Alles verbinden: TV, Teufel CEM und PC.
Bl4ckD3vil
ich habe folgendes vor:
Ich möchte über mein Teufel CEM sowohl am PC hören, als auch am TV und auch am DVD-Rekorder (optional).
Desweiteren möchte ich DVDs über den PC am TV gucken.
Grafikkarte: EVGA 7800gt co
des geht entweder mit der Teufel Decoderstation 3 (Preis-Leistungs-Verhältnis meiner Meinung nach miserabel) oder einem AV Receiver.
Z.B. Onkyo TX-SR504E bei Hirsch+Ille. (beim Teufel CEM sollte jeder Marken-AVR ausreichen, von no-name Geräten von ebay würd ich allerdings die Finger lassen) Kenwood hat soweit ich weiss auch noch relativ günstige und gute Modelle im Angebot
Und drauf achten, dass der AVR genügend Eingänge hat. Die ganz billigen Modelle sind da meisstens eher schlecht ausgestattet.
Der würde passen, ja.
Allerdings is der nur für des kleine teufel Set n bissl überdimenssioniert.
Falls du vorhast später bessere Lautsprecher zu kaufen wär der Denon sicher keine schlechte Wahl. (gibt aber auch viele Alternativen in der Preisklasse)
Falls des ganze nur fürs CEM ist würd auch n etwas billigeres Modell reichen.
http://www.hirschille.de/homehifi/product_info.php?cPath=21_430&products_id=4347
Der soll ganz in Ordnung sein
Und das hier ist der Onkyo. Ist für den Preis sehr beliebt...
http://www.hirschille.de/homehifi/product_info.php?cPath=21_23&products_id=4203
Ich persönlich kenn keinen von beiden. Aber für deine Zwecke sollten sie leicht ausreichen.
Ne Alternative wär noch die Decoderstation 3
http://www.teufel.de/de/Multimedia/s_1121.cfm
Der Onky kostet zwar n Stück mehr, dafür kann man ihn auch mit richtigen Lautsprechern hernehmen. (und von den Anschlüssen her ist er glaub ich auch etwas besser ausgestattet)
Wie gesagt, ich bin von der Decoderstation nicht so überzeugt. Ein AVR ist meiner Meinung nach den Aufpreis mehr als Wert.
Werde wohl den Onkyo nehmen.
Kannst du mir nun noch Links zu Kbaeln geben? Einmal für die GRaka und einmal für das Teufel CEM und den Receiver? Wäre nett.
K, ich versuchs ;)
Des Lautsprecherkabel von den Sats kannste weiter verwenden wenns nicht zu kurz ist.
Ansonsten gibts z.B. bei Reichelt (oder bei Hirsch+Ille über ebay) recht günstig Lautsprecherkabel. 1,5qmm Querschnitt sollten bei den Satelliten reichen.
Für den Sub braucht man ein Mono Cinch Kabel. Die Kabel von Clicktronic sind ned schelcht, gibts z.B. auch bei reichelt. (in der Suche z.B. HC20-100 für des 1m Kabel. HC20-300 für 3m , 500 für 5m und 1000 für 10m)
Oder du schaust mal bei Hirsch+Ille im ebay Shop (kommst über den Link zum Toslink Kabel eins weiter unten hin)
Soweit ich weiss sollts da keinen Unterschied machen was für ein Cinch Kabel man nimmt, sollte nur einigermassen gut geschirmt sein.
Den DVD Player schliesst du am besten Digital an den Receiver an. entweder auch per Mono Cinch Kabel (siehe oben) oder per Toslink Kabel
z.B. hier: http://cgi.ebay.de/PROFI-LICHTLEITE...hZ011QQcategoryZ78008QQtcZphotoQQcmdZViewItem
Der Anschluss vom PC ist etwas komplizierter.
Brauchst du auch bei Spielen Surround? Oder reicht dir da Stereo und nur bei DVDs (oder anderen komprimierten Signalen, also Dolby Digital oder DTS) Surround?
Wenn du den PC digital (optisch oder elektrisch) anschliesst bekommst du nur bei komprimierten Signalen (DD/DTS) surround und sonst (Spiele, Musik...) nur Stereo.
Die Alternative wäre die karte analog anzuschliessen oder ne neue zu kaufen, die DD/DTS Live Encding beherrscht.
Ich hoffe mal du hast alles vestanden, ansonsten lies dir das hier mal durch: http://www.hifi-forum.de/index.php?action=browseT&forum_id=42&thread=45
Sag mal was du für ne Soundkarte hast und ob du sie analog oder digital anschliessen willst. (Ich hatte bei allen Möglichkeiten ausser optisch n ziemlich heftiges Brummen)
Willst du den Ton vom TV auch über die Anlage hören?
Zum Anschluss vom TV an den PC, da hab ich eher wenig Ahnung.
S-Video-->S-Video sollte gehn (vorausgesetzt der TV hat nen S-Video Eingang)
DVI-->HDMI (falls der TV des hat)
Mit nem Adapterkabel S-Video-->Scart solls bei einigen TVs Probleme zu geben.
Und es gibt noch die Möglichkeit des Video Signal per Cinch Kabel zu übertragen wobei dabei die Quali am schlechtesten ist.
Ich hoffe mal des stimmt auch alles was ich geschrieben hab...
So ganz sicher bin ich mir auch nimmer. Ist schon etwas länger her, dass ich alles verkabelt hab.
Ich muss noch ein Kabel für das CEM haben, da die jetzigen zu kurz sind. Ist das ok?
TV ist ein PAnasonic TX-28CK2C.
Der Scart Anschluss ist durch den DVD-Rekroder belegt.
Somit habe ich nur noch vorne so rote, gelbe und weiße Buchsen. Oder kann man den Scartanschluss i-wie splitten?
Wenn nicht lasse ich den DVD-Rekorder eben weg und amch ihn an das Fernsehen von meinen Eltern.
Soundkarte ist eine X-Fi Xtreme Music. Das CEM ist mit den KAbeln die dabei waren angeschlossen.
Ja ich möchte auch bei Spielen am PC Surround hören. Und auch sämtlichen Ton passend zum TV über Surround hören (DVD über PC, TV am TV)
- Des Lautsprecherkabel is in Ordnung
- Mit so nem Adapter hier solltest du PC und DVD Recorder anschließen können.
S-Video funktioniert aber glaub ich ned (müsste soweit ich weiss in der BDA vom TV stehn und da konnte ich nix finden), bleibt also Cinch wobei die Bildquali da ned so gut ist.
Es gibt glaub ich auch SCART Adaptrer mit RGB (Bildqualität sollte dann besser sein) allerdings find ich da keine, die des SCART Signal auch durchschleifen. Des wäre denk ich des beste.
Des gleiche kann man denk ich auch über die Kombination von so einem Adapter mit so einem Verteiler erreichen. (hat deine Grafikkarte überhaupt nen RGB Ausgang? Meine alte 9600XT hatte nur S-Video, die 7600GT jetzt hat auch RGB)
Falls es dich ned stört kannste auch an der Front die eine (gelbe) CInch Buchse nehmen. Ich kanns ned haben wenn vorne die Kabel rumhängen...
- Für den Anschluss von der Soundkarte an den AVR braucht man denk ich 3 Klinke Cinch Kabel.
Ich hab allerdings keine Ahnung auf welchem Cinch Stecker dann welche Signal ist...
Den Onkyo kannste auch bei Hirsch&Ille über ebay bestellen, dann zahlste nur ein mal Versand.
Das is die Grafikkarte
Eventuell könnte ich auch den DVD-Rekorder weglassen, ginge dann alles?
Da müsste diese Box dabei sein, oder?
http://hardware.gamershell.com/images/reviews/evga7800gt/evga7800gt_bndl3.jpg
Damit wäre RGB möglich. Des sollte auch die beste Bildquali liefern.
Entweder du nimmst dann nur so nen Scart Adapter und verzichtest auf den DVD Recorder, oder du findest nen Scart Adapter mit RGB der des Scart Signal durchschleift, dann kannste den Recorder weiterhin hernehmen, oder du nimmst zusätzlich noch so nen Umschalter, dann kannste auch beides anschliessen. (Musst dafür aber immer umschalten je nachedem ob du den Recorder oder den PC hernimmst)
Ich versuch nochmal alle Kabel zusammenzusuchen die du brauchst...Ich hoff mal ich vergess nix ;)
1. PC-AVR-TV-CEM
AVR: http://cgi.ebay.de/ONKYO-TX-SR-504-...hZ011QQcategoryZ19676QQtcZphotoQQcmdZViewItem
Lautsprecherkabel: http://cgi.ebay.de/LAUTSPRECHER-KAB...hZ011QQcategoryZ82067QQtcZphotoQQcmdZViewItem
PC-->AVR: 3x http://cgi.ebay.de/PREMIUM-KLINKE-3...hZ011QQcategoryZ96343QQtcZphotoQQcmdZViewItem
PC-->TV: http://cgi.ebay.de/OEHLBACH-XXL-SCA...hZ011QQcategoryZ36674QQtcZphotoQQcmdZViewItem
und: http://cgi.ebay.de/CLICKTRONIC-COMP...hZ011QQcategoryZ85422QQtcZphotoQQcmdZViewItem
(Hirsch&Ille hat glaub ich auch noch n billigeres im Angebot)
AVR-->Sub: http://cgi.ebay.de/PREMIUM-KOAXKABE...hZ011QQcategoryZ85488QQtcZphotoQQcmdZViewItem
Falls du den DVD Recorder doch weiter verweden willst brauchst du auch noch:
Verteiler-->TV: http://cgi.ebay.de/PREMIUM-SCART-KA...hZ011QQcategoryZ96705QQtcZphotoQQcmdZViewItem
Verteiler: http://cgi.ebay.de/SCARTVERTEILER-S...hZ011QQcategoryZ96709QQtcZphotoQQcmdZViewItem
DVD-->AVR: http://cgi.ebay.de/PROFI-LICHTLEITE...hZ011QQcategoryZ75771QQtcZphotoQQcmdZViewItem
Was ich jetzt vergessen hab ist der Ton vom TV:
Kabel brauchst du folgendes :
http://cgi.ebay.de/PREMIUM-CINCHKAB...hZ011QQcategoryZ96337QQtcZphotoQQcmdZViewItem
Bei der ersten Zusammenstellung ohne DVD Player einfach vom Scart Adapter an den AVR. Dann musste aber immer zwischen In- und Out umstellen, je nachdem ob du Bild vom PC oder Ton vom TV willst. (Dann würdest du aber auch den Ausgang vom TV (Bild) mit dem Ausgang von der Graka verbinden, keine Ahnung ob des ohne Probleme geht)
Bei der zweiten Konfiguration mit DVD Player musst du noch diesen Scart-Adapter zwischen den Verteiler und den TV stecken und mit dem Stereo Cinch Kabel hier von dem Adapter an den AVR gehn. (Adapter auf Out stellen)
Ich bin mir aber ned sicher ob des problemlos funktioniert, dass der TV des Scart Signal von dem Verteiler noch bekommt wenn der Adapter auf Out gestellt is...
Oder (noch einfacher) du verbindest die Front Anschlüsse vom TV (Audio R/L) mit dem AVR (gleiches Kabel wie oben)
Weiss ich ned in wie weit dich des stört, wenn da vorne Kabel rumhängen.
Nach meinem (begrenzten) Wissen sollte eigentlich alles funktionieren.
Beim Anschluss vom PC an den AVR (genauer gesagt Center/Sub) musste evtl. rumprobieren welches Signal auf welchem Kabel liegt. Z.B. mit dem Creative Treiber, wo der Reihe nach von jedem LS ein Signal abgespielt wird. Aber vorher des Bassmanagment richtig einstellen (Trennfrequenz 120 oder 150Hz, alle Lautsprecher auf Small) sonnst grillst du den Center mit nem zu hohen Bass Signal.
Ich hoffe mal ich hab oben kein Kabel vergessen und soweit alles stimmt...
Falls dir irgendwas noch unklar ist oder ich ein Gerät komplett vergessen hab, frag einfach nochmal.
Wow. Vielen Dank für die Auflistung.
Jedoch habe ich das alles gerade mal durchgerechnet und gemerkt, dass das gar nicht mal so billig ist die ganzen kabel und adapter un so. Aus diesem Grund habe ich an meiner Oma rumgeredet, ob ich ihren Fernseher bekomme. Letztendlich hat sie zugestimmt, weshalb ich nun ein Fernsehgerät mit 2 Scartanschlüssen habe. Was fällt nun weg?
Hehe, auch ned schlecht :bigok:
Was für ein TV ist des denn genau?
Hat der hinten evtl. auch noch andere Ein-/Ausgänge (z.B. Audio)?
Es ist ein Philips 28PT7104. Hinten ist no so eine Buchse die so aussieht wie die S-Video von der Graka und eine weiße und eine rote.
Das hört sich doch ganz gut an:bigok:
Der Großteil der Kabel von oben passt noch.
1. AVR: http://cgi.ebay.de/ONKYO-TX-SR-504-...hZ011QQcategoryZ19676QQtcZphotoQQcmdZViewItem
2. Lautsprecherkabel: http://cgi.ebay.de/LAUTSPRECHER-KAB...hZ011QQcategoryZ82067QQtcZphotoQQcmdZViewItem
3. Sub Kabel: http://cgi.ebay.de/PREMIUM-KOAXKABE...hZ011QQcategoryZ85488QQtcZphotoQQcmdZViewItem
4. 3x Klinke-Cinch: http://cgi.ebay.de/PREMIUM-KLINKE-3...hZ011QQcategoryZ96343QQtcZphotoQQcmdZViewItem
5. DVD-Recoder Ton: http://cgi.ebay.de/PROFI-LICHTLEITE...hZ011QQcategoryZ75771QQtcZphotoQQcmdZViewItem
(5' DVD-Recoder Bild: SCART Kabel haste ja noch, oder?)
6. TV Ton: http://cgi.ebay.de/PREMIUM-CINCHKAB...hZ011QQcategoryZ96337QQtcZphotoQQcmdZViewItem
Mit den beiden (Rot+Weiß) Cinchbuchsen hinten am TV
7. PC Bild:
und: http://cgi.ebay.de/PROFI-COMPONENTE...hZ011QQcategoryZ82062QQtcZphotoQQcmdZViewItem
Das hier wäre auch noch ne Alternative: http://www.reichelt.de/?SID=29OBgFv...15;ARTICLE=49628;START=0;SORT=artnr;OFFSET=16
Gibts aber bei Hirsch-Ille nicht...
So, ich hoffe ich hab jetzt nix vergessen.
Und des Kästchen (klick) für die Grafikkarte hast du?
Baumi
bei dem PC Kabel wäre ich vorsichtig. Ich glaube nicht das die Grafikkarte ein RGB Signal ausgibt, sondern ein YUV Signal, welches der Fernseher wahrscheinlich nicht "versteht". Alternative wäre das RGB Adapterkabel hier ausm Forum oder über den s-video Anschluss in so einen Adapter
Glaub ich hab mal gelesen, dass des klapt.
Aber sicher bin ich mir (wie schon geschrieben) nicht.
Wobei ich bei S-Video auch schon öfters von Problemen gelesen hab. Ich glaub aber beim Philips sollte es klappen (beim alten TV eher ned), stand glaub ich im Handbuch.
Evtl. doch eher nen anderen Adapter und n S-Video Kabel nehmen...
S-Video sollte eigentlich keine Probleme machen.
Componente geht meines wissens nur bei Digitalen Bilschirmen, höchstens noch neueren Röhren. Aber nicht über Scart.
