exhaust gestellt sind. Da ich mir das Ändern auf intake nicht so ganz zu traue wollte ich fragen ob das von den Temperaturen vollkommen in Ordnung geht oder ob dringend Handlungsbedarf besteht.
Ps: gpu: 4070 cpu: 7 7700( aio-gekühlt), keine zusätzlichen Lüfter
LG
Wie sind denn die Temperaturen?
Grundsätzlich hat das Gehäuse eine offene Oberseite und von unten scheint es auch Möglichkeit zu geben das Luft reinkommt.
Wenn die Lufter nun die Luft nach draußen befördern wird diese durch die anderen Öffnungen reinströmen, sofern das Gehäuse geschlossen ist.
Ob das aber für den Airflow optimal ist, oder es andere -bessere- Möglichkeiten gibt, müsstest du ausprobieren.
Hierzu die Temperaturen über einige Stunden Zocken beobachten (mit HWinfo64 bspw.), min und maxwerte für interessante Temperaturen notieren.
Lüfter ändern oder ergänzen und erneut den gleichen Parkours testen.
Wo hast du denn den AiO Kühler montiert? Und in welche Richtung pustet dieser?
Ok, danke
Die Temperaturen konnte ich noch nicht feststellen da mein Monitor erst in kürze eintrifft. Die aio ist oben montiert und pustet die Luft somit nach draußen
Wird etwas lauter/wärmer sein da die AIO mit der warmen Luft aus dem Gehäuse arbeitet, aber da deine Teile nicht enorm viel Wärme produzieren wird das passen
