Steggi
Nabend in die Runde,
mein aktueller Rechner kommt so langsam in die Jahre und soll nun ein kleines Facelift bekommen. Da ich hardwaremäßig eher im Enterprisebereich unterwegs bin, würde ich mich freuen, wenn ihr mal über die unten aufgeführte Konfiguration schauen könntet, ob das so passt oder was ggf. noch angepasst werden sollte.
1. Möchtest du mit dem PC spielen? Wenn ja, was?
Zwischendurch mal. Eher ältere Titel, die auch auf der jetzigen Maschine schon laufen.
2. Möchtest du den PC für Bild-/Musik-/Videobearbeitung oder ähnlich nutzen? Als Hobby oder bist du Profi? Welche Software wirst du nutzen?
Ja, für Bild und Videobearbeitung soll Adobe CS6 eingesetzt werden, hauptsächlich Premiere, After Effects und Photoshop. Cubase als DAW. Vielleicht kriegt FL Studio auch nochmal ne Chance.
Das ganze liegt im semiprofessionellen Bereich.
3. Hast du besondere Anforderungen oder Wünsche (bestimmte Marken und Hersteller, Overclocking, ein besonders leiser PC, RGB-Beleuchtung, …)?
Abgesehen von halbwegs energieeffizient und leise eigentlich nicht.
4. Wieviele und welche Monitore möchtest du nutzen? Modell, Auflösung, Bildwiederholfrequenz (Hertz)? Gsync/FreeSync?
2x Full HD 60Hz, 27 und 37 Zoll
5. Hast du noch einen alten PC, dessen Komponenten teilweise weitergenutzt werden könnten?
Vom bisherigen Rechner sollen die folgenden Komponenten mitgenommen werden, der Rest (i5-4670K, 16GB DDR3) ist zu alt.
6. Wie viel Geld möchtest du ausgeben?
Hab kein festes Budget, es sollte aber trotzdem nicht unnötig ausufern
7. Wann soll die Anschaffung des PC erfolgen?
In der nächsten Zeit
8. Möchtest du den PC selbst zusammenbauen oder zusammenbauen lassen (vom Shop oder von Helfern (Liste als Sticky))?
Mache ich selbst
9. Möchtest du deine Inhalte mit dem PC Streamen (z.B über Twitch/OBS)? Wenn ja - welche Spiele/Inhalte? Hast du schon Teile fürs Stream-Setup? (Multi-Monitore, Mikrofon, Kamera, Stream-Deck, ...)?
Ja, primär DJ und Musikstreaming. Eine Elgato Cam Link Pro (PCIe 2.0 x4) soll die bisherigen USB Lösungen ersetzen. Stream Elements wird eingesetzt, alles weitere ist bereits vorhanden und im Einsatz.
Wirklich Rechenleistung benötige ich eigentlich nur beim Videoschnitt, wo sich die fehlende Performance aktuell auch bemerkbar macht. Workflow ist hier wie folgt:
Aufgrund des Stromverbrauchs habe ich erstmal nur Konfigurationen für die beiden aktuellen AMD Plattformen erstellt. Wichtige Must-Haves sind hierbei die folgenden Punkte:
Konfig AM4
Mainboard:
geizhals.de
CPU:
geizhals.de
Kühler:
geizhals.de
RAM:
geizhals.de
Netzteil:
geizhals.de
Macht hier CPU Mäßig ggf. ein 5800X3D sinn?
Konfig AM5
Mainboard:
geizhals.de
CPU:
geizhals.de
Kühler:
geizhals.de
RAM:
geizhals.de
Netzteil:
geizhals.de
Für beide Konfigurationen hatte ich mir noch die folgende alternative Kühlung rausgesucht, wo ich allerdings nicht sicher bin, ob Luft hier nicht auch reicht. Größenmäßig passen maximal zwei 280er ins Gehäuse.
geizhals.de
Hoffe mal, jetzt keinen mit dieser Textwand erschlagen zu haben und freue mich über konstruktive Vorschläge und Kritiken
- Gehäuse: Fractal Design Arc R2
- GPU: MSI GTX 970
- Daten-SSDs: 4x Seagate Nytro 960GB
Mache ich selbst
- Das Rohmaterial von mehreren Kameras wird auf dem Server abgelegt (siehe Signatur) und dort mittels ffmpeg in ProRes umgewandelt. Die Render VM nutzt hier alle Kerne.
- Anpassung des Materials am PC, Schnitt und Zusammensetzung (vieles via Multicam) und Vorbereitung für Export. Projekt und Footage liegen weiterhin auf dem Server.
- Projekt in Render VM öffnen und dort exportieren. Maximal werden 10-12 Threads verwendet.
- Mindestens 1x PCIe 2.0 x4 (elektrisch) zusätzlich zum x16 der GPU für die Cam Link
- 2,5GBase-T oder schneller
- vier RAM Slots für ggf. spätere Aufrüstung
Konfig AM4
Mainboard:
ASUS ROG Strix B550-F Gaming (90MB14S0-M0EAY0) ab € 148,90 (2025) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
✔ Preisvergleich für ASUS ROG Strix B550-F Gaming (90MB14S0-M0EAY0) ✔ Bewertungen ✔ Produktinfo ⇒ Formfaktor: ATX • Sockel: AMD AM4 (PGA1331) • Chipsatz: AMD B550 • CPU-Kompatibilität: Ryzen 3000 , Ryzen… ✔ AMD Sockel AM4 ✔ Testberichte ✔ Günstig kaufen
CPU:
AMD Ryzen 7 5800X, 8C/16T, 3.80-4.70GHz, boxed ohne Kühler ab € 155,19 (2025) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
✔ Preisvergleich für AMD Ryzen 7 5800X, 8C/16T, 3.80-4.70GHz, boxed ohne Kühler ✔ Bewertungen ✔ Produktinfo ⇒ Kerne: 8 (8C) • Threads: 16 • Turbotakt: 4.70GHz • Basistakt: 3.80GHz… ✔ AMD ✔ Testberichte ✔ Günstig kaufen
Kühler:
Arctic Freezer 34 eSports DUO schwarz/weiß ab € 52,74 (2025) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
✔ Preisvergleich für Arctic Freezer 34 eSports DUO schwarz/weiß ✔ Bewertungen ✔ Produktinfo ⇒ Bauart: Tower-Kühler • Abmessungen mit Lüfter: 124x157x103mm (BxHxT) • Lüfter: 2x 120x120x25mm, 200-2100r… ✔ CPU-Kühler ✔ Testberichte ✔ Günstig kaufen
RAM:
G.Skill RipJaws V schwarz DIMM Kit 32GB, DDR4-3600, CL18-22-22-42 (F4-3600C18D-32GVK) ab € 54,89 (2025) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
✔ Preisvergleich für G.Skill RipJaws V schwarz DIMM Kit 32GB, DDR4-3600, CL18-22-22-42 (F4-3600C18D-32GVK) ✔ Bewertungen ✔ Produktinfo ⇒ Typ: DDR4 DIMM 288-Pin • Übertragung: 3600MT/s (3600MHz effektiv - abgeleitet von 1800MHz I/O-Takt mit Do… ✔ Speicher ✔ Testberichte ✔ Günstig kaufen
Netzteil:
Seasonic Focus PX 750W ATX 2.4 | Preisvergleich Geizhals Deutschland
✔ Preisvergleich für Seasonic Focus PX 750W ATX 2.4 ✔ Bewertungen ✔ Produktinfo ⇒ Lüfter: 120mm, semi-passiv • Kabelmanagement: vollmodular • Anschlüsse: 1x 20/24-Pin, 2x 4/8-Pin ATX12V, … ✔ Netzteile ✔ Testberichte ✔ Günstig kaufen
Konfig AM5
Mainboard:
ASUS Prime B650-Plus ab € 145,33 (2025) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
✔ Preisvergleich für ASUS Prime B650-Plus ✔ Bewertungen ✔ Produktinfo ⇒ Formfaktor: ATX • Sockel: AMD AM5 (LGA1718) • Chipsatz: AMD B650 • CPU-Kompatibilität: Ryzen 7000 , Ryzen… ✔ AMD Sockel AM5 ✔ Testberichte ✔ Günstig kaufen
CPU:
AMD Ryzen 7 7700X, 8C/16T, 4.50-5.40GHz, boxed ohne Kühler ab € 311,98 (2025) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
✔ Preisvergleich für AMD Ryzen 7 7700X, 8C/16T, 4.50-5.40GHz, boxed ohne Kühler ✔ Bewertungen ✔ Produktinfo ⇒ Kerne: 8 (8C) • Threads: 16 • Turbotakt: 5.40GHz • Basistakt: 4.50GHz… ✔ AMD ✔ Testberichte ✔ Günstig kaufen
Kühler:
be quiet! Dark Rock 4 | Preisvergleich Geizhals Deutschland
✔ Preisvergleich für be quiet! Dark Rock 4 ✔ Bewertungen ✔ Produktinfo ⇒ Bauart: Tower-Kühler • Abmessungen mit Lüfter: 136x159x96mm (BxHxT) • Lüfter: 1x 135x135x22mm, 1400rpm, 2… ✔ CPU-Kühler ✔ Testberichte ✔ Günstig kaufen
RAM:
Kingston FURY Beast schwarz DIMM Kit 32GB, DDR5-5200, CL40-40-40 ab € 92,90 (2025) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
✔ Preisvergleich für Kingston FURY Beast schwarz DIMM Kit 32GB, DDR5-5200, CL40-40-40 ✔ Bewertungen ✔ Produktinfo ⇒ Typ: DDR5 DIMM 288-Pin, on-die ECC • Übertragung: 5200MT/s (5200MHz effektiv - abgeleitet von 2600MHz I/O… ✔ Speicher ✔ Testberichte ✔ Günstig kaufen
Netzteil:
be quiet! Silent Loop 2 280mm ab € 123,60 (2025) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
✔ Preisvergleich für be quiet! Silent Loop 2 280mm ✔ Bewertungen ✔ Produktinfo ⇒ Typ: intern (offenes System) • Kühlkörper: CPU, Kupfer (vernickelt) • Kompatibilität: 1150, 1151, 1155, 1… ✔ Komplettsets ✔ Testberichte ✔ Günstig kaufen
