Alle Treiber weg!!!
watschummi
Hey Leute
Ich hab ein Problem mit meinem Windows XP PC.
Ich hab den PC kürzlich neu aufgesetzt und seitdem geht kein Ton und wenn ich mit der Maus scrolle, dann ruckelt das Bild.
Es hiess, dass bei mir wahrscheinlich alle Treiber nicht mehr drauf sind. Die Hardware wird nicht erkannt :(
Wo kann ich die Treiber runterladen ? Und welche sind die Richtigen ?
Ich hab die Frage schon mal ins Forum geworfen, hab aber keine Antworten mehr bekommen...
Ich hab hier eine Liste mit Informationen über meinen PC. Ich hoffe das reicht =) :
CPU Allgemeines
Prozessor : Intel(r) Core(tm) 2 Duo/65nm E6420 Stepping:B2
Taktfrequenz : 2128.0 MHz (aktuell: 2128.0 MHz)
Technologie : 64+32-Bit (Intel EM64T), Multi-Core: ja, Hyperthreading: Support (2 Cores)
CPUID Werte : 0006F6h (Basis Familie/Modell/Stepping: 6h/Fh/6h, Extended F/M: 0h/0h)
CPUID Details : Effektive Familie/Modell: 6h/Fh, Output EAX (F1, Bit 31-0): 00000000 00000000 00000110 11110110
L2-Cache : 2048KB im CPU-Gehäuse
L3-Cache : 0 KB
Mainboard
Hersteller/Modell : Standard-Mainboard
Chipsatz : VIA PT890/P4M890
Bus-System : PCI
Speicher : 2046.4 MB
BIOS Bezeichnung : Phoenix AwardBIOS
BIOS Versions-ID : 09/19/2006-P4M890-8237A-6A7L8M4CC-00
Grafikkarte 1
Beschreibung : 0,
Hersteller : -
Chip Typ : -
Speicher : Nicht zutreffend
Videomodus Details : 1280 x 1024, 32 Bit, Refresh Rate: 1
Treiber Version : 5.01.2600.0000
Windows
Produkt : Microsoft Windows XP (Build 2600.xpsp_sp2_rtm.040803-2158)
Version/installiert : 5.1 Service Pack 2 (Build 2600)
MS Produktname : Microsoft Windows XP Professional Service Pack 2 (Build 2600) Media Center Edition
DirectX : 9.0c (4.09.00.0904)
OpenGL : 1.1.0, Microsoft Corporation, GDI Generic, (null)
Liebe Grüsse
Watschummi
Lade dir erstmal das Programm GPU-Z und überprüfe, was du für eine Grafikkarte hast. Und dann Schaue mal im Gerätemanager nach Gelben Ausrufezeichen. Wo keins drann ist, sollten die Treiber installiert sein. Wenn überall jedoch n gelbes Dreieick dran ist, dann wirds Witzig.
Hast du mal die Driver von der HP probiert?
MSI Global
ich würde da den XP-Driver nehmen MSI Global
---------- Beitrag hinzugefügt um 13:59 ---------- Vorheriger Beitrag war um 13:57 ----------
übrigens wenn ich everest bei googele eingebe kommt als erstes
Everest Home Edition - Download - CHIP Online
und das sollte dir sagen was du für HW verbaut hast
Erstmal danke für die Antwort! =)
Ich hab mir das Programm runtergeladen, aber da steht überall nichts -.-
Beim Computin kann ich keine Option auswählen (OpenCL etc...)
Mach ich da was falsch, oder sollte es die Informationen automatisch anzeigen ?
Ich hab mal im Geräte-Manager nachgeschaut und da war alles in Ordnung ausser bei "andere Geräte" ich hab versucht die Treiber zu installieren, denn es steht :
Die Treiber für dieses Gerät wurden nicht installiert. (Code 28)
Ïnstallation ging nicht. Die Software wurde nicht gefunden.
Was soll ich jetzt machen ?
Eigentlich steht überall (z.B. Legacy-Audiotreiber) : Das Gerät ist betriebsbereit.
Ausser bei "andere Geräte" ist nichts installiert.
Ich hoffe Ihr könnt mir helfen!
Internetverbindung steht? TreiberCD vorhanden?
Dann mal im Gerätemanager alles mit gelben Ausrufezeichen deinstallieren/löschen.
Rechner neustarten.
Normalerweise findet der Rechner nach Neustart dann die fehlenden Geräte und wird sie von CD bzw. aus Net neu installieren.
Bei GPU-Z steht nichts... muss ich was einstellen oder sollte das automatisch erkennen?
Everest hab ich mir auch runtergeladen und von dort aus den Audiotreiber gefunden. Er konnte aber nicht installiert werden -.-
Fail to Installed components :
VIA HD Audio Codec Driver v5.00b :0xffffffff
Unter Multimedia gibts bei mir :
Windows Audio
PCI / PnP Audio
Bei Windows Audio steht nichts...
Bei PCI / PnP Audio steht :
Gerätebeschreibung Typ
VIA VT8237A/8251 High Definition Audio Controller PCI
Den hatte ich mir runtergeladen. Konnte aber nicht installiert werden...
Ich hab nen Schnellbericht machen lassen :
--------[ EVEREST Home Edition (c) 2003-2005 Lavalys, Inc. ]------------------------------------------------------------
Version EVEREST v2.20.405/de
Homepage Computer Diagnostics & Network Audits Software | Lavalys.com
Berichtsart Kurzbericht
Computer HAFNER
Ersteller Thürkauf
Betriebssystem Microsoft Windows XP Media Center Edition 5.1.2600 (WinXP Retail)
Datum 2010-08-13
Zeit 14:35
--------[ PCI / PnP Audio ]---------------------------------------------------------------------------------------------
--------[ Debug - PCI ]-------------------------------------------------------------------------------------------------
B00 D00 F00: VIA Standard Host Bridge [NoDB]
Offset 00: 06 11 27 03 06 00 10 A2 00 00 00 06 00 08 80 00
Offset 10: 08 00 00 D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 06 11 27 03
Offset 30: 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 40: 40 33 04 00 00 00 00 00 00 00 1F C4 00 24 00 01
Offset 50: 01 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 02 50 35 00 07 02 00 07 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 80 00 00 00 20 0F 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 25 02 00 80
Offset C0: 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D00 F01: VIA Standard Host Bridge [NoDB]
Offset 00: 06 11 27 13 06 00 00 02 00 00 00 06 00 00 00 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D00 F02: VIA Standard Host Bridge [NoDB]
Offset 00: 06 11 27 23 06 00 00 02 00 00 00 06 00 00 00 00
Offset 50: 88 F8 EF 88 9C 08 00 81 00 00 00 00 00 B2 88 06
Offset 60: FF FF 00 AA AA 00 FF 00 01 02 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 33 55 33 55 35 28 76 00 00 AA 24 00 00 91 00 00
Offset 80: 24 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 0E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D00 F03: VIA Standard Host Bridge [NoDB]
Offset 00: 06 11 27 33 06 00 00 02 00 00 00 06 00 00 00 00
Offset 40: 08 10 18 20 00 00 00 00 00 08 10 18 00 00 00 00
Offset 50: 22 00 11 1F 89 AB 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 03 94 6A 00 88 D9 88 00 00 A3 86 10 C8 C0 89 41
Offset 70: 02 00 00 00 03 03 80 97 85 80 00 20 00 00 00 00
Offset 80: AA 0A 00 A0 00 80 3D 00 80 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 04 00 04 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 44 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 AA 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 88 88 99 01 80 A0 A8 00 0A 00 B0 00 55 00 00 00
Offset E0: EE 00 AC 00 66 00 FF 00 DB 00 00 00 40 00 00 10
B00 D00 F04: VIA Standard Host Bridge [NoDB]
Offset 00: 06 11 27 43 06 00 00 02 00 00 00 06 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: F8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 80 A0 7F FF FF F0 FB 00 00 00 00 00 00 00 04 00
Offset B0: 00 00 80 00 80 00 00 00 F1 00 04 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D00 F05: VIA I/O APIC Interrupt Controller [NoDB]
Offset 00: 06 11 27 53 06 00 00 00 00 20 00 08 10 00 80 00
Offset 40: CC 00 05 01 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 2B 0E 00 00 13 00 00 00 01 00 0F 00 02 00 0F 00
Offset 80: F7 00 30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 62 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D00 F06: VIA Security Device [NoDB]
Offset 00: 06 11 27 63 06 00 00 00 00 00 00 06 10 00 80 00
Offset 40: 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 04 20 08
Offset 50: 0F 00 00 00 00 06 2E 00 08 08 08 08 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 09 12 1B 00 00 00 00
Offset 70: 22 22 22 22 00 00 00 00 08 08 08 08 00 00 00 00
B00 D00 F07: VIA Standard Host Bridge [NoDB]
Offset 00: 06 11 27 73 06 00 00 02 00 00 00 06 00 00 00 00
Offset 40: 70 19 88 88 82 44 10 14 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 01 01 00 33 77 86 66 64 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D01 F00: VIA AGP Controller
Offset 00: 06 11 98 B1 07 00 30 02 00 00 04 06 10 00 01 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 00 C0 C0 20 02
Offset 20: C0 DF C0 DF B0 DF B0 DF 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 00
Offset 40: 83 43 62 44 30 72 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 01 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 0E 70 35 00 07 02 00 1F 00 00 00 00 28 00 00 00
Offset 90: 80 00 00 00 00 08 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 80 63 08 00 00 00 00 00 00 00 1F C4 00 04 00 00
Offset C0: 08 00 0B FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D02 F00: VIA PCI to PCI Bridge Controller [NoDB]
Offset 00: 06 11 27 A3 07 00 10 00 00 00 04 06 10 00 01 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 02 00 B0 B0 00 20
Offset 20: A0 DF A0 DF 01 C0 F1 CF 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 1B 01 0C 00
Offset 40: 10 68 41 41 C1 0E 00 00 00 00 13 00 01 3D 18 00
Offset 50: 00 00 01 21 60 4B 00 00 00 00 48 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 01 70 22 C8 00 00 00 00
Offset 70: 05 88 80 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 08 98 02 A8 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 0D 00 00 00 06 11 23 C3
Offset A0: 11 14 30 FC 6E FF 7F 2C 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 0C 12 41 81 00 00 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 03 00 25 8A 44 44 44 44 44 44 44 44 00 00 00 00
Offset D0: 50 20 00 00 02 00 00 00 80 00 00 00 08 00 02 A8
Offset E0: 0C 06 84 93 48 00 00 00 84 82 88 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D03 F00: VIA PCI to PCI Bridge Controller [NoDB]
Offset 00: 06 11 27 C3 07 00 10 00 00 00 04 06 10 00 81 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 03 00 A0 A0 00 00
Offset 20: E0 DF E0 DF D1 DF D1 DF 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 1F 01 04 00
Offset 40: 10 68 41 41 01 0E 00 00 20 00 10 00 11 3C 18 01
Offset 50: 00 00 01 00 60 4B 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 11 14 70 7C 5C FF 7F 2C 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 12 1B 40 81 00 00 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 03 00 27 00 44 44 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 50 20 00 00 02 00 00 00 00 00 00 00 08 00 02 A8
Offset E0: 00 0A 24 94 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D0A F00: Philips SAA7135HL Multimedia Capture Device
Offset 00: 31 11 33 71 06 00 90 02 D1 00 80 04 00 54 00 00
Offset 10: 00 F0 FF DF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BE 16 10 00
Offset 30: 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 0B 01 54 20
Offset 40: 01 00 02 06 00 20 00 1C 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D0F F00: VIA VT8237A SATA RAID Controller [NoDB]
Offset 00: 06 11 91 05 07 00 90 02 80 00 04 01 00 00 80 00
Offset 10: 01 FC 00 00 01 F8 00 00 01 F4 00 00 01 F0 00 00
Offset 20: 01 EC 00 00 01 E8 00 00 00 00 00 00 62 14 55 72
Offset 30: 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 15 02 00 00
Offset 40: 03 03 F1 44 06 EF 40 00 10 80 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 04 00 00 00 04 27 00 10 00 00 00 00 10 00
Offset 60: 11 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 01 00 04 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 70 04 0A 00 74 04 0A
Offset C0: 01 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 80 02 91 05 62 14 55 72 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D0F F01: VIA VT82C571 IDE Controller
Offset 00: 06 11 71 05 05 00 90 02 07 8A 01 01 00 00 00 00
Offset 20: 01 E4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 62 14 55 72
Offset 30: 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 FF 00 00 00
Offset 40: 0B F2 09 05 18 8C C4 00 5D 5D 20 20 FF 00 B6 B6
Offset 50: 07 07 F6 17 0C 00 00 00 A8 A8 A8 A8 00 00 00 00
Offset 60: 00 02 00 00 00 00 00 00 00 02 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 02 01 25 00 00 00 00 00 82 01 00 00 00 00 00 00
Offset 80: F8 CE F6 09 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 07 01 71 05 62 14 55 72 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D10 F00: VIA VT83C572 PCI-USB Controller
Offset 00: 06 11 38 30 07 00 10 02 A0 00 03 0C 10 00 80 00
Offset 20: 01 E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 62 14 55 72
Offset 30: 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 14 01 00 00
Offset 40: 40 12 03 00 00 00 00 00 00 0B A0 03 00 00 00 00
Offset 60: 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 01 00 C2 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D10 F01: VIA VT83C572 PCI-USB Controller
Offset 20: 01 DC 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 62 14 55 72
Offset 30: 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 16 02 00 00
B00 D10 F02: VIA VT83C572 PCI-USB Controller
Offset 20: 01 D8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 62 14 55 72
Offset 30: 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 15 03 00 00
B00 D10 F03: VIA VT83C572 PCI-USB Controller
Offset 20: 01 D4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 62 14 55 72
Offset 30: 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 17 04 00 00
B00 D10 F04: VIA USB 2.0 Enhanced Host Controller
Offset 00: 06 11 04 31 07 00 10 02 86 20 03 0C 10 00 80 00
Offset 10: 00 E0 FF DF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 62 14 55 72
Offset 40: 00 00 03 00 00 00 00 00 BE 20 00 09 00 00 00 00
Offset 50: 00 5A 04 80 00 00 00 00 04 0B 55 65 83 53 00 00
Offset 60: 20 20 01 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 C0
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D11 F00: VIA VT8237A PCI-ISA Bridge
Offset 00: 06 11 37 33 03 00 10 02 00 00 01 06 00 00 80 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 06 11 37 33
Offset 30: 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 40: 44 00 F0 0B 00 00 10 00 0C 20 00 00 44 00 0A 00
Offset 50: C0 1D 09 00 00 00 00 00 62 80 00 03 80 08 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 03 00 01 05 00 00 00 00 80 00 00 00
Offset 70: 06 11 37 33 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 20 84 59 00 D2 70 00 00 01 04 00 00 05 18 00 00
Offset 90: 70 57 10 88 20 C1 0C 02 00 07 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 01 05 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 06 00 04 29 EF 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D11 F07: VIA VT8287 Ultra V-Link Controller
Offset 00: 06 11 7E 28 06 00 10 A2 00 00 00 06 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 06 11 7E 33
Offset 30: 00 00 00 00 58 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 40: F4 24 00 80 82 00 00 00 13 BB 88 80 82 44 80 03
Offset 50: 80 8B 33 03 00 04 01 80 08 00 01 80 00 00 00 00
Offset 60: 00 AA 0A A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 82 C8 EE 01 3C 0F 50 48 01 00 00 00 02 00 10 10
Offset 80: 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: FD 3F DF 00 00 00 00 E0 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 70 88 66 68 B1 00 03 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 80 3D 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D12 F00: VIA VT6102 Rhine II Fast Ethernet Adapter
Offset 00: 06 11 65 30 07 00 10 02 7C 00 00 02 10 00 00 00
Offset 10: 01 D0 00 00 00 D0 FF DF 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 62 14 5C 25
Offset 30: 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 17 01 03 08
Offset 40: 01 00 02 FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 80 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02
B00 D13 F00: VIA VT8237A PCI to PCI Express Bridge
Offset 00: 06 11 7B 33 07 00 10 20 00 00 04 06 00 00 81 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 04 00 90 90 00 02
Offset 20: 90 DF 90 DF 81 DF 81 DF 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 00
Offset 40: 12 0E 06 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 08 70 02 A8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 0D 00 00 00 0D C0 54 17 00 00 00 00 00 00 00 00
B02 D00 F00: Videocontroller (VGA-kompatibel) [NoDB]
Offset 00: 02 10 81 71 07 00 10 00 00 00 00 03 10 00 80 00
Offset 10: 0C 00 00 C0 00 00 00 00 04 00 AF DF 00 00 00 00
Offset 20: 01 BC 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 4B 17 20 59
Offset 30: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 05 01 00 00
Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 4B 17 20 59
Offset 50: 01 58 02 06 00 00 00 00 10 80 01 00 A0 0F 58 02
Offset 60: 10 08 00 00 01 0D 00 00 00 00 01 11 00 00 00 00
Offset 80: 05 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B02 D00 F01: Videocontroller [NoDB]
Offset 00: 02 10 A1 71 06 00 10 00 00 00 80 03 10 00 00 00
Offset 10: 04 00 AE DF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 4B 17 21 59
Offset 30: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 FF 00 00 00
Offset 50: 01 58 02 06 00 00 00 00 10 00 01 00 80 0F 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 01 0D 00 00 00 00 01 11 00 00 00 00
B04 D01 F00: VIA VT8237A/8251 High Definition Audio Controller
Offset 00: 06 11 88 32 06 00 10 00 10 00 03 04 10 00 00 00
Offset 10: 04 C0 9F DF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 11 01 00 00
Offset 40: 00 30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 01 60 42 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 05 70 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 10 00 91 00 00 00 00 00 00 00 30 00 00 00 00 00
--------[ Debug - Video BIOS ]------------------------------------------------------------------------------------------
C000:0000 U.x.{...................<.....IBM............... 761295520......
C000:0040 ??..............08/15/06 13:04..5..................lAhK. Y.q....
C000:0080 11x-9C920CME-001.SC.RV516.PCI_EXPRESS.DDR2...x1650se DDR2 256mb
C000:00C0 BIOS 635e/400m Channel A .....YO
C000:0100 U HAVE NOT CONNECTED THE POWER CABLE TO YOUR VIDEO CARD.PLEASE R
C000:0140 EFER TO THE 'GETTING STARTED GUIDE' FOR PROPER HARDWARE INSTALLA
C000:0180 TION....(C) 1988-2005, ATI Technologies Inc. .ATOMBIOSBK-ATI VER
C000:01C0 009.012.014.002.021012.9C920CME.001.278330 .13888 .SAPT .D
C000:0200 esign_ID03\BR21012.H....$...ATOM......a...8.....K. Y<.).D...PCIR
C000:0240 ...q........x.......ATI ATOMBIOS.............RfF...?../.8,.0....
C000:0280 ...,.... ..}...fPfQfRfSfUfVfW...b..,.f.... ...f.2.........z&..&.
C000:02C0 ....f......8..4.t.f.\.f.L.;.u...f.^.f.N.....v.....J...%..%.....f
C000:0300 ......9..Y.....w..._..`.8..4.t..LP.....-.f.....&,...fP...,.. ...
C000:0340 ..fXt.. f..p....f_f^f]f[fZfYfX......U......F.f3..F....F..R.....w
C000:0380 <Z....]..>...u.............f....e.....@.8...B.....8.......|..h..
C000:03C0 ~......l.........b.............b..b..b...PMID8..F...............
--------[ Debug - Unknown ]---------------------------------------------------------------------------------------------
Motherboard 09/19/2006-P4M890-8237A-6A7L8M4CC-00
Motherboard DMIMOBO: MICRO-STAR INTERNATIONAL CO., LTD MS-7255
Motherboard DMISYS: MEDIONPC MS-7255
Motherboard W7255M7 V1.0A 091906 19:00:00 MEDIONPC
Optical HL-DT-ST DVD-RAM GSA-H20L
Optical WP0668L DVX150B SCSI CdRom Device
PCI/AGP 1002-7181: Videocontroller (VGA-kompatibel) [NoDB]
PCI/AGP 1002-71A1: Videocontroller [NoDB]
PCI/AGP 1106-0327: VIA Standard Host Bridge [NoDB]
PCI/AGP 1106-0591: VIA VT8237A SATA RAID Controller [NoDB]
PCI/AGP 1106-1327: VIA Standard Host Bridge [NoDB]
PCI/AGP 1106-2327: VIA Standard Host Bridge [NoDB]
PCI/AGP 1106-3327: VIA Standard Host Bridge [NoDB]
PCI/AGP 1106-4327: VIA Standard Host Bridge [NoDB]
PCI/AGP 1106-5327: VIA I/O APIC Interrupt Controller [NoDB]
PCI/AGP 1106-6327: VIA Security Device [NoDB]
PCI/AGP 1106-7327: VIA Standard Host Bridge [NoDB]
PCI/AGP 1106-A327: VIA PCI to PCI Bridge Controller [NoDB]
PCI/AGP 1106-C327: VIA PCI to PCI Bridge Controller [NoDB]
The names of actual companies and products mentioned herein may be the trademarks of their respective owners.
Ich hoffe das kann helfen =)
Liebe Grüsse
Danke !!
---------- Beitrag hinzugefügt um 16:55 ---------- Vorheriger Beitrag war um 16:55 ----------
Ich hab mir die Treiber runtergeladen, installiert, neugestartet und alles funktioniert jetzt.
Nochmals Vielen Dank !
