[Kaufberatung] Allround PC für mit Rücksicht auf Lautstärke ~2500€
EmyDura
nach 11 Jahren mit meinem aktuellen PC merke ich, dass ihm langsam die puste ausgeht, bzw. viele Spiele wegen der Grafikkarte gar nicht zum starten bekommt.
Daher soll mal wieder ein neuer PC her.
Hatte mich die letzten Wochen mal wieder hier verstärkt im Forum umgesehen, wie die aktuelle Hardware so aussieht und mich auch mit dem leidlichen Thema der Grafikarten auseinandergesetzt.
Habe euch mal den Fragebogen ausgefüllt und darunter mal aufgelistet, was mit bei meiner Recherche so über den Weg gelaufen ist.
1. Möchtest du mit dem PC spielen? Wenn ja, was?
Ja
Age of Empire, Red Dead Redemption 2, Diablo 4 und einfach auch mal wieder neuere Spiele
2. Möchtest du den PC für Bild-/Musik-/Videobearbeitung oder ähnlich nutzen? Als Hobby oder bist du Profi? Welche Software wirst du nutzen?
Wenig Bildbearbeitung mit Lightroom
3. Hast du besondere Anforderungen oder Wünsche (bestimmte Marken und Hersteller, Overclocking, ein besonders leiser PC, RGB-Beleuchtung, …)?
Kein RGB und tendenziell eher leiser, Overclocking wird nicht betrieben
4. Wieviele und welche Monitore möchtest du nutzen? Modell, Auflösung, Bildwiederholfrequenz (Hertz)? Gsync/FreeSync? Wieviele FPS willst du sehen?
Ich möchte auf einen 27“, QHD, 144 Hz Monitor wechseln. Ich habe da an diesen gedacht:
https://geizhals.de/lg-ultragear-27gp850p-b-a2927652.html
Oder hättet ihr andere Empfehlungen?
5. Hast du noch einen alten PC, dessen Komponenten teilweise weitergenutzt werden könnten?
Ich werde von meinem alten nichts verwenden ist mittlerweile 11 Jahre alt (i5- 3570K und GTX 670).
6. Wie viel Geld möchtest du ausgeben?
~2.500 €
7. Wann soll die Anschaffung des PC erfolgen?
3-4 Wochen
8. Möchtest du den PC selbst zusammenbauen oder zusammenbauen lassen (vom Shop oder von Helfern (Liste als Sticky))?
Ich werde ihn selber zusammenbauen.
9. Möchtest du deine Inhalte mit dem PC Streamen (z.B über Twitch/OBS)? Wenn ja - welche Spiele/Inhalte? Hast du schon Teile fürs Stream-Setup? (Multi-Monitore, Mikrofon, Kamera, Stream-Deck, ...)?
Nein
Hier mal die Komponenten, die ich mir dabei aufgeschrieben habe:
Gehäuse: Fractal Design North
Prozessor: AMD Ryzen 7 7800X3D
Scheint für Spiele aktuell sehr gut zu sein und ich würde das System auch gerne wieder länger nutzen.
Kühler: Noctua NH-D15
Mainboard: MSI MAG B650 Tomahawk
Beim Mainboard habe ich gelesen, dass einige Hersteller mit den neuen AMD Prozessoren Probleme haben sollen und dieses wurde einige Male genannt, bin da aber auch Schmerzlos.
Grafikkarte: Da bin ich mir gar nicht sicher. Sieht aktuell so aus, als ob man sich da zwischen Pest und Cholera entscheiden.
Ich hatte an eine Radeon RX 7900 XT gedacht, da das System wie schon angesprochen länger halten soll und ich öfters über den Verbrauch an Grafikspeicher gelesen habe und da mit den 20 GB einer RTX 4070 überlegen wäre.
Was macht mit dem Bildschirm Sinn?
Netzteil: be quiet! Pure Power 12 M 850W ATX 3.0
Ich habe von der Firma aktuell ein Netzteil im PC und wird auch häufig hier genannt.
Würde auch dieses hier sinn machen? Die Effizienz ist besser, hat aber einen niedrigeren ATX-Standard
be quiet! Straight Power 11 Platinum 850W ATX 2.51
RAM: Habe an 32 GB DDR5-6000 gedacht.
Welches genau bin ich mir aber nicht sicher. Ich habe häufig gelesen, dass sie EXPO unterstützen sollten.
SSD: Samsung SSD 980 PRO 2TB, M.2
Wollte 2 SSD, eine fürs System und Programme, die andere für Spiele. Würde die passen, oder sollte ich für den jeweiligen Einsatz andere nehmen?
HDD: Seagate IronWolf 8 TB
Datengrab für Musik und Bilder
Wäre ich aktuell bei ca. 2500 €
Vielen Dank schonmal für eure Antworten und Vorschläge!
würde Ich da nehmen.
Danke für die Antwort.
Welchen Vorteil siehst du bei der 4070 Ti? Bei dem verlinkten Test liegt sie bei gleichem Preis immer unter der 7900 XT.
Sind die Asus Boards wieder zu empfehlen? Da gab es doch einige Berichte über zerstörte 7800x3d und seltsame Garantieangaben beim Bios-update.
wie hoch ist die wahrscheinlichkeit dass du die 8tb vollmachst
ram
der erste läuft bei mir auf dem b650 tomahawk einwandfrei im expo
bzgl des tomahawk. MSI hat relativ hohe bootzeiten und der WLAN chip ist crap (mediatek). wird auf rund 85% der am5 boards verbaut.
alternative wäre ein gigabyte elite ax in der revision 1.1. das hat nen intel chip spendiert bekommen.
ansonsten läuft das MSI hier soweit ohne auffälligkeiten
Ich habe relativ viel Musik und Bilder, aber wenn ich wie geplant für die Spiele ne extra SSD habe sollten 4 TB wahrscheinlich ausreichend sein.
Danke für die RAM Empfehlung, unterschied scheint nur der größere Heatspreader zu sein, oder?
Was heißt relativ hohe Bootzeit? 1-2 Minuten, bzw. ein vielfaches von anderen Motherboards? WLAN ist nicht so wichtig, ist per Ethernet angeschlossen. Gigabyte fände ich aber auch nicht schlecht, das in meinem aktuellen PC hatte nie Probleme gemacht.
Die Revision steht ja in den Shops nie dabei, oder gibt es aktuell eigentlich nur noch 1.1?
bei mir sinds 45sekunden.
gibt leute hier die haben mit anderen herstellern eher 10 sekunden ^^
aber es gibt da noch optimierungspotential im bios bzgl der bootzeiten
ne 1.1 zu bekommen ist natürlich nie safe. ich würde dort bestellen wo viel durchgangsverkehr ist. z.b. Mindfactory. durch fehlen von asus kaufen die leute dann eben was anders und somit auch mehr von den anderen herstellern.
Ist erheblich leiser und verbraucht auch weniger Strom.
Man flashed da vor dem Zusammenbau das neueste Bios und alles ist OK!
Dazu muß man nur das Netzteil ans Mainboard anschließen.
Nix CPU, RAM...
Also diese Sache ist kein Asus spezifisches Problem gewesen und das sollte mit aktuellen Bios Versionen erledigt sein, die eigentlich alle Hersteller raus gegeben haben.
Die Geschichte mit den Bootzeiten ist auch zu pauschal, bei meinem Asus B650E F Gaming war die Bios Zeit auch immer um die 40 Sekunden, mit aktuellen Bios 17 Sekunden, beides ist für mich Jacke wie Hose, ich will damit nur sagen das sich solche Sachen wie Bootzeit usw. auch ändern können mit anderen Bios Versionen.
Nix CPU, RAM...
Danke für den Hinweis, auf Lautstärke und Stromverbrauch hatte ich noch gar nicht geschaut. Dann schaue ich mir auch nochmal die ganzen Custom Karten an.
Also nehmen sich die Boards, nicht wirklich viel. Könnte jedes der Drei nehmen.
Vom Prinzip her schon, du musst wissen welche Anschlüsse und in welcher Menge und welche Funktionen du brauchst und danach dein Board auswählen.
Zumindest würde ich keine Marke kategorisch ausschließen, aufgrund von halbgaren Informationen.
Auf die Werte kommst du bei RX 7900 XT sowas von never ever.
Das gilts da übrigens zu beachten und die dBA Akala ist natürlich logarithmisch und sowas von nicht linear!
Beim Referenzdesign hast du recht. Die Spphire Variante ist sogar leiser als die 4070 Ti.
