Alles Rosa mit Radeon 8500...:-(
Lucky-Friend
Hallo!
Ich habe ein Problem mit meiner Grafikkarte. Bei einigen Spielen wird nach etwas Spielzeit der Bildschirm Rosa. Das Bild bekommt einen großen Rosa-grafikfehler und die polygone spielen teilweise verrückt. Blinken, flitzen durch die gegend, werden zu spitzen zacken...
Nach installation der neuesten treiber waren sie für kurze zeit weg. Jetzt hab ich grad mal 3DMark durchlaufen lassen und sie sind wieder aufgetaucht. Die tauchen gerne bei LOBBY(da erscheinen spize zacken,dann rosa) und bei NATURE(alles rosa mit fehler)auf.
ich kann dann nur noch neustarten um sie wegzukriegen.
Wüsste einer woran das liegen könnte und wie ich es evtl. beseitigen kann?
Hab ne ATI Radeon 8500.
Danke schonmal!
<IMG SRC="smilies/cwm13.gif" border="0"> Lucky-Friend <IMG SRC="smilies/cwm13.gif" border="0">
[ 02. Juli 2002: Beitrag editiert von: Lucky-Friend ]
Mach mal Dein PC-Gehäuse auf und schau nach ob bei laufendem Rechner der Grafikkartenlüfter dreht? Konntest Du ansonsten Spiele längere Zeit spielen? Hast Du die Karte irgendwie modifiziert/übertaktet?
BDD
Doch, der Lüfter dreht sich.
Könnte aber sein das ich die grafikkarte "zugebaut" hab. Falls es an der kühlung liegen sollte.
Bleibt eigentlich nichts anderes übrig als die kühlung. Die fehler kommen erst wenn die karte mehr leisten muss.(NATURE...,und auch bei den spielen kommen die meistens erst nachdem ich die grafikmodi hochgeschraubt hab.)
Die karte ist weder modifiziert noch übertaktet. Ganz neu und grad erst eingebaut.
Und nu?
hallo
mach mal alle karten raus (sound isdn uws...)
und testen dann den PC
hier ein par kleine tips:
Karte am besten eine eigene IRQ
1 PCI wenn möglich frei halten
karte brauch viel coolnes
naja mhhh
dann mus sie wieder laufen
wenn nicht ist irgenetwas kaput an der karte!!!
aus bauen kontakte cken oder mal ein andere karten vom freund/bekannten
Ich tippe mal darauf, daß Deine Speicher zu heiß werden und dadurch Artefakte entstehen.
Wenn Du den Speicher einer Grafikkarte bis ans Limit übertaktest, bekommst Du denselben Effekt!
Du hast 2 Möglichkeiten das Problem in den Griff zu bekommen:
1. Du lässt den Speicher langsamer = kühler laufen
2. Du sorgst für ausreichend Kühlung indem Du passive Kühlrippen auf die Speicher klebst und/oder für eine bessere Luftzirkulation im Gehäuse sorgst.
Ich würde Dir die 2. Möglichkeit empfehlen.
Solche Speicherkühler bekommt man bei verschiedenen Anbietern im Internet (z. B. <A HREF="http://www.listan.de/showproduct.php?seitenr=d0001s6" TARGET=_blank>>HIER<</A>) und die sind auch nicht besonders teuer. <IMG SRC="smilies/wink.gif" border="0">
