Alles geht schief :(, hilfe !
eddingo
BRV
Da meine Probleme zu umfassend sind werde ich sie einfach mal hier ins Offtopic Forum posten.
Vor knapp zwei Wochen kam ich auf die Idee einmal etwas neues auszuprobieren, deshalb habe ich mir, von Usern aus dem Forum, ein Intel System zusammengestellt, bestehend aus einem P4 2 Ghz @ 3Ghz ohne Heatspreader + Intel Boxed Kühler + Abit BH7.
Dazu muss ich noch sagen, dass ich bisher nur AMD Systeme hatte und mich deshalb vorher nicht mit Intel beschäftigt hatte.
Beim ersten Einbau der Komponenten gingen gleich die Probleme los, der Intel Boxed Kühler lag, wegen des fehlenden Heatspraders, nicht auf der CPU auf, daraus resultierten hohe Temperaturen, komischerweise hat sich der Lüfter des Intel Boxed Kühlers trotz der hohen Temperaturen nicht schneller gedreht.
Als Notlösung habe ich dann einen SLK 700 AMD Kühler auf der CPU montiert. Extra musste ich mir deshalb einen Intel Kühler zum Verschrauben kaufen, einen Swiftech MCX 478, dazu noch einen regelbaren Enermax Lüfter. Bei voller Drehzahl des Lüfters (3000 Umdrehungen pro Minute) habe ich jedoch 44 °C bei 2000 Mhz und Standard Vcore, mir wurde aber gesagt, dass das Abit BH7, bzw. viele Abit Mainboards die Temperatur zu hoch auslesen.
Während ich den Swiftech Kühler mit dem Mainboard verschraubt habe, lag meine Grafikkarte hinter mir und aus Versehen bin ich mit dem Fuss darauf gekommen und habe die Lüfteranschlusspins verbogen, der Lüfter auf der Grafikkarte dreht sich also nicht mehr.
Auf den Kühlkörper der Grafikkarte habe ich einen 50 mm Lüfter rauf geschraubt, doch das brachte nicht sonderlich viel, obwohl ich die Grafikkarte runtergetaktet habe, gibt es beim Spielen alle paar Sekunden „Ruckler“, sozusagen „Mini-Freezes“.
Auch ein Sockel 7 Alukühlkörper zusammen mit dem 50 mm Lüfter rufen das gleich hervor, jedoch ist der Kühlkörper auch nur mit Paketband befestigt.
Meine Frage ist jetzt. Resultieren diese Ruckler aus der Überhitzung der Grafikkarte oder aus der automatischen „Runtertaktung“ des P4s ?
Vielleicht könnt ihr mir auch noch Rat zu meinen anderen „Sorgen“ geben.
neneene, intel is schon ne feine sache :d
finde ich :d
also die P4´s takten erst bei ca. 75-80°C runter, würde dann eher zur graka tippen
der p4 taktet sich ab 66° herunter. dir temp die im bios steht müsste eigentlich stimmen. wieso ein p4 ohne heatspreader???
zur graka: hast du schon mal nachgesehen ob der grakakühler noch richtig auf der gpu aufliegt? vieleicht hat sich der verschoben.
Dazu gebe ich keinen Kommentar ab :d.
Die Ruckler in den Spielen sind inzwischen nicht mehr vorhanden, das ganze war eher ein Treiberproblem, ich habe die Festplatte formatiert und Windows neu installiert, vorher hatte ich ohne Windows Neuinstallation das Mainboard, also von AMD zu Intel, gewechselt.
Edit: Den Grafikkartenlüfter habe ich auch wieder zum Laufen gebracht :).
