[Kaufberatung] Allzweck-Würfel
Gopfish
Raum Regensburg
Hallo Luxx Gemeinde ^^
ich lese hier seit einiger Zeit mit, aber nun hab ich auch mal ein paar Fragen an euch.
Ich hatte in letzter Zeit nur Laptops und als sich nun mein letzter verabschiedet hat
habe ich mich entschlossen mal wieder auf nen Desktop umzusteigen.
Nach einigem einlesen hab ich mich jetzt entschieden mir einen Allzweckrechner in
einem kompakten Lian Li PC-V351B zusammenzubauen.
Allzweck heißt hauptsächlich Office/Internet/Filme ... aber ich fahr zwischendurch auch
immer mal gerne auf LANs und daher sollte wenn benötigt auch Spieleleistung zur
Verfügung stehen.
So, hier nun meine vorläufige Zusammenstellung:
Gehäuse: Lian Li PC-V351B
CPU: AMD Athlon X2 7850 Black Edition, 2x 2.80GHz
Kühler: Scythe Shuriken Rev.B
Mainboard: DFI LANparty JR 790GX-M2RS, 790GX
RAM: Kingston HyperX DIMM Kit 4GB PC2-8500U CL5-5-5-15 (DDR2-1066)
HDD: Samsung SSD PB22-J 2.5" 64GB, SATA II (für OS/Programme/Games)
HDD2: für Daten hab ich noch meine externe 500GB Platte.
vll kommt später noch eine 1TB WD Green rein
Netzteil: be quiet Straight Power 450W ATX 2.2
Grafikkarte: Sapphire Radeon HD 4770, 512MB GDDR5
Monitor wär atm noch ein alter 17" CRT der aber in ein paar Wochen dann gegen
nen 22" oder 24" TFT getauscht wird. Vorschläge?
So nun meine Fragen:
1. Passt die Zusammenstellung so im groben?
2. Kann mir jemand einen guten und ggf. leisen DVD-Brenner empfehlen?
Am besten in schwarz damit er zum Gehäuse passt.
3. Lohnt sich das DFI Board um ggf später mal eine zweite 4770 im Crossfire dazu zu
stecken oder reicht jetzt ein billigeres Mainboard und ich kauf wenn die Leistung knapp
wird ne neue Karte mit mehr Leistung?
4. Reicht das Netzteil auch für den Fall dass später noch eine zweite 4770 oder eine
andere stärkere Karte reinkommt?
Vielen Dank im Vorraus schonmal für eure Hilfe.
also vom groben her finde ich passt des schon
aber:
später würde ich die hd4770 eher ersetzen statt ne zweite zu zu packen, cf lohnt sich erst wenn eine einzelkarte nicht mehr reicht, gibt ja abe rstärkere
außerdem weiß ich nicht ob ein top-flow-kühler in dem gehäuse gut passt, ggf mal sehen ob ein scythe ninja mini nicht besser wäre ;)
netzteil würde auch für 2 hd4770 reichen
Also lieber später ne stärkere als ne zweite? Dann bräuchte ich ja theoretisch nich das teure CF-Board von DFI. Was könnte man da dann für ein billigeres nehmen? Sorry bin zur Zeit wegen meiner Notebook Zeit nicht ganz fit -.-
Und bzgl Lüfter hab ich mich eigentlich für den Shuriken entschieden weil ich nicht weiß wie viel Platz ich genau in dem Gehäuse hab und der Shuriken ist eben am niedrigsten ... hat da jemand erfahrung was da für Lüfter reinpassen?
Gute Entscheidung :d
Zur Zusammenstellung:
NT würde ich das Enermax Pro 425W nehmen.
Wenn du Crossfire machen möchtest, dann würde ich das gleich machen.
Allerdings dann mit 790FX Board, Sinnvollere Alternative HD4870 1GB nehmen.
Beim Prozessor würde ich mir den Phenom X2 550 nehmen, denke der Aufpreis lohnt sich.
Brenner: http://preisvergleich.hardwareluxx.de/deutschland/a389250.html
Und in das Gehäuse sollten wohl auch andere Kühler wie der Noctua NH-C12P passen. ;)
Ganz sicher würde ich einen anderen Prozessor nehmen. Auch sollte die Grafikkarte bei einem 22"-24" TFT mindestens GTX 260 Niveau haben.
Ein 2600MHz Phenom II Core ist schneller als ein 2800MHz Phenom I Core.
Deswegen X3 710 98€ oder den X2 550 88€
µATX Board mit *All Solid Capacitors * gibt es wohl nur 4.
Ich persönlich kenne das Biostar 790GX XE und kann es empfehlen.
http://geizhals.at/deutschland/a414736.html
Warum? was ist an dem Enermax besser als am BeQuiet?
Ok dazu kann ich mich überreden lassen. Hört sich sinnvoll an.
Muss es gleich nen Kühler für gut 50€ sein? Is ja kein High-End System. Und unbegrenzt ist mein Budget atm auch nicht ^^
Wie ist der so von der Lautstärke her?
Sicher, dass da die 4770 nicht auch reicht??
Hört sich gut an.
Ist einfach aktueller, das be quiet würde aber auch gehen.
Ging mir nur um die Größe, gibt ja auch günstigere von Xigmatek oder EKL. ;)
WarumWie ist der so von der Lautstärke her?
Ob der jetzt Silent tauglich ist kann ich auch nicht sagen, einfach mal googlen.
WarumSicher, dass da die 4770 nicht auch reicht??
Kommt darauf an welche Spiele man spielt.
also die 4770 ist siche rnicht schlecht kann es aber mit einer 4870 nicht aufnehmen,
die kostet aber ebend auch nur 30 bis 40 euro mehr
beim brenner, hm,
ich schwöre auf samsungs sh203 eihe, die ist superleise,
nachteil: es gibt sie nicht mehr neu
die 223er sollen quallitativ mies sein, leise sidn die bestimmt wieder
günstiger kühler: skythe ninja oder ninja mini,
schau dir einfach mal den air-flow des gehäuses an udn schau ob ein toer oder ein top-flow besser dazu passt
der shuriken ist definitiv nicht schlecht
da es sich hierbei um ein amd-system handelt und ich mehrfach schon zu lesen hatte des die scythe bei amd des retentionplastik zerlegen, ggf über den am2 stabilizer nachdenken von scythe,
der sollte ja zum am3 gleich sein
Netzteil: be quiet Straight Power 450W ATX 2.2 kauf lieber das leise Enermax Modu 425w !
Grafikkarte: Sapphire Radeon HD 4770, 512MB GDDR5 Auf einem 24" würde ich lieber eine 4890 nehmen.
passt.
Schau dich mal bei Samsung um!
Das DFI lohnt sich auf jeden Fall. Weil es sich super übertakten lässt.
Für ein Crossfire sollten es schon 525w sein.
Also was ich gelesen hab bekommt man die 4770 doch mit CCC oder im Notfall mit RivaTuner fast auf 4870 niveau. Das sollte doch dann herhalten für die eine oder andre LAN zwischendurch.
Das hört sich ja nicht so prickelnd an. Sollte ich dann nicht lieber auf einen Kühler umsteigen bei dem solche Probleme gar nicht erst existieren?
Ich hatte vergessen zu erwähnen, daß du idealerweise noch eine Soundkarte dazu kaufst.
So, ich hab die Zusammenstellung jetzt mal ein wenig überarbeitet:
CPU: AMD Phenom II X2 550 Black Edition, 2x 3.10GHz
Kühler: Da habt ihr mich ins Grübeln gebracht ... vom Airflow her wäre ein Tower besser, aber da was gescheites finden was nicht viel höher als 12cm ist -.- Hätte mir jetzt den Zalman CNPS9500 angeschaut, aber da soll die Befestigung schlecht sein ... hat da wer Erfahrungen?
Mainboard: Biostar TA790GX XE, 790GX
Netzteil: Enermax PRO82+ 425W ATX 2.3
Brenner: LG Electronics GH20NS, SATA, schwarz
Was haltet ihr nun davon?
In dem Gehäuse solltest du unbedingt ein Nertzteil mit Kabelmanagement nehmen! Ich hatte das V350 und der Wechsel von ohne zu mit KM war extrem sinnvoll.
Wenns ins Budget passt, kauf einen 4 Kerne und eine 4870 1gb oder 4890!
Na dann muss wohl Netzteil doch das Enermax MODU82+ 425W ATX 2.3 her.
Und für 4 Kerne oder 4870 is kein Budget da.
Bin hier dann schon gut an der Grenze, wenn nicht sogar knapp drüber.
Also teurer darfs nicht mehr werden. Bezweifel aber auch, dass für mich
im Moment 4 Kerne oder die großere Karte notwendig sind. Das sollte von
der Leistung her schon ausreichen.
Wird eh ein gewaltiger Leistungssprung. Hatte, bis es jetzt den Geist aufgab,
ein Amilo Xi 1546 Notebook mit: Intel Core Duo T2300 1.66 GHz, ATI Mobility
Radeon X1800 und 1GB Ram
Dagegen wird der jetz ne Rennsemmel :d
OCZ ModXStream Pro 400W ATX 2.2 ~48€ (Kabel Management)
http://preisvergleich.hardwareluxx.de/deutschland/a359519.html
OCZ ModXStream Pro 500W ATX 2.2 ~55€ (Kabel Management)
http://preisvergleich.hardwareluxx.de/deutschland/a359520.html
Corsair HX 450W ATX 2.2 ~63€ (Kabel Management)
http://geizhals.at/deutschland/a383402.html
Da hier ständig einsilbig Enermax in den Himmel gebetet wird, muss ich mal loswerden das es viele Netzteile gibt die günstiger sind und mindestens die gleiche gute Leistung bringen. Unterschiedliche Nuancen rechtfertigen nicht den Preis von 72€ für das MODU82+ 425W ATX 2.3
Danke Snoopy, bei Netzteilen hab ich garnicht geschaut.
Hatte anfangs das BeQuiet ausgesucht weil ich mit denen früher gute
Erfahrungen gemacht habe, aber dann kam mir ja aus allen Richtungen Enermax entgegen.
Da werd ich doch dann wohl das OCZ ModXStream Pro 500W ATX 2.2
nehmen. Die 15€ spar ich mir gern, v.a. da ich sowieso scho knapp über
Budget bin.
Kühler werd ich wohl nun doch den Scythe Ninja Mini nehmen ... der Zalman
soll nicht so gut sein.
Kann wer die Aussage von [W2k]Shadow bestätigen, dass ich das Stabilizer
Kit brauche oder kann ich mir das sparen?
Das Enermax wird deshal so oft empfohlen, weil die Verarbeitung, Lautstärke, Leistung und Service auf qualitativ höchstem Niveau sind.
Seit der neuen Serie, verbaue ich auschliesslich diese Netzteile und werde es auch weiterhin tun.
hi gop
also brauchen im sinne von unbedingt nütig ist es nicht
es soll aber wohl zumindest etwas einfacher sein damit bzgl. montage,
beim intel wäre das passende gegenstück das retention kit,
habe mal nen ninja cu mit dem kit verbaut, fand es einfacher und besser, muss man aber selbst wissen
ich hab mir gerade das gehäuse noch mal ganz genau angesehen und muss sagen:
top-flow kühler wären hier komplett daneben, wenn der 120mm lüfter des NT über der cpu ansaugt,
tower ist da zwar nicht optimal, aber der ninja mini ist ja etwas flacher, das könnte gehen ohen geräusche
wichtig ist, erwarte keien wunder in sachen kühlleistung von dem zwerg, das ist ein htpc-kühler kein high end,
wenn man wüsste ob er passt wäre ein scythe orchi ggf interessant, weil das netzteil den lüfterpart übernehmen könnte ;)
Oder er baut sich gleich eine Wakü ein. Das ist leistungstärker, leiser, hat mehr Reserven, kostet aber eben auch mehr.
Wie lange hat MAdz keinem v350 user eine Wakü aufgeschwatzt?
Aber den AMD 550 sollte der Ninja Mini doch packen solange
man erstmal nicht übertaktet oder?
Der Orchi passt soweit ich weiß nicht, da der über 15cm hoch ist und was
ich so gelesen habe hat man nur gut 12cm Platz in der Höhe.
Also ich würde jetzt erstmal beim Ninja Mini bleiben, es sei denn
jemand hat noch einen besseren Vorschlag. Gibts vll einen Kühler
bei dem man die CPU nur durch den AirFlow im Gehäuse und ohne extra
Lüfter auf Temp halten kann? Denk aber mal das wird schwer bei nur
12cm Höhe oder??
Und WaKü kommt eh nicht in Frage da ich wie gesagt mit der momentanen
Zusammenstellung schon an der Budget-Grenze bin.
wie wärs mit dem Noctua NH-C12P ?
ist so eigentlich die beste Lösung für den V351. (zumindestens ohne größere Mods).
Hmpf ... ich seh schon mit dem Budget wird das so nix.
Hab jetzt mal ein bisschen mit besseren Komponenten gespielt und dafür
die SSD geopfert ... muss ich wohl doch warten bis die billiger werden.
Hier die neue Zusammenstellung ohne SSD:
Kühler: Noctua NH-C12P (was ich so gelesen hab soll man
da dann den Lüfer umdrehen damit er zum Netzteil bläßt)
Mainboard: DFI LANparty JR 790GX-M3H5, 790GX
RAM: Kingston ValueRAM DIMM Kit 4GB PC3-10667U CL9
HDD: Samsung SpinPoint F1 320GB, 16MB Cache, SATA II
Netzteil: OCZ ModXStream Pro 500W ATX 2.2
Grafikkarte: Sapphire Vapor-X Radeon HD 4870, 1024MB GDDR5
Kommt Preislich wie vorher (d.h. Budget erreicht), aber ich hoff das
macht so jetzt in Hinsicht auf P/L mehr Sinn ... was meint ihr?
das sieht gut aus finde ich ;)
sehr sogar
power in nem würfel
das ist jetzt ein powerqube ;)
Gut, dann wird das wohl so in den Warenkorb wandern. Vielleicht noch
RAM mit Heatspreadern falls doch noch nen paar € übrig sind aber
ansonsten sollte es denke ich mal jetzt passen.
Danke nochmal an alle für die Beratung. :hail:
wenn das geld so knapp ist verstehe ich allerdinsg nicht ganz wieso es am3 statt am2+ ist aber ok,
beim bord macht dieser unterschied schon 20 euro, und guter ddr2 ram kostet auch nicht mehr als der ddr3 ;)
das problem der aufrüstbarkeit später ist aber wirklich dann da, keine frage
ich habe allerdinsg nur einmal in meinem pc-leben nen pc nur mit ner cpu aufgerüstet. meistens was das mainbord auch immer mit dran, wieso auch immer, seis wegen fehlenden neuen features, oder wegen prozessorinkompatibilität, ....
sogesehen rechne ich eh immer n neues bord zu ner neuen cpu
Naja, hab eben das Geld was nun durch wegfallen der SSD frei wurde verbraten.
Und da eben nun bis zur Grenze noch AM3 und DDR3 drin
waren, hab ich mir gedacht warum nicht, vielleicht sparts mir
später ja doch ein wenig was :rolleyes:
Es passt ja jetzt grad so ins Budget und Leistung stimmt auch.
Also bin ich zufrieden :d
