Atkins
ich habe einen Alpenföhn Black Ridge mit einem Noctua NF-a9x14 in Pull Konfiguration im DAN A4 verbaut. CPU ist ein Ryzen 5 1600 bei 3.6Ghz mit Standardspannung. Gehäuse wird über einen Noctua NF-a9x14 und einen NF-a9x25 entlüftet (wurde so in diversen Tests empfohlen).
Leider bin ich mit den Temperaturen nicht ganz zufrieden und zwar empfinde ich diese als zu hoch. Sowas kenne ich eigentlich nur aus Phenom Zeiten.
Idle ca. 40°C. in Games (Apex Legends) ca 60°C-65°C und bei Prime95 mit 12 Workern komme ich sehr schnell auf 80°C wo der Lüfter dann bei maximaler Umdrehung arbeitet. Umgebungstemperatur sind 23-24°C.
WLP benutze ich NT-H1 von Noctua. Zusätzlich habe ich, da ich feststellen musste, dass sich das Mainboard durch das Anziehen der Schrauben vom Kühler leicht verbiegt, da EKL keine Backplate vorsieht und die Schrauben direkt am PCB ansetzen, die Backplate aus dem Noctua L9a/i AM4 Mounting Kit verwendet. Damit kriege ich natürlich die Schrauben nicht auf Anschlag rein habe also den Anpressdruck nach Gefühl eingestellt. Finde es schon recht stramm, weshalb ich die hohen Temperaturen nicht auf mangelnden Anpressdruck zurückführen würde.
Hat jemand eine ähnliche Konfiguration und kann diese Temperaturen bestätigen?
Edit: ach so ich lese die Temperaturen mit HWMonitor bzw. Rivatuner aus. Im Bios wird mir eine CPU Temp von 30-32°C angezeigt.
